Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
12257 Antworten
Ich habe eine Frage sorry für mein schlechtes Deutsch.
es ist möglich, mit VCP diese Einstellung ändern.
VCDS mit 16.8.3, ist es nicht
(1)-Illumination_algorithm-Scale_switching_algorithm,parking_light
Ich kaufte ein VCP clone Kabel V5.5.1 nur um zu versuchen, diese.
Ich kaufte ein Original vcds 300 euro abe das geht nicht.
kann mir jemand sagen, wie dies zu codieren
Mit dem entsprechenden Login, sollte es bestimmt gehen, aber ohne Gewähr, da ich das nicht getestet habe
bordsteinlicht oder was soll das sein ?
Hello,
Thanks i understand about cheap cables.
But i tell you somthing i have buy a orginal cable micro can for 300 euro, and with this i cannot change the valeu maybe the instrument cluster wont support ore the vcds wont support.
I have buy this cable so i can try, i will use it once only to look if the error have to do with this.
So even you have a orginal cable the feedback ore support on the vcds forum is not satisfed.
I have a orginal vcds can you help???
so see the link i have posted.
http://vagcomforum.de/index.php?showtopic=28509
I have replace my old instrument cluster ( normal ) to a premium color variant.
After this I have 1 error on the instrument cluster.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5G0 920 871 HW: 5G0 920 871
Bauteil: KOMBI 353 2200
Codierung: 07B50A00239000080D086E00040000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 123465
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: 67F2E1F49ECB2A06DF-8032
1 Fehler gefunden:
13639427 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
So when i look to the old adaptations i see i dont have this option.
(2)-Illumination_algorithm-Pointer_illumination_algorithim,terminal_58xd_log_bus_parkinglight.
Maybe the error coms because i have not this option from factory.
Strange is olso when i switch the ASR function off every time before i start the car the error wont come back on the instrument cluster.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 AC HW: 5Q0 907 379 D
Component: ESC H75 0437
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 01FA6AA120212A6C0377060401CB2580560454C06080A4F30028F02AC0
Maybe i need to recode the ASR on the Brakes to come without errors.
So i have ask this olso on the Ross Tech forum.
maybe i need to post a new thread ASR Coding Golf 7, maybe ther will come fresh tips
@cebbes30 [url=http://www.motor-talk.de/forum/codierung-vcds-golf-7-t4316380.html?
Why do not you write in german
There are translators. So you would help more people.
This is a German forum.
Ich habe mal ne Frage, hat jemand schon mal Codierungen beim GTE gemacht?
Kann man bei der Klimatisierung über Steckdose zusätzlich die Lüftung Codieren?
Ich Vor-klimatisiere mein GTE über Steckdose, wenn die Vor-Klimatisierung startet kommt aus der Lüftung die Wärme ganz langsam raus als würden die Lüftung zu der Vor-Klimatisierung extrem langsam laufen.
Ich hatte bei mein Variant ne Standheizung und wenn die angesprungen ist lieft die Lüftung glaube ich auf Stufe 3.
Das konnte ich am Rad sehen wo man die Lüftungsstufen einstellen konnte.
Bei mein GTE leuchtet nur die AC Taste mehr nicht als würde hier die Lüftung aus seien oder nur Stufe 1 maximal.
Daher die Frage kann man da was machen das die Lüftung beim Klimatisieren über Steckdose stärker läuft?
Ich habe mein altes Kombiinstrument (normal) zu einer Premium-Farbvariante ersetzt.
Danach habe ich 1 Fehler auf dem Kombiinstrument.
1 Fehler gefunden:
U1123 00 [008] - -
Also, wenn ich auf die alten Anpassungen schaue
Ich habe nicht diese Option.
Vielleicht ist der Fehler coms, weil ich nicht diese Option aus der Fabrik haben.
Seltsam ist olso, wenn ich die ASR-Funktion ausschalten jedes Mal, bevor ich das Auto starten der Fehler kommt nicht wieder auf dem Instrument-Cluster.
Vielleicht muss ich die ASR auf die Bremsen umkodieren, ohne Fehler zu kommen.
So habe ich dieses olso auf dem Ross Tech Forum gefragt.
Vielleicht muss ich einen neuen Thread ASR Coding Golf 7, vielleicht gibt es neue Tipps kommen
@-Inspektor- schrieb am 14. November 2016 um 20:03:23 Uhr:
maybe i need to post a new thread ASR Coding Golf 7, maybe ther will come fresh tipsWhy do not you write in german
Wenn die Klima auf Auto steht dann sieht man die gebläsestufe nicht. Das kann man aber codieren. Gebläsestufe sieht man dann sowohl in Auto Stellung als auch in manueller Stellung.
@karakizli das ist richtig.
Bei mir geht es um eine Vor-Klimatisierung (Also Heizen oder Kühlen) beim GTE wenn er über Steckdose geladen wird.
Man kann den GTE genauso vorheizen wie jemand der eine Standheizung hat.
Der GTE nimmt dann zum Heizen den Strom aus der Steckdose.
Nur ist mir aufgefallen das diese Vor-Klimatisierung über Steckdose sehr schwach ist, es wird nicht richtig warm drin.
Ich denke das liegt aber daran das die Lüftung sehr schwach eingestellt ist ich kann es aber während der Vor-Klimatisierung nicht einstellen die Lüftungsstärke.
