Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
1255 Antworten
Jetzt nicht mehr, hat aber auch keine Zeit hier 😉. Hab den vom Laptop reineditiert.
was ist den BIT 6 (separate leuchten....)
das sagt nur aus das du entweder die DRLs verbaut hast oder die LEDs die als Tagfahrlicht leuchten, und nicht das normale Abblendlicht als TFL benutzt wird
Original geschrieben von Skaahl
das sagt nur aus das die entweder die DRLs verbaut hast oder die LEDs die als Tagfahrlicht leuchten, und nicht das normale Abblendlicht als TFL benutzt wirdZitat:
alles klar, danke
hab ich bei mir schon ganz am anfang codiert 😁
Warum hast dus dann nicht ins Wiki geschrieben? 😉 Habs mal eingefügt.
Original geschrieben von Andy@Audi80
Warum hast dus dann nicht ins Wiki geschrieben? 😉 Habs mal eingefügt.Zitat:
habs wohl vergessen 😉
hab eh das meiste was ich codiert habe in wiki geschrieben, Heckwischer, Verbrauchsanzeige, Berganfahr etc.
da hab des einfach vergessen 😁
schön wärs jetz nur noch wenn mal die codierung für NSL als Bremslicht bekannt werde würde
das is die einzige codierung die ich noch haben will, der rest passt mir so...
Das brauch ich auch umbedingt. Wenn das Tränenwischen des Heckscheibenwischers bei mir funzen würde, wär auch nicht schlecht.
Bin ja am Überlegen, ob ich wieder zu Bosch fahr, um das Tagfahrlicht codieren zu lassen. Dann dimmt das beim Abstellen des Motors wieder ab - als kleine Spielerei 😁
Hat der Sportback zwei NSL?
korrekt
deswegen ja^^
A4-look
Danke 🙂
Warum dimmt der das TFL beim Blinken eigentlich ab?
Damit man den Blinker besser sieht?!
Kann man das wegcodieren?
Ja 🙄
finde im wiki dazu nix ( hab mJ 09 )
