Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Audi A3 8P
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Img-0106
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
Img-0106
1255 weitere Antworten
1255 Antworten
hy,
also ich benutze auch das Macbook Air und habe Win 7 x64 sowie Mac OS installiert.
Bei mir funkt alles ohne Probleme auch beim neuen Update auf 11.12
sascha
Also ich nutze auch beide Systeme auf meinem Mac Pro, habe aber statt XP das Windows 7 drauf parallel geschaltet. Funtz ohne Probleme. Vielleicht solltest Du mal das USB von Ross Tech neu installieren. Ich vermute, dass es daran liegt.
Bei den 9xx Versionen war der Treiber im Installationsordner zu finden, oder?
Ab der 11er Version benötigst du auf jeden Fall den neuesten Treiber. Es gab bei der Installation dieser Versionen sogar eine Routine, die zunächst die alten Treiber löscht, bevor der neue installiert wird. Das ist ab Version 11 neu.
Deshalb auf jeden Fall die alten Treiber rausschmeißen und noch einmal den neuesten installieren und dann schauen ob es geht.
Grüße,
quattrofever
Ich hatte auf dem Macbook noch kein VCDS installiert.
Die Routine "alte Treiber löschen" gabs auch.
Werde gleich nochmal den Dell Schleppy von meiner Mum ausprobieren, und wenn das klappt, dann ein weilchen am Macbook rumdoktern...
Alte Treiber löschen reicht, wenn ich den Dongel in der Hardwareübersicht deinstalliere, oder bleiben irgendwo irgendwelche Reste übrig?
das man bei so gewöhnlichen Sachen bei Apple Produkten immer rumrödeln muss ist ja nichts neues 😉
Wäre schön, wenn es eine Mac-Variante geben würde 🙂
Hab gerade mal den Haken reingemacht, Stg09, Lange Codierung, Byte 3, Bit 4.
Leider keine Funktion (Stg geschlossen, Zündung aus -> probiert, Zündung an -> probiert)
Aber wenn sie soooo hübsch sind.. 🙂
Die hatten halt ein gutes Marketing...
man muss halt auch auf die inneren werte schauen 😉
lg
Hat einer ne Idee? 😁 (warum der Kipphebel innen nicht funzt)
Wenn man das macht, kauft man keinen angebissenen Apfel.
Mit FFB funzt die Komfortöffnung/schließung aber? Habs vorhin nochmal mit dem Lock/Unlock-Schalter ausprobiert, man muss schon relativ lange drücken bis die Fenster sich bewegen.
Ja, mit der FFB geht auf und zu (leider aber auch nur mit Knopf festhalten... ging ja auch mal irgendwie, Knopf nur bis zur ersten Bewegung der Fenster, und dann fahren die auch ohne Knopf zuende hoch/runter)
Habe gut 5 Sekunden den Kipphebel festgehalten... nichts 😉
Muss da irgendeine Vorraussetzung erfüllt werden? Zündung an/aus? Motor an/aus?
Das mit den komplett schließen nach 3sec Drücken mit der FFB geht glaub ich ab FL nicht mehr, davor ging es. Find ich auch bissl doof.
Nein das geht auch mit Zündung aus und sogar Türen auf.
leider, ist das richtig ... geht nicht mehr (auch nicht codierbar z.Z🙂
