Codierliste Übersicht der Codes
Audi A6 C5/4B
ich habe mir jetzt mal so ein Kabel OBD-II zugelegt (Ich weiß, ist nur die Sparversion) und hoffe das dies für meine Zwecke ausreichend ist. Hat jemand eine Übersicht der Codes, was wie zu programieren geht?? Und wei lese ich den Fehlerspeicher aus??
Bei dem Modul war "leider" die englische Version der VAG-COM 409 dabei. Kann man(n) auch die deutsche laden?? Habe schon gegoogelt, finde aber nix 🙁
Besten Gruß,
INT5749
Folgendes soll möglich sein ???
Funktionen, die codiert werden können*:
Auto Lock (autom. Türverriegelung ab 15 km/h)
Auto-Unlock
Komfortschließen
Tagfahrlicht (auch auf Nebelscheinwerfer), gedimmt oder in voller Lichtstärke
Codierung für nachträglichen Navi-Einbau
Comine Home
Leaving Home
Tropfen/Tränenwischen (1x Nachwischen der Scheibenwischer)
Codierung von nachträglich verbauten Xenon-Scheinwerfern, auch für nachträglich verbaute Nebelscheinwerfer
Komfortblinken (3x Blinken bei Antippen)
US Standlicht (gedimmte Blinker)
Heizzeiten der Außenspiegel feinjustieren
Reaktions- und Waschzeit der Scheinwerferreinigungsanlage feinjustieren
Einparkhilfe feinjustieren
Chirpen beim Auf- und Zusperren des Autos
Sicherheitsgurtwarnanzeige
Regenschließen (automatisches Schließen aller Fenster + Schiebedach bei Regen)
Einzeltüröffnung
automatische Fensterheberfunktion
Feinjustierung der Verbrauchsanzeige
Safe-Funktion ein-/auschalten
Sirenenton anpassen
nachgerüsteten Tempomat codieren
25 Antworten
www.obd.com, da steht alles..
Hi combatmiles,
Diese Seite ist weitergeleitet nach http://www.crestecusa.com/ ??? Document Engineering
Gibts die Seite nicht mehr?
Gruß und Dank,
INT5749
Hi combatmiles,
Gruß und Dank,
INT5749
sorry, hab die gemeint:
http://de.openobd.org/
ich geh mal davon aus ihr meint diesen Link hier.
http://de.openobd.org/audi/a6_4b.htm
Yapp, so etwas in dieser Richtung 🙂
Aber:
Wie schaut es z.B. mit den folgenden Funktionen aus?? Dazu finde ich leider keinen Code 🙁
Auto-Unlock {{=== Was ist das???
Komfortschließen {{=== Was ist das???
Tagfahrlicht (auch auf Nebelscheinwerfer), gedimmt oder in voller Lichtstärke {{=== Zulässig???
Comine Home
Leaving Home
Komfortblinken (3x Blinken bei Antippen) {{=== Möglich ohne Modul???
Chirpen beim Auf- und Zusperren des Autos {{=== Funny???
Auf der Seite gibt es im Steuergrät die Option "Komfortfunktion über Funk". Was bedeutet dies
Sorry für die ganzen Fragen, aber das is ja schlimmer als ein Dschungel 🙄
Besten Gruß,
INT5749
Aber:
Comine Home
Leaving Home
Besten Gruß,
INT5749
Hallo, daß was geht und was du brauchst, steht hier:
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG 35 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung
+000008 - DWA - Aktivierung der DWA
+000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt
+000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h)
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000128 - Rechtslenker
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen)
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA)
+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
+008192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA)
also, Komforblinken und Coming/Leaving Home ist nur durch Nachrüsten eines zusätzlichen Moduls möglich. Die gibt es in der Bucht und wurde auch schon des öfteren hier beschrieben wie die verschiedenen eingebaut werden.
Je nachdem was du möchtest, musst du einfach einer Codierung die oben genannten Codes dazuaddieren oder abziehen.
Das DWA-Hupen hatte ich auch mal codiert, da es praktischer ist wenn beim Schließen ein akustisches Signal zu hören ist.
Das Blinken kann man leider, wenn man schon weiter entfernt ist leicht übersehen (z.B. bei tiefstehender Sonne).
Ist aber meines Wissens in Deutschland nicht erlaubt.
Ich programmiers immer raus, wenn der Wagen zum Freundlichen muss.
Auto Unlock bedeutet, daß sich der Wagen wieder entriegelt, sobald der Zündschlüssel abgezogen wird.
besten Dank für die Rückmeldung :-)
Nun kommt es 🙁 Ich habe mir in der Bucht das Billig-Kabel geholt, da ich dachte dies reicht für meine Bedürfnisse aus
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Aber: Irgendwie will das Ding nicht 😠 Es leuchtet zwar am Stecker eine blaue LED aber das wars auch schon. Es war die VAG-COM in der Version 409.1 US dabei.
Kann mir jemand einen Tip geben??
Besten Gruß,
INT5749
Besten Gruß,
INT5749
- Treiber installiert ? Nicht nur das Programm..
- Zündung an ?
Treiber und Programm sind installiert.
Zündung war nicht an 🙂 aber funktioniert auch mit nicht 🙁
Ich habe mal ein paar screenshots angefertigt
Nummer 2
Und last but not least => 3
http://www.audi-speed.com/community/easydiag/default.asp
Schau mal in den Systemeinstellungen, auf welchem ComPort dein Interface liegt. Sollte 1-4 sein, sonst geht dat net.
Hmmm
In der VAG COM wurde der Adapter auf COM 4 gefunden, aber wie Screenshot 3 zeigt, erkennt er den Dicken nicht.
In der Systemsteuerung/Device Manager ist der "virtual Serial Driver" auf COM 9 eingestellt und ich kann den auch nicht ändern?!
Besten Gruß,
INT5749
siehst. der muss auf 1-4.
Unter "Erweiterten Einstellungen" kannst du den ComPort ändern.
Systemsteuerung>System>Hardware>GeräteManager>Interface rechte Maustaste-Eigenschaften>Anschlusseinstellungen>erweitert und dann unten Com 1.2.3 oder 4 wählen.
