Code zum Tieferlegen eines AAS Luftfahrwerk mittels Vcds
Suche dringend die Codes zum Tieferlegen des AAS Luftfahrwerkes mit dem Programm Vcds.
Wer kann mir da weiterhelfen???
Bei openobd.org und eine ähnliche englische Seite komme ich auch nicht weiter!
HHHHiiiillllfffeeeee... ;-)
Habe mir hier schon die Socken wund gesucht...
Wer kann mir Helfen?
Würde mich über schnelle Antworten freuen!
Gruß Alex
...anbei ein "vorher" Bild!
AAS neu anlernen (tieferlegen)
Ladegerät ans Auto, Testerkabel durch Fahrerfenster (Tür muss zu sein).
VAS 5051 A anschließen, fahrzeugspezifischen Einstieg in der geführten Fehlersuche durchführen und über die Sprung-Taste "Funktions-/Bauteilauswahl" anwählen.
"Fahrwerk (Rep.-Gr. 01; 40 - 49)"
"34 - Niveauregelung (Rep.-Gr. 01; 43; 44)"
"01 - Eigendiagnosefähige Systeme"
"J197 - Funktionen Steuergerät für Niveauregelung"
"J197 - Regellage neu anlernen"
Nach etlichen Bestätigungen, etc. fährt der Wagen ein wenig hoch und runter. Dann wird gemessen. Sollwerte sind bei ca. 385mm zwischen Radmitte und Kotflügelkante (vertikal gemessen).
Zu den gemessenen Werten werden dann Vorne 25mm und Hinten 20mm hinzu addiert und eingetippt. Das Auto denkt, es wäre zu hoch und senkt sich daraufhin ab.
"Bitte warten Sie, während die neue Regellage angelernt wird..."
Dann 'spielt' das Auto nochmal verschiedene Höhen durch, die jeweils durch Nachmessen bestätigt werden müssen.
838 Antworten
HIER😁
und hier😉
Original geschrieben von franky5562
sehr interessante Beiträge. Trage mich ebenfalls mit dem Gedanken
zwecks Tieferlegung.
Habe hier in Dresden jemanden gefunden, der das kostengünstig am Donnerstag macht. Dachte an 20mm. Fahre Sommer wie Winter 18 Zoll 245/40.
Fragen:
Ist das ohne Probleme möglich?
Muss der Radstand hinterher neu eingestellt werden?
Wie ist das mit der Garantie?Vielen Dank schon mal im voraus.
Ja, beim einfedern ändert sich die Radstand. Das Resultat mit VCDS ist das gleiche.
so, habe es auch gemacht! ASS vorne -20mm und hinten -15mm.
So einfach kann tieferlegen sein...
Grüße Andi
Original geschrieben von andi.spider
Hallo,so, habe es auch gemacht! ASS vorne -20mm und hinten -15mm.
So einfach kann tieferlegen sein...Grüße Andi
Und, camber und caster noch in Ordnung?
Entschuldigung, kenne die deutsche Wörter nicht.
über den Sturz und Nachlauf mache ich mir noch keine Sorgen,
ich sehe die Änderung als zu gering an!
Grüße Andi
Hallo Gemeinde,
bin gerade am spielen mit der AAS und habe bemerkt das die Werte sich ja nicht konstant ändern,
sondern je tiefer, desto mehr. Habe immer gedacht dass sich die Werte über alle Modi gleich ändern!
Welche Werte habt Ihr eingestellt, da mein Popometer auf der A81 im Dynamic Modus gejammert hat.
Werte gemessen von Boden zur Kotflügelunterkante
Werte alt: Lift vorne, 715mm Wert neu: vorne, 700mm (15mm)
hinten, 720mm hinten, 715mm (5mm)
Werte alt: Comf. vorne, 700mm Wert neu: vorne, 680mm (20mm)
hinten, 705mm hinten, 695mm (10mm)
Werte alt: Dyna. vorne, 690mm Wert neu: vorne, 665mm (25mm)
hinten, 695mm hinten, 680mm (15mm)
Grüße Andi
Hallo Gemeinde,bin gerade am spielen mit der AAS und habe bemerkt das die Werte sich ja nicht konstant ändern,
Welche Werte habt Ihr eingestellt, da mein Popometer auf der A81 im Dynamic Modus gejammert hat.Werte gemessen von Boden zur Kotflügelunterkante
hinten, 720mm hinten, 715mm (5mm)Werte alt: Comf. vorne, 700mm Wert neu: vorne, 680mm (20mm)
hinten, 705mm hinten, 695mm (10mm)Werte alt: Dyna. vorne, 690mm Wert neu: vorne, 665mm (25mm)
hinten, 695mm hinten, 680mm (15mm)Grüße Andi
Du solltest ggf. die Werte bis zur Mitte der Radnabe angeben, damit können die meisten eher etwas anfangen.
Unterschiedliche Werte der Tieferlegung in den einzelnen Modi konnte ich bisher nicht feststellen, habe aber die vorher/nachher Tests nie so richtig überprüft, von daher kann ich dir spontan leider nicht weiterhelfen.
Hast du denn auch lange genug gewartet, dass sich die AAS ordentlich einregeln konnte? Am besten ist, dass man auch ein Stück fährt, den Wagen dann kurz stehen lässt und dann noch einmal den Abstand ermittelt.
Hallöle, bei welchen 🙂 in Hamburg kann ich meinen runterlassen? Oder kann vielleicht jemand das für mich direkt erledigen?
Dank für Tipp`s
Dank für Tipp`s
Das sollte jeder Freundliche können, es ist immer nur eine Frage ob die es wirklich wollen.
Es gäbe noch 3 weitere Möglichkeiten:
1. In meiner Signatur ist eine VCDS-Userliste, ggf. findest du dort einen VCDS-User der dir helfen kann.
2. Ich bin ab Donnerstag Abend in Lübeck, falls dir das nicht zu weit ist, könnten wir dies dort ggf. durchführen, wenn ich dort noch einen geeigneten Ort (Ebeme Fläche) finde.
3. Am Wochenende wäre ich dann irgendwo in der Nähe von Hamburg auf einem Treffen. Notfalls könnte man sich dort in der Umgebung treffen, dort würden wir aber auch eine Ebene Fläche benötigen.
Grüße,
quattrofever
Original geschrieben von combatmiles
Gern geschehen, mir ist halt aufgefallen dass im Salzburger Raum wenige VCDS im Umlauf sind. War der Grund warum ichs mir dann selber geholt hab.Mein Angebot gilt aber auch für alle anderen die mal was brauchen!
hallo was für ein angebot????
will meinen audi auch tieferlegen kennt sich aber hier keiner aus
bin aus Friedrichshafen am bodensee
wer kann mir helfen??????
Gruß viktor
Original geschrieben von wiktor3182
hallo was für ein angebot????Zitat:
bin aus Friedrichshafen am bodenseewer kann mir helfen??????
Gruß viktor
Das Angebot was zu codieren!
Egal ob A2 A3 A4 A5 A6 A8 USW...
Vcds ist vorhanden, aber für Friedrichshafen findet sich wer der näher ist!
Das Angebot was zu codieren!Zitat:
Gruß viktor
Wir haben hier in Friedrichshafen Problem keine kann mir weiter helfen nicht mal der Audi und ich habe auch noch gehört das es hier jemand macht.kennst du da vielleicht jemanden?????
Gruß Viktor
Schau in die Userliste, gerade in deiner Ecke ist da sicher wer!
Ansonsten zu VW, nicht Audi und sag denen die Werte an die du haben willst.
Die Vw Fuzzis sind da stressfreier! 😁
Ok danke für die Hilfe werde mal am Dienstag beim
Vw probieren werde dann beschei geben ob es klapt
Gruß Viktor
