Cklasse Elektrik Probleme
Habe vor kurzrm eine C Klasse gekauft S203 220cdi Bj2006
Nun habe ich ein paar elektrische Probleme:
Vorne funktioniert kein Blinker
Hinten nur rechts und die Blinker an den Seitenspiegel
Solange ich das Tagfahrlicht nicht einschalte zeigt mir das KI den normalen Blinkvorgang an aber wenn ichs einschalte dan nicht.
Radio bootet Mercedes logo und schaltet ab.
Tankanzeige geht aus sobald licht eingeschalten wird mit der Fehlermeldung Anzeige defekt
Aussersem funktioniert die Beleuchtung von der Schalthebel Position und dem Lichtschalter nicht
Ausserdem ist eine 74Ah Batterie eingebaut.
Hab mir sagen lassen das dies alles vom SAM Steuergerät kommt.
Hat jemand Erfahrung oder kann mir was empfehlen?
Fehlerspeicher :
Das Steuergerät SAM-FOND sendet keine Daten
Das Bauteil K13/2 (Relais heizbare Windschutzscheibe) hat Kurzschluss nach Masse
Das Bauteil E1e3 (Standlicht und Parklicht links ist defekt bzw die LEitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung
Hängen die Fehler mit dem SAM FOND zusammen?
Danke
Ich weiß nicht warum du das hier einstellst aber das ist der Ölabscheider die Ölgase sollen zurück geführt werden.
84 Antworten
Keiner zwingt dich es so zu machen.....
Leider sind die Zeiten vorbei, als Dinge noch repariert statt weggeworfen wurden. Waren früher wohl alles Pfuscher...
Dann gib mal deine Fahrgestellnummer als PN da mit ich schauen kann ob ich noch ein SAM habe.
@db-fuchs habe gerade das Sam vorne getauscht und jetzt endlich gehen die Blinker und die Gangwahlbeleuchtung
Vielen Dank für deine Hilfe
Radio noch immer gleiches Problem
Hinten an diesen Orangenen Kabel ist kein Licht was könnte das sein
Das Kabel führt glaube ich hinten im Kofferraum an ein Bluetooth Modul wo auch kein Licht ankommt bzw absendet
Ja da hab ich nur den fehler mit einem unplausiblen raddrehzahl vorne links obwohl es schon getauscht wurde
