Cklasse Elektrik Probleme
Habe vor kurzrm eine C Klasse gekauft S203 220cdi Bj2006
Nun habe ich ein paar elektrische Probleme:
Vorne funktioniert kein Blinker
Hinten nur rechts und die Blinker an den Seitenspiegel
Solange ich das Tagfahrlicht nicht einschalte zeigt mir das KI den normalen Blinkvorgang an aber wenn ichs einschalte dan nicht.
Radio bootet Mercedes logo und schaltet ab.
Tankanzeige geht aus sobald licht eingeschalten wird mit der Fehlermeldung Anzeige defekt
Aussersem funktioniert die Beleuchtung von der Schalthebel Position und dem Lichtschalter nicht
Ausserdem ist eine 74Ah Batterie eingebaut.
Hab mir sagen lassen das dies alles vom SAM Steuergerät kommt.
Hat jemand Erfahrung oder kann mir was empfehlen?
Fehlerspeicher :
Das Steuergerät SAM-FOND sendet keine Daten
Das Bauteil K13/2 (Relais heizbare Windschutzscheibe) hat Kurzschluss nach Masse
Das Bauteil E1e3 (Standlicht und Parklicht links ist defekt bzw die LEitung zum Bauteil hat Kurzschluss oder Unterbrechung
Hängen die Fehler mit dem SAM FOND zusammen?
Danke
Ich weiß nicht warum du das hier einstellst aber das ist der Ölabscheider die Ölgase sollen zurück geführt werden.
84 Antworten
PS 2333 Rad Drehzahl,wenn die Abweichung 3 kmh übersteigt ist der Tempomat ohne Funktion.
Ursachen Falsche Reifengröße zb 205-60 vorn 205-65 hinten oder 1-2 Reifen neu zustand alle anderen Abgefahren.
Hallo; Kurztest durch laufen lassen,F 8 drücken was steht da bei Audio?
Hy habe das command zum laufen gebracht
Die Platine vorne hat ein Wackelkontakt
Erst durch das verkeilen mit einem Holzstück schickt das Gerät ein most signal
Mfg
Habe einen CLC BJ 2009 innen sieht er ja genau aus wie ein W203er.
Wagen läuft super nur habe ich Probleme mit dem knopf für den elektrischen Seitenspiegel. Es funktioniert zwar aber kurioserweise wenn ich nach oben drücke dann geht der Spiegel links oder rechts ist egal. Die anderen 3 Knöpfe funktionieren wie Sie Sollen aber der nach oben knopf bringt die Spiegel halt runter. Kann man das kostengünstig lösen oder brauche ich die ganze Lichtschalter Einheit ?
Danke
