Codierung nachgerüstetes Multifunktionslenkrad Low
VW Golf 7 (AU/5G)
heute wurde mein MuFu-Lenkrad (Low) eingebaut, inklusive entsprechendem Airbagkabelsatz. Gateway High ist bereits verbaut und muss daher nicht getauscht werden.
Habe mich dann per VCDS an folgende Codierung gehalten:
STG 16 (Lenkradelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 0
Bit 1 aktivieren
STG 17 (Schalttafel / Tacho) auswählen
Byte 10
Bit 7 aktivieren
STG 19 (Diagnoseinterface / Gateway) auswählen
Byte 1
Bit 0 aktivieren
STG 5F (Infotainment) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
(1)-Fahrzeug Funktionsliste CAN-MFL auswählen
Wert auf aktiviert anpassen
(29)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-MFL_0x0F auswählen
(77)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-MFL_Jocker_0x34 auswählen
(146)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_MFL_jocker auswählen
(148)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_MFL_jocker_over_threshold_high
Jedoch finde ich den Punkt
nicht, nur MFA_0x0F !?
Keine der Tasten des Lenkrads reagiert.
Muss ich noch die Funktion des Schalthebels deaktivieren, da keine Doppelbelegung akzeptiert wird?
Ich habe alle entsprechenden Beiträge im Forum durchgelesen, jedoch finde ich keinen Lösungsansatz. Findet sich jemand, der bei seinem Golf 7 vor dem gleichen Problem stand?
Danke im Voraus!
Ich meine dazu, wo ist der verdammte Auto-Scan.
33 weitere Antworten
33 Antworten
@hadez16 schrieb am 29. Februar 2020 um 10:51:08 Uhr:
Ja.
Du musst nach Einbau den Komponentenschutz beim Freundlichen aufheben lassen.
Nur der Komponentenschutz reicht nicht ,es muss auch die Funktionsfreischaltung neu gesetzt werden sonst gehen die SWAPS wie Z.B MKE GRA nach dem wechsel nicht mehr, gibt bestimmt noch andere die das können aber wo und wer ???
@Akki schrieb am 29. Februar 2020 um 13:55:30 Uhr:
Ja.
Habe dafür jetzt jemanden aus Passau gefunden, der das ganze per Dongle und Remote mit mir macht. Steuergerät kommt Dienstag an.
@Warriorepic schrieb am 29. Februar 2020 um 14:27:14 Uhr:
Okay Dokey,viel Glück,berichte mal ..
Der Bericht fehlt irgendwie...
