Codierung Handbremse lösen ohne angelegten Gurt
ich komme eigentlich aus dem A4 8K Forum, hätte aber mal eine Golf-Frage.
Beim A4 lässt sich die elektrische Parkbremse so codieren, dass man auch ohne angelegten Gurt losfahren kann ohne die Handbremse manuell zu lösen. Ist das auch beim Golf 7 möglich?
Gelenk
37202 für die Gurtschlossabfrage
20 Antworten
Original geschrieben von Gelenk
Hallo,ich komme eigentlich aus dem A4 8K Forum, hätte aber mal eine Golf-Frage.
Gelenk
Also, ich habe das mal beim 7er Golf vom Kollegen ausprobiert. In der Bremsenelektronik (Steuergerät 03 - 5Q0 907 379 P) unter 10 - Anpassung gab es einen Anpassungskanal Gurtabfrage (oder so ähnlich). Wenn man diesen deaktiviert, sollte ein Anfahren ohen Gurt und ohne manuelles Lösen der Handbremse möglich sein.
Leider ließ sich die Änderung ohne den Code für die Zugriffsberechtigung nicht speichern, also gilt es noch diesen herauszufinden... Den Code für dieses Steuergerät hat nicht zufällig jemand von euch?
Gelenk
Schau mal in
das Thema reinhabe da irgendwas (ohne garantie natürlich) von 31347 als zugangscode gelesen.
Irgendwo ab seite 50 oder so habe ich das gelesen.
Maik
na da wird sich die Versicherung aber freuen wenn du das machst........
PS:alle Änderung und Programmierungen werden gespeichert.
Danke, werde den Zugangscode demnächst mal probieren und dann berichten.
Ich fürchte das es der Code für das 09er STG ist. Gib den Code mal oben bei suchen ein 😉
Gruß X
Na das würde mich auch nerven. Ist aber sicher so gewollt. Das erzieht schonmal dazu, den Gurt vor dem Losfahren anzulegen. Hab mir in letzter Zeit auch angewöhnt erst loszufahren und mich dann anzuschnallen, aber eigentlich ist das echt schwachsinn :-))
Wäre schön wenn man es so Codieren könnte. Denn Ich lege ja nicht extra den Gurt an um aus der Garage zu fahren. Ok das kurze betätigen des Schalters zum lösen ist kein Beinbruch aber es wäre schön wenn es auch so gehen würde!
Wie meinst du das? Ist es gesetzlich vorgeschrieben, die Parkbremse nur angeschnallt entsperrbar zu machen?
Original geschrieben von Karre-82
Du musst nur die Bremse (Fusbremse) treten dann kannst du die Handbremse lösen B-)
Das ist mir bekannt ;-)
So mache ich es ja auch immer. Wäre wie gesagt nur schön wenn er auch ohne angelegten Gurt beim Anfahren die Feststellbremse lösen würde.
Ich vermute das Bremse treten und Anschnallen ist die Kindersicherung für das Lösen der Parkbremse. Stellt Euch mal vor, wenn ein Kind im Auto sitzt und auf den Fahrersitz klettert und die elektronische Parkbremse am Hang lösen könnte.
