Climatronic - Diagnosemodus
Heute bin ich endlich mal dahintergestiegen wie man die angezeigten Werte im Diagnosemodus der Climatronic beim Golf 6 entziffert. 😮
In den Diagnosemodus gelangt man, indem man die Tasten "AC" & "Luftverteilung Scheibe" gleichzeitig für 3 Sekunden drückt.
(Bild siehe Anhang)
- links wird vor dem Komma der Hauptkanal & nach dem Komma die Untergruppe dagestellt.
- rechts wird der anzuzeigende Wert angegeben
("Low" ist als "0" zu verstehen)
Die Hauptkanäle können dann am linken Drehregler verstellt werden.
Die Untergruppen können mittels drücken der "Gebläsestärke-Taste" eingestellt werden.
--> Kanal 29.0 --> Geschwindigkeit in km/h
----> als erste Ziffer steht immer eine 1, ab 100km/h eine 2 & ab 200km/h eine 3.
----> im Stand (0km/h) wird "Low" ausgegeben.
------> als Beispiel: 55km/h wird als 15.5 angegeben (siehe Bild weiter unten).
--> Kanal 29.1 --> Geschwindigkeit in mph
----> als erste Ziffer steht immer eine 1, ab 100mph eine 2.
----> im Stand (0mph) wird "Low" ausgegeben.
------> als Beispiel: 35mph wird als 13.5 angegeben (siehe Bild weiter unten).
--> Kanal 29.2 --> Kühlwassertemperatur in °C
----> als erste Ziffer steht immer eine 1, ab 100°C eine 2.
------> als Beispiel: 85°C wird als 18.5 angegeben.
--> Kanal 29.3 --> Drehzahl x100
----> als erste Ziffer steht immer eine 1.
----> im Stand (0 Umdrehungen/min) wird "Low" ausgegeben.
------> als Beispiel: 2000 rpm wird als 12.0 angegeben (siehe Bild weiter unten).
--> Kanal 29.4 --> Drehzahl Klimakompressor
----> bei ausgeschaltenem Klimakompressor wird "Low" ausgegeben.
------> als Beispiel: 2800 rpm wird als 12.8 angegeben.
Verlassen des Diagnosemodus: "AC" drücken.
Ausserdem gibts bei der Golf 6 Climatronic auch eine Tastenkombination zur Grundeinstellung 😉
dafür sind die Tasten "AC" & "Luftverteilung Kopf" gleichzeitig für 3 Sekunden zu drücken.
(Bild siehe Anhang)
(Bild siehe Anhang)
(Bild siehe Anhang)
36 Antworten
Hey,
ich hab nur die normale MFA im meinem Golf EZ 10/08.
Kann ich mir über den Diagnosemodus der Climatronic auch die Öltemp. anzeigen lassen?
Der Sensor müsste doch bestimmt drin sein, wahrscheinlich nur nicht freigeschaltet in der MFA?
Danke und Lg
Julian
Meines Wissens geht das leider nicht. Zumindest ist die Anzeigestelle nicht bekannt. Habe da auch schon einen Abend lang rumprobiert aber keine plausible Anzeige für Öltemp. entdecken können.
wenn ich in den Diagnodemodus gehe, erscheint in der linken und rechten Anzeige nur Lo. Das Blättern im Menü funktioniert nicht. Aktiviere ich den Dual-Betrieb, steht links wieder lo und rechts die für rechts einstellte Temperatur. Aber auch dann kann ich nicht im Menü blättern. Weiß jemand Rat?
@lupro Sehr komisch. Du scheinst alles schon gelesen zu haben und kennst den Trick mit Dual. Hast Du wirklich Pfeile auf Scheibe gehalten oder Pfeile auf Männchen gehalten. Die letzte Kombination ist um das am Auto anzulernen(z.B neues Teil gekauft und eingebaut). Ich bin nicht ganz sicher aber es blinkt auch und die Anzeige sagt evtl. Low Low.
deChrLam
Hab mal A/C und Pfeil auf Männchen gedrückt: Temperaturwerte verschwinden von Anzeige wie bei Temperaturänderung und ca. 10 Sekunden blinken beide LEDs abwechseln wie im Diag.modus, danach Schluß. Im Diag.modus stehen nur die aktuell gewählten Temperaturwerte egal, ob dualmodus oder nicht. Durchs Menü blättern geht weder mit Drehreglern noch mit Gebläseregler. Wie weiter oben im Thread beschrieben, bleiben die Anzeigewerte auch nach Verlassen der Diagnose, auch wenn Radio an und verändern sich nicht mehr, wenn Drehregler gedreht werden.
Mein Modell: 1,6l CR, 77kW, Variant, Radio RCD 310
Original geschrieben von lupro
Hab mal A/C und Pfeil auf Männchen gedrückt: Temperaturwerte verschwinden von Anzeige wie bei Temperaturänderung und ca. 10 Sekunden blinken beide LEDs abwechseln wie im Diag.modus, danach Schluß. Im Diag.modus stehen nur die aktuell gewählten Temperaturwerte egal, ob dualmodus oder nicht. Durchs Menü blättern geht weder mit Drehreglern noch mit Gebläseregler. Wie weiter oben im Thread beschrieben, bleiben die Anzeigewerte auch nach Verlassen der Diagnose, auch wenn Radio an und verändern sich nicht mehr, wenn Drehregler gedreht werden.Zitat:
deChrLam
Hast Du wirklich Pfeile auf Scheibe gehalten oder Pfeile auf Männchen gehalten. Die letzte Kombination ist um das am Auto anzulernen(z.B neues Teil gekauft und eingebaut). Ich bin nicht ganz sicher aber es blinkt auch und die Anzeige sagt evtl. Low Low.Mein Modell: 1,6l CR, 77kW, Variant, Radio RCD 310
kann keiner dazu was sagen?
ich habe einen komplett Scan der Ap´s von einem RCD 310 wo es funktioniert mit meinem verglichen, leider stimmt alles 1 zu 1 überein..
Liegt es bei mir am Bj 11/09 ?
Oder hat noch jemand einen Tipp was man codieren muss; oder woran es liegt? - der Entwickermodus im RCD310 habe ich auch gesetzt und mal wieder deaktiviert...
