  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Audi A3 8P
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Img-0106
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
Img-0106
1255 weitere Antworten
1255 Antworten
Kein Problem 😉.
Aktueller Softwarestand Bordnetz ist 0667. Jemand Infos dazu??
Fährt bereits jemand MJ 2013 hier?
ich müsste zu hause ein scan haben ....
vom RS3
Hab nun einfach mal probiert und man kann es updaten bzw. umflashen
vorher Index F 0615. Jetzt Index M 0667
Umflashen auf einen Index mit mehr Funktionen macht keinen Sinn. Die Pins und Bauteile fehlen ja. War nun einfach ein Update von MJ 2011 auf 2013
Könnte auch sein das nun die LED Kennzeichenleuchten funktionieren. Die wurden ja ab 0653 eingepflegt. Da ich das BCM auf dem Tisch geflasht habe, kann ich also nicht testen. Mein A3 hat noch Garantie und da wird nix umgeflaht 😉
Scan reiche ich gleich nach
So,
kleines Update:
Byte 17 Bit 7 (LED Kennzeichenleuchte) nimmt er an und speichert auch
Probleme mit dem OpenSky (öffnen/schließen per FFB) sollte mit dem Softwarestand auch behoben sein
Vorher:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 F HW: 8P0 907 063 F
Bauteil: BCM PQ35 B 107 0615
Revision: 00107 AF
Codierung: 46000A2FA0051AC0202040E00000095C421E2BAA104D5122E40008840040
Betriebsnr.: WSC XXXXX XXX XXXXX
VCID: 377955188656A4C
Jetzt:
Teilenummer SW: 8P0 907 063 M HW: 8P0 907 063 F
Bauteil: BCM PQ35 B 107 0667
Revision: 00107 AF
Codierung: 46000A2FA0051AC0202040E00000095C429E2BAA104D5122E40008840040
VCID: 3E77403CA96C949
Wenn man ein Steuergerätabbild erstellt, sieht man das sonst keine weiteren Anpassungskanäle hinzugekommen sind.
Saubere aebeit, wie immer
Was bringt das umflashen eines Bordnetztes mit Index F?
So,
kleines Update:
Aber letztendlich steht ein abschliessender Test in einem A3 aus, oder verstehe ich das falsch?
Das OS hat bis jetzt nur bis SW 0563 funktioniert, mit neuerer Software wäre mir nicht bekannt 😉
kann gerne jemand testen. Kann meins für einen Test rausgeben oder im Tausch gegen das Alte. Hab leider kein OpenSky 😉
Heisst das nun, das auch mein Open Sky mit der Fernbedienung funktioniert. Habe einen der ersten vom Mj. 2010. Kann bei mir auch die kennzeichenüberwachung deaktiviert werden, habe Xenon vom Werk.
Laut TPI 2021271 soll das Problem gelöst worden sein.
müsste also mit einem der Updates behoben sein
Schließen Open Sky via FFB oder was meinst du ?
Das OS sollte auch jetzt funzen, kommt auf dein Zentral-STG an.
Damit geht es 100%:
Teilenummer SW: 8P0 907 063 A HW: 8P0 907 063 A
Bauteil: BCM PQ35 M 105 0563
Würde mich auch interessieren, MJ 2012.
Habe mir mal die TPI 2021271/8 angeschaut,
also es gibt ein Update wegen dieser Problematik!
Damit sollten alle OS über die FFB funktionieren!
Hi Scotty! Ja ich meine das das Open Sky dann auch mit FFB funktioniert. Du hattest ja letztes mal alles eingestellt, aber da nahm er die FFB nicht. Kannst dich noch daran erinnern ?
