Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
1255 Antworten
Original geschrieben von Plaqu3
Komfortbedienung Fensterheber-Wippe Fahrertür aktiv
Komfortöffner nur fahrertür aktiv
mit 1. kannst du über den Lock/Unlock-Taster in der Fahrertür durch längeren Druck die Fenster öffnen bzw. schließen.
mit 2. geht die Komfortöffnung des Fensters nur an der Fahrertür, die anderen Fenster bleiben zu (also entweder mit 1. oder mit der FFB)
Das will ich haben 😁 Geht das auch ab MJ10?
Oder ist es sogar Serie - muss ich gleich mal ausprobieren 🙂
Original geschrieben von pcs_pcs
Das will ich haben 😁 Geht das auch ab MJ10?Zitat:
mit 1. kannst du über den Lock/Unlock-Taster in der Fahrertür durch längeren Druck die Fenster öffnen bzw. schließen.Oder ist es sogar Serie - muss ich gleich mal ausprobieren 🙂
ja kann man codieren
Original geschrieben von Scotty18
ja kann man codierenZitat:
Dann darfst du das beim nächsten Besuch gerne machen 🙂
Dann darfst du das beim nächsten Besuch gerne machen 🙂Zitat:
Wie....
Scotty macht Hausbesuche 😁
mit 1. kannst du über den Lock/Unlock-Taster in der Fahrertür durch längeren Druck die Fenster öffnen bzw. schließen.Zitat:
Komfortöffner nur fahrertür aktivmit 2. geht die Komfortöffnung des Fensters nur an der Fahrertür, die anderen Fenster bleiben zu (also entweder mit 1. oder mit der FFB)
zu 1....
geht das auch vor MJ 2010?? 😉
lg
Original geschrieben von weolli0808
Wie....Zitat:
Ne, aber ich 😉
Natürlich darf er auch gerne zu mir kommen, wenn der S5 mal wieder ausgefahren werden soll 😁
Original geschrieben von Hoaschter
zu 1....Zitat:
geht das auch vor MJ 2010?? 😉lg
Das ging schon bei meinem alten MJ08.
Ich hatte ende letzen Jahres einen A3 Modelljahr 2011, der hatte viele Funktionen, die noch
beim 2010 und älter möglich waren nicht mehr verfügbar, ich weiss nicht, was sich Audi
dabei gedacht hat. Eigentlich sollten die neueren STG die alten und neueren Funktionen
unterstützen, ist aber nicht der Fall (wäre so mein Wunschdenken 😁 )
Wie....Zitat:
nur bei frauen!
nur bei frauen!Zitat:
Wie....
Wenn der Onkel Doktor kommt 🙂
Oh ist das geil @Punkt 1!!!
Hab mir immer schon eine 5. Taste wie im Cabrio gewünscht, wo alle Fenster gleichzeitig hoch oder runter gefahren werden können.
Wie ist das denn nun mit dem alleinigem Schließen/Öffnen der Fenster, nach ein Weilchen Tastendruck der FFB (und somit event. auch der Kippschalter an der Fahrertüre)?
Geht das nu beim Mj2010 oder nicht?
Hy,
das mit dem Taster in der Fahrertüre geht.
Bei meinem Sporty geht dann alles auf oder zu, auch das Opensky.
Habe MJ2011.
Hm...
irgendwas ist gestern schief gelaufen.
Hab die Version 11.11 auf meinem Macbook (parallels Windows XP) installiert...
dann wie gewohnt das erste mal den Dongel angeschlossen und im Menu "Einstellungen" auf "Test" geklickt, alles "i.O." udn gespeichert und dann einen Autoscan gestartet.
Da fing der schon teils an zu murren, dass Can nicht verfügbar wäre...
Hab dann nochmal angefangen, dann fing der an zu scannen.
Mit ein paar Fehldern, dass u.a. Motorsteuergerät nicht gefunden wurde, Lenkstockwinkel irgendwas wurde nicht gefunden.
Wenn ich nachher in Stg 09 reingehe, dann zeigt er in grüner Schrift den Namen des STGs und auch so dinge wie "Regensensor" etc... und dann grauen unten die Knöpfe (u.a. Lange Codierung 07) wieder aus und oben rechts die Verbindungsanzeige ist wieder am rödeln und die Meldung "Stg antwortet nicht" kam...
stimmt was mit meinem Wagen nicht oder geht da was mit dem Macbook nicht?
Letzte Woche hatte ich noch meinen alten Dell Win7 Schleppy dran, da gabs keine Probleme
evtl. die usb ports des mac book. apple dehnt die stanards ja gerne ein bisschen.
