Code zum Tieferlegen eines AAS Luftfahrwerk mittels Vcds
Suche dringend die Codes zum Tieferlegen des AAS Luftfahrwerkes mit dem Programm Vcds.
Wer kann mir da weiterhelfen???
Bei openobd.org und eine ähnliche englische Seite komme ich auch nicht weiter!
HHHHiiiillllfffeeeee... ;-)
Habe mir hier schon die Socken wund gesucht...
Wer kann mir Helfen?
Würde mich über schnelle Antworten freuen!
Gruß Alex
...anbei ein "vorher" Bild!
AAS neu anlernen (tieferlegen)
Ladegerät ans Auto, Testerkabel durch Fahrerfenster (Tür muss zu sein).
VAS 5051 A anschließen, fahrzeugspezifischen Einstieg in der geführten Fehlersuche durchführen und über die Sprung-Taste "Funktions-/Bauteilauswahl" anwählen.
"Fahrwerk (Rep.-Gr. 01; 40 - 49)"
"34 - Niveauregelung (Rep.-Gr. 01; 43; 44)"
"01 - Eigendiagnosefähige Systeme"
"J197 - Funktionen Steuergerät für Niveauregelung"
"J197 - Regellage neu anlernen"
Nach etlichen Bestätigungen, etc. fährt der Wagen ein wenig hoch und runter. Dann wird gemessen. Sollwerte sind bei ca. 385mm zwischen Radmitte und Kotflügelkante (vertikal gemessen).
Zu den gemessenen Werten werden dann Vorne 25mm und Hinten 20mm hinzu addiert und eingetippt. Das Auto denkt, es wäre zu hoch und senkt sich daraufhin ab.
"Bitte warten Sie, während die neue Regellage angelernt wird..."
Dann 'spielt' das Auto nochmal verschiedene Höhen durch, die jeweils durch Nachmessen bestätigt werden müssen.
838 Antworten
@Jonnyrobert schrieb am 27. Februar 2015 um 18:45:53 Uhr:
Wenig....
Gesundheit ! 🙄
@sumbi schrieb am 13. März 2015 um 08:50:09 Uhr:
Moin,woran erkenn ich, ob mein AAS tiefer ist als vom Werk aus? VCDS ist vorhanden.
Nachmessen 😉
ein wenig zurück scrollen zu Erstellt am 13. Oktober 2014 um 15:04:36 Uhr da ist es mit Bild
Gruß Wolfgang
Hallo an Alle hier
Wollte gern mal wissen was möglich ist mit dem Wabco-Programmer? Hat da schon mal einer damit gearbeitet?
Im voraus schon mal ein Dank an zukünftige Antworten
MfG Der Schwarzfahrer
kannst damit jeden Modi einzeln Tieferlegen,nicht so wie mit VCDS wo alle davon dann betroffen sind.
@Schwarzfahrer999 schrieb am 16. März 2015 um 20:25:00 Uhr:
Hallo an Alle hier
Wollte gern mal wissen was möglich ist mit dem Wabco-Programmer? Hat da schon mal einer damit gearbeitet?Im voraus schon mal ein Dank an zukünftige Antworten
Suche ?
VCP eingeben....
leider kann man nicht wie Antoni meint alle unterschiedlich programmieren.... zumindest ist das mein Wissenstand. Es gibt noch zu wenig geschriebene Fils dafür 😉
http://www.motor-talk.de/suche.html?...Es geht jeder einzelne Modi außer die offroad stufe des Allroad.
Geschwindigkeiten wann der Modi wechselt kann man ebenfalls änder.
Sowie wann welches Lämpchen angeht und verschiedene Verzögerungszeiten wo ich noch nicht alles ausprobiert habe 😉
Auf jedenfall kann man NICHT die Dämpferhärte verstellen so wie es manchmal hier geschrieben wird
Es geht nun auch die Offroad Stufe.
Haben der Entwickler von VCP und ich in der letzten Version entwickelt. Habe es bereits getestet und bei 3 Autos erfolgreich durchgeführt :-)
beide offroad stufen?
Schon als update verfügbar?
@yahya87 schrieb am 17. März 2015 um 13:57:22 Uhr:
Jep. Beide Stufen. Inklusive Geschwindigkeiten.
Update ist veröffentlicht. Einfach auf der VCP-Seite die Releasenotes mal lesen ;-)
@Speed883 schrieb am 17. März 2015 um 14:44:53 Uhr:
Sollte ab der 3.7.9 laufen. Aktuell ist die 3.8.0 verfügbar.
