CL500 C215 VorMopf kein TV, Navi-Probleme, CD-Spieler-Probleme
Hallo liebes community.
Ich habe einen cl 500 c215 bj 04.04.2000 vor kurzem gekauft und habe folgenden Probleme.
Denke habe dieses comand (laut Internet )
Comand 2.5 Ausführung C No-DX, mit tmc. Dx updatefähig.
So also zu erst. Wenn ich auf die TV taste drücke steht (wie auf den Bildern zu sehen)
KEIN TV .... fehlt da die Antenne oder was müsste ich machen das ich TV habe ? Eventuell eine dvbt Antenne nachrüsten oder sind die verbaut nur funktionsunfähig ??
Und zum 2. Sobald ich eine normale gebrannte cd einlege oder auch die navi cd.
Zeigt mir das command an u.a. "Keine cd verfügbar bitte navi cd einlegen" so.
Denke ich habe die falsche navi cd da die von 2009 ist (Siehe Bilder )
Und woher würde ich die passende navi cd bekommen und welche ist es?
Und wenn ich eine gebrannte cd einlege und auf die CD taste drücke springt er auf den cd wechsler im Kofferraum der auch funktioniert. Und sobald ich die taste wiederholt betätige zeigt er an " CD SPIELER IST AUSGESCHALTET"
Hat das nun zu bedeuten das die Linse hinüber ist oder muss man da ins "geheime Menü" und kann den Spieler wieder einschalten.
Vielen dank erstmal und sorry für meine Rechtschreibung
(CD wechsler im Kofferraum liest gebrannte cd's und funktioniert. Möchte es dennoch vorne im Wagen haben da der wechsler schon voll ist)
38 Antworten
Also vom Baujahr her solltest ein Comand 2.5 DX verbaut haben,(diese gab es ab Oktober 1999).Es sein denn das Auto wurde vorher produziert.Hat dein TV denn schon mal funktioniert?Du dürftest nur ein analoges TV Modul verbaut haben.Könnte sein das das Laufwerk keine CD´s mehr liest und ein defekt vorliegt!
Also ich habe den Wagen vor kurzem aus Aachen gekauft und lebe selbst in Berlin. Und ob das TV mal funktioniert hat das weiß ich leider nicht.
Ansonsten fährt sich der Wagen ohne Probleme und alle elektrischen knöpfchen funktionieren alle.
Bis auf dem kabel Bruch an der Fahrer Tür damit funktioniert meine Fahrer Seite die Lautsprecher Box und Keyless go entry .... Nicht
Werde es kommende Tage neu verlöten denke dann sollte es klappen
Hast du es mal mit einer nicht gebrannten CD probiert?Es gab mal von MB einen Nachrüstsatz Digitaler TV-Tuner der aber nicht mehr lieferbar ist,diesen könntest versuchen bei ebay zu finden oder es gibt diverse Zubehöranbieter die dir einen Nachrüstsatz anbieten können!
Zum TV.
Das ist ja nicht serienmäßig, sondern war aufpreispflichtig.
Hast Du laut Deiner Datenkarte den Code 860 für TV?
Das analoge TV ist lange außer Betrieb, Du hättest also keinen Empfang, aber man könnte die vorhandenen Kabel nutzen, um auf DVB-T umzurüsten.
Ich habe das vor ein paar Jahren gemacht.
Der Aufwand ist allerdings beträchtlich, vor allem vom Einbauaufwand.
Ich würde es nicht nochmal machen.
Du brauchst dann DVB-T-Antennen und einen DVB-T-Empfänger.
lg Rüdiger🙂
Du kannst nur über den Wechsler Musik hören. Vorne der Schacht ist nur für das Navi.
TV ist auch Tod. Analog wie auch dvbt was demnächst abgeschaltet wird.
@devrim schrieb am 28. März 2016 um 13:36:34 Uhr:
Hallo @devrim
woher hast Du denn diese Weisheit, bei mir kann ich auch vorne CD's reinschieben und auch hören.
Grüßle
Riedschnake
2.0 ist ne komplett andere Baustelle. Lass dich von den Versionsnummern nicht irren.
2.5 alt
2.0 neu
Also zu aller erst vielen Dank für die zahlreichen antworten.
@ RuedigerV8
Ich müsste mal im Wagen nachschauen ob ich auf dem Datenblatt den Code 860 habe ...
Aber was sollte das nun genauer bringen ?
Laut euren Aussagen denke ich hat es sich erledigt mit dem TV Empfang (was nicht so wichtig ist ... Dennoch mag ich keine blinden knöpfe am Auto.)
Werde mal nachschauen und Bescheid geben die taage ... muss den Wagen erstmal ummelden
Wenn du den Code 860 ab Werk nicht hattest dann hast du folgedessen auch kein TV Modul etc.Genauer bringen tut es dir natürlich nichts.Lohnen tut es sich sicherlich nicht mehr auf DVB-T umzurüsten da es ich glaube nur noch bis 2018 oder 19 noch läuft.Ob mans braucht ist natürlich auch so eine Sache.Ich finds schön das es bei meinem noch läuft ich hätte mir aber keine Arbeit gemacht es umzurüsten.Da finde ich ne RFK sinniger.
Also ich bin mir sicher, dass es bei mir auch vorne geht CD's abzuspielen. Da beim Kauf von meiner Diva das Wechsler Magazin fehlte, das Dank eines netten MT Forums Mitglied's inzwischen wieder vorhanden ist, und ich mangels Kassetten ja außer Radio auch anderweitig Mucke gehört habe.
Zum TV, es gab auch die Vorbereitung für TV (bei mir drin, hab aber den Code gerade nicht zur Hand). Dann sind die Kabel und Antennen bereits verbaut, es muss lediglich der TV-Tuner sammt Halterung eingebaut werden (falls noch jemand eine Halterung über hat, bei mir melden) .
Grüßle
Riedschnake
