Codierung Drive Select bei Stronic ?
Hallo!
Da ich demnächst einiges codieren lassen will habe ich eine Frage:
Ich habe einen 3.0 TDI Stronic MJ 2011.
Soweit ich weiss entstpricht der D Modus dem Comfort Mode und der SModus dem Dynamic mode - richtig?
Was habe ich dann für einen Vorteil wenn ich Drive Select codieren lasse wenn ich ja im Prinzip schon Drive Select habe?
Was ist wenn ich in D fahre und dann mit dem codierten Drive Select auf auf Dynamic gehe? bzw was ist wenn ich Dynamic setze und in S Modus gehe? Doppel Dynamisch? :-)
Verändert sich da noch was?
Wer kann dazu was sagen? Am besten natürlich leute die Drive Select und Stronic haben
77 Antworten
Doch hab ich, da bleibt der letzte Stand gespeichert (zB Dynamik, Auto ect), Getriebe startet dennoch bei "S". Hab auch 200 probiert, das gleiche!
Startet eben auch immer in "S". Soll ich evt den apk 64 und 66 anpassen!?
Also wenn ich alle (apk 63-66) auf 47 setze, läuft alles! Jedoch weiß ich halt nicht ob das System denn so läuft (Lenkung/Motor), also rein funktionstechnisch!?
@xxxBrabusxxx schrieb am 6. Dezember 2015 um 13:26:54 Uhr:
Wie sieht's mit Efficiency aus? Bleibt das im MMI und in der Ganganzeige als "E" gespeichert?
Ich habe den Verdacht, dass APK 63 oder 65 für's Getriebe zuständig ist.
Möchtest du ein paar Varianten testen?
Variante
APK 63
APK 64
APK 65
1
47
250
0
2
0
250
47
3
250
250
250
4
250
250
0
5
0
250
250
Also Effizienci "E" im FIS funktioniert nach dem anwählen im MMI bei allen Varianten.
Deine Varianten Josh habe ich alle getestet, Getriebe wurde dennoch immer wieder in Stellung "S" gestartet.
Wenn ich nun apk 63=4 / 64=4 / 65=4 setze, startet der nun immer auf Dynamik und auch in in Stellung "D", Vorrausgesetzt ich hab ihn so abgestellt! Wenn ich Dynamik anwähle im MMI, dann ist es erstmal auf "S"!
Die Frage nun, kann ich den so laufen lassen? Also das auch alles so richtig funktioniert (Lenkung/Getriebe)?
@xxxBrabusxxx schrieb am 6. Dezember 2015 um 18:47:37 Uhr:
Das würde bedeuten, dass doch nur APK 64 relevant ist.
Klingt gut. Zwei Ideen hätte ich noch:
1) 63=0 / 64=4 / 65=0
2) 63=0 / 64=0 / 65=0
Dieses Verhalten ist normal.
(Lenkung/Getriebe)?
Vermutlich kannst du es so lassen.
Ja das stimmt, hatte auch 64=3 versucht, da startete er auf "Auto".
Werde diese varianten morgen früh auch nochmals Testen, diese hören sich gut an. Hab jetzt leider keine Zeit mehr. Was ich jedoch nicht verstehe ist, das bei allen es mit den originalen werten der APK 63-65 DS klappt, wieso bloss bei mir nicht.
Naja, dennoch vielen lieben Dank für deine Hilfe Josh!! Melde mich morgen sobald ich es getestet hab.
@Scotty18 schrieb am 7. Dezember 2015 um 06:46:41 Uhr:
63 0
64 218
65 0
66 47
67 2
68 2
69 200
70 14probiere das mal
Startet hiermit auf "Auto"
@Josh schrieb am 6. Dezember 2015 um 19:50:03 Uhr:
Startet auf Dynamik und mit "D", vorrausgesetzt man stellt ihn so ab!
Speichert den letzten stand ab (Dynamik, Auto ect), jedoch Getriebestellung Dynamik immer auf "S"!
kann eigentlich nicht sein; da die codierung so org. 1zu1 von einem FL mit DS ab werk ist ;und da wird der letzte modus gespeichert ;ich habs ja auch mehrfach codiert und nie damit probleme
Ich kann es dir auch nicht sagen, jedoch wenn ich die Werte eingebe ist es so.
Hab die Codierung so vorgenommen wie auf deinem Blog.
Muss ich vielleicht nachdem ich die apk ändere das MMI Resetten? Ich habs so gemacht, apk angepasst, Schlüssel raus, Türen zu und erneut Motor gestartet!
Ich Kanns mir auch nicht erklären. Evt ist da irgendwo ein falscher wert drine, jedoch bin ich das nun etliche mal durchgegangen, hab nichts der gleichen finden können!
Jedoch wäre für mich der jetzige stand auch in, das der halt auf Dynamik und in Stellung "D" startet. Ist das denn so dann alles noch funktionell das System?
Edit//
Also was ich bemerkt habe (und auch der Josh) das die Start Option und getriebestellung bzw das abspeichern davon, wohl beim apk 64 gesteuert wird. So ist es zumindest bei mir im
Moment. Bei apk 63+65 tut sich rein garnichts
