Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Audi A3 8P
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Img-0106
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
Img-0106
1255 weitere Antworten
1255 Antworten
eine frage habe ich noch.
auf der standlichtstellung kann ich nicht TFL+Rückleuchten codieren?
= wenn ja, könnte man dann die dimmung des TFL deaktivieren.
früher konnte man die dimmung nicht deaktivieren, gibt es da jetzt neuigkeiten?
Auf Standlichtstellung leuchten eh regulär Vo+Hi die Leds (vorne nur gedimmt und das kann man auch nicht verändern)...anfangs wusste noch keiner, wie Tfl Skand. beim MJ10er geht, deswegen bin ich bis zur umcodierung tagsüber meist mit Standlicht gefahren (weil ich halt die hinteren Leds auch anhaben wollt 😉).
ich bin "leider" nicht in der Modposition das ich meinen ersten Beitrag in diesem Thread überarbeiten kann, daher würde ich das ganze gerne noch mal nach "aktuellen" Stand zusammenfassen, zu mindest das was bekannt ist und das was auch "geht" .
Ich werde mit einem Mod mal sprechen ob er dann den ersten Beitrag editieren kann
wäre echt klasse und löblich von dir, wenn du dir die mühe machst(/machen willst).
damit wäre einigen wohl sicherlich sehr geholfen
Finde ich auch gut, wäre auf jeden Fall deutlich übersichtlicher!!
ich setze mich da so, sofern ich heute nacht zeit habe- mal daran, zumindest die punkte die bis dato bekannt sind. Inkl. Bits und Bytes wird da aber schwer- da ich keine label zur hand habe...
richtig, da die meisten immer kurz bei SEITE 1 anfangen und dann nur auf die LETZTE Seite switchen...
wäre es da vielleicht nicht klüger in deinem eröffnungspost, den link auf die wiki einbinden zu lassen, und dann dort alles zu sammeln?
nicht das dieses problem dann wieder entsteht, denn wenn ja weitere codierungen bekannt werden, müsste man dann ja wieder den weg über den mod gehen und in der wiki könnte man ja codierungen beliebig hinzufügen?
wäre auch eine idee- ich müsste mich mal mit der Wiki befassen...
- eine Anfrage an einen Mod ist raus (erstmal grob als ModStelle)
Schick mir dein Material und ich verwurstel das in die Wiki - wenn du dich damit jetzt nicht befassen willst oder kannst. 🙂
Wie gesagt wenn ich hier eine Zusammenfassung habe können wir das in die Wiki übernehmen
Btw: ist US Blinker beim 10/11er bekannt? - finde ich gerade nichts zu....
Mir ist nichts bekannt. Geht das denn noch?
war/ist mir auch nicht bekannt, bin nur gerade darauf gekommen als ich meinen ersten Post hier gelesen hatte...
Ich will demnächst bei einem 10er Modell die Aussentemperaturanzeige codieren. Dann kann ich das evtl mal testen wenn ich drann denke.
