Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
1255 Antworten
habs vorhin eingefügt: http://www.audi-wiki.net/index.php?...
bei Mj09 müsste es aber woanders stehen.
ja MJ 09 er mit BORDNETZ STG ...
STg 09
BYTE 8
BIT 7
Deaktivierung Tagfahrlicht beim Blinken
Gruss Andy
STg 09
BYTE 8
BIT 7
Gruss Andy
thx ^^, hab nämlich angst um die lebensdauer meiner leds :D
das beeinflusst das abdimmen auch nicht -eher im gegenteil, weil sie beim dimmen nicht auf voller last laufen
ich weiß ^^ weil sie bei TFL mit höherer leistung laufen^^ als gedimmt bei Standlich oder blinken... aber immer dieses Hoch runter-hoch runter...
hab da so meine marotten^^
ich nutze auch nur die tipp funktion... ich raste den hebel eher selten ein....
Original geschrieben von clickme
Damit man den Blinker besser sieht?!
Naja, wenn dem so ist :D
schwachsinnig da die LED eh über PWM angesteuert und in der sek. ~ 500x ein aus geschaltet werden ...
bei 500 einschaltvorgängen würde man aber das flimmern nicht wahrnehmen... ich hätte da eher 100x getippt, und die helligkeit wird ja über die einschaltdauer bestimmt, ist gleich wie bei der spannungsregelung..... der lima....
der wert 500 war auch erstmal nur so im raume gestellt; mit welcher "f" sie genau angesteuert werden weis ich nicht..
is ja wurscht ^_^
hauptsache der andy hat seine codierung.....
Sonntag wird er eingewintert....... Folie und Klebeband incl Entfeuchter sind schon bereit...
zum eintüten :rolleyes:
Warum wollt ihr denn alle die Spielerei mit dem Tagfahrlicht wegcodieren :confused: Das Abdunkeln der LEDs ist das einzige, was Audi-Exclusiv ist und nícht jeder andere Hersteller kopiert bzw. jeder Hans und Franz mit Tuning-LEDs nachgerüstet hat. LED-Tagfahrlicht ist ja nichts besonderes mehr, das Abdunkeln schon.
weil es hässlich aussieht- meiner hat keine 100m aus dem werkstor geschafft dann war es schon rauscodiert ;)
dito :cool:
scotty wann kommt die NSL als Bremlicht beim Sporti? :D
wir warten alle gespannt auf deine nächste entdeckung...
dito :cool:
ich finds ganz cool
dito :cool:
Mir fehlt das Testobjekt ;)
bei meinem golf mit BCM kann ich das nicht testen....
aber ich denke das es eher auch eine ROM sache sein wird
