Climatronic kühlt sehr stark
ich fahre jetzt seit 2 Wochen einen Passat 2.0 TSI (siehe Signatur) und bin seit Beginn an etwas unzufrieden mit der sehr kalten Climatronic. Ich hatte zuvor auch einen VW mit dieser Klimaanlage, aber der Luftstrom, der zum Erreichen der Zieltemperatur ausgeblasen wird, ist megakalt. Mir frieren fast die Arme fest, wenn auf "Auto" gestellt ist. Das war bei meinem Vorgängerwagen lange nicht so extrem.
Habt Ihr auch die Erfahrung gemacht oder kann vielleicht ein Sensor defekt sein?
War heute in der Werstatt. Die Software wurde upgedatet und als ich bei strahlendem Sonnenschein nach Hause gefahren bin, war alles gut. Ich habe das Auto sogar in praller Sonne auf einem Parkplatz angehalten und den Motor einige Minuten weiter laufen lassen. Es kam keine eiskalte Luft mehr und interessant war, dass eine Verstellung der Solltemperatur zw. 19 und 24 Grad sofortige Wirkung bei der austretenden Kühlluft zeigte. Das war vorher nicht der Fall: man konnte einstellen, was man wollte, bei Sonne kam stets Kaltluft. Ich denke, dass damit das Problem gelöst ist.
Also an alle mit diesem Problem: auf zur Werkstatt! Viele der Werkstätten werden zunächst nichts von dem Softwareupdate wissen, deshalb nicht nachlassen und den Sericemitarbeiter bitten, in den TPI (=technische Produnktinformation?) nachzuschauen.
Zusatzbemerkung: Die weiter oben beschriebene Aktion mit dem Ablassen der angeblich zu vielen Kühlmittelmenge scheint mir fragwürdig zu sein und sollte dringend hinterfragt werden.
Ganz kurz noch: Der selbsternannte Fachmann, der uns hier über den Begriff Software aufklären will, sollte sich 2 Fragen selbst in aller Stille(!) beantworten, erstens was hat er zur Lösung des hier diskutierten Problems wirklich beigetragen und zweitens was ist der Unterschied zwischen den Begriffen Obst und Apfel. Vielleicht weiß er danach, was der Begriff Software umfasst 🙂
Eine gute Fahrt wünscht
Eric
179 Antworten
Habe heute Mut meinem :-) Tel , und nach einem update gefragt er wusste davon nichts , schaute aber gleich nach und anhand meiner Fahrzeug Daten sagte er "Jo kommen sie vorbei " eine andere Software muß aktiviert werden . Also ich habe nächste Woche ein Termin .
Dito 🙂
Hallo an die Passatgemeinde. Hatte meinen HL heute bei der Inspektion und habe die Climatronic und das evtl. Softwareproblem angesprochen. Wurde notiert..... und was kam bei raus ....?
Es war nicht die Software, sondern es war zu viel Kühlmittel in der Climatronic verfüllt. Statt ca. 600 ml waren glatte 890 ml verfüllt. Dadurch wurde zu hoch gekühlt. Das überflüssige Zeug wurde dann abgelassen und siehe da.....es funktioniert !
Also, dieses für euch zur Info und ab zu eurem Händler. Vielleicht habt ihr ja das gleiche Problem.
LIP-V007
Mein Freundlicher weiss von nichts (Stand: 14.10.11): "Haben Sie die Info etwa aus einem dieser Internetforen? Die hasse ich ja wie die Pest, die Leute dort haben überhaupt keine Ahnung umd nerven uns dann mit ihrem Halbwissen." So die kundenorientierte Aussage 🙄
Also, dieses für euch zur Info und ab zu eurem Händler. Vielleicht habt ihr ja das gleiche Problem.Grüße
LIP-V007
Hallo meinen deutsch ist nicht so gut deshalb habe ich das problem in English hier, bitte helfe mich, danke
Hi There, sorry for my English but my German is not that good. I have the exact same issues as you have.
I have the Passat B7 got it via a Dutch dealer (Holland) and am experiencing the same problem of EXTREME COOLING when driving with Direct Sunlight on my windscreen.
I consulted PON (distribution in the netherlands) and the dealer but both have NO SOLUTION.
I can translate a little German and it seems that you have the same issue and solved it!!!
My Question, is it really true that TOO MUCH Cooling Liquid in the Climatronic system is the Main Problem and letting some fluid out is the Solution??
This would be GREAT!!!!
Konnen sie mir bitte bestatigen das es so ist??
Vielen DANK Passatfreunden!
Someone else in this thread reported that the Climatronic was coded for the wrong region of the world (north america) instead of europe and that his dealer fixed it. I'll be checking my car in tomorrow for the same problem and will report back.
Original geschrieben von Caranthir
Someone else in this thread reported that the Climatronic was coded for the wrong region of the world (north america) instead of europe and that his dealer fixed it. I'll be checking my car in tomorrow for the same problem and will report back.Zitat:
Super! Thanks for replying, and looking forward to your answer! Mine is going back to PON (distributor in the netherlands) for a recall and check up for this exact matter, sunlight & aggressive cooling..
ich war heute in der Werkstatt und habe eine neue Softwareversion bekommen. Es ist tatsächlich das Ding mit der Nordamerika-Einstellung. Somit sollte das Problem nun behoben sein.
Today I was in the garage and I've got a new software version. It is really the thing with the north america setting.
Now the issure should be solved.
Original geschrieben von stefanbiermann
Hallo,ich war heute in der Werkstatt und habe eine neue Softwareversion bekommen. Es ist tatsächlich das Ding mit der Nordamerika-Einstellung. Somit sollte das Problem nun behoben sein.
I have a report in my car of the last checkup by the dealer, the dealer tried to check and change the same thing for the aggressive coolling issue, change the north american setting to the europe setting, but the problem still exists!! It is still blowing way to cold air when the sun hits my windshield.
Maybe my the dealer has not got the knowledge to fix this firmware setting. My car is going to PON on the 8th of november anyway so they must be able to give a good answer. If they do not know how to fix it, i will give it back to the lease company.
I have hope in the fact that there may be to much airco cooling fluid in the system that makes it cool too much when the sun shines on the windshield.
Should be solved you say, but is that so? Is your problem really solved? Let me know please, thanks
Should be solved you say, but is that so? Is your problem really solved? Let me know please, thanksZitat:
There was no sunshine today. But I think it works...
Diese beiden Aussagen widersprechen sich gegenseitig. Die Umstellung von Nordamerika auf Europa ist
keineneue Softwareversion, sondern lediglich das Umlegen eines Schalters in der selben Software.
