CID nachrüsten
Hallo Fraktion,
Kann einer von euch mir sagen ob ich folgendes Display auch im Vectra C verbauen kann?
Farbdisplay für Navigationsradio von Opel mit der Kennzeichnung KS und der Teienr.:13111166.
Passend für Astra H
71 Antworten
War heute beim FOH habe nach dem CD 30 MP3 gefragt was es kostet und der hat gesagt 640 €. Kann mir jemand sagen warum die so teuer sind? Die normalen MP3 Radios gibts schon für unter 100 €.
Hallo Leute,
Hab mir jetzt entlich ein Display bei ebay besorgt. ABER es ist nicht in ordnung, denn meine Freundlicher hatte es eingebaut und auf Funktion geprüft, es ist schön gelaufen bis er zum Navi kommt das krieg er nicht hin und er meint das Display wurde nicht ordnungsgemäß entheiratet. Kann das sein?
Und gibt es noch eine Möglichkeit das Display zu reseten?denn an das Radio hab(wo dat ding vorher dran war)ich nicht greifbar
Wenn das Display nicht entheiratet wurde, ist der Diebstahlschutz aktiv. Damit ist das Display unbrauchbar.
Was verstehst du denn unter "schön gelaufen"? Zeigte das Display was an?
MfG BlackTM
Ja das Display zeigt die Daten mit BC dem CD-Wechsel also eigentglich alles außer Navi. Da wäre woll irgendeine Meldung gekommen.
Zusätzlich sagte er es wurde nur der1.schritt der entheiratung ausgeführt worden der 2.schritt allerdings nicht. Wat soll ich nun machen??
Naja, also wenn es "Display Safe" blinkend anzeigt, dann ist das Display schon soweit ok. Ich hoffe der FOH hat dran gedacht das alte Display vorher vom Radio zu entheiraten, bevor er das neue reingesetzt hat.
MfG BlackTM
Also er hat zumindestens gesagt das er das alte Display entheiratet hat. Ich glaube die fehlermeldung von der er erzählt hat war das mit dem Display safe nur nicht blinkend sondern normal
jo, das leuchtet halt alle paar sekunden auf
Wenns dauerhaft erscheint, dann ist da was faul.
MfG BlackTM
Ja das erscheint dauerhaft...
Gibts denn noch irgendeine andere Möglichkeit das Display wieder zu reseten, ohne denn Alten zugehörigen Radio zu besitzen? (Keine Ahnung z.b. schick das ding zu VDO für 50 Euronen setzen die dir das Ding zurück??? Gibts so was??;-)
Wenn Du denn alten Security-Code hast, kannst es vielleicht noch resetten! Sonst ist es High Tech Schrott! Ist ja der Diebstahlschutz!
Gruß Rene
Original geschrieben von W!ldsau
Also war heute bei meinem neuen, sehr kompetenten und freundlichen FOH in Lauf.
Nachdem jetzt die Telematikeinheit auf "vorhanden" gesetzte wurde, klappts auch mit der Statuszeile. Fehlercode wurde keiner gesetzt. Ich erkläre es mir so, das es ja normal die Kombination von CCRT 2008 und CID offiziell nicht gibt und das Telefon beim CID nur über die Telematikeinheit verfügbar ist.
Aber: Hauptsache es funktioniert.
Sorry my language. The German language is difficult for my. Because of it, this it is my first post here.
In english
I have installed one CID in CCRT-2008.
The CID works 100 % in a CCRT-2008. During the programation it is necessary to indicate " Telematic Unit.... ACTIVE " in order that the bar of the telephone should appear
In spanish
Yo he instalado una CID en un CCRT-2008
La pantalla CID funciona 100% en un CCRT 2008.
Durante la programación hay que indicar "unidad Telematica Activa" para que la barra del telefono aparezca.
http://img104.imageshack.us/my.php?image=vectrac3061tz0.jpg
http://img47.imageshack.us/my.php?image=vectrac3050zs0.jpg
http://img104.imageshack.us/my.php?image=vectrac3057we2.jpg
http://img244.imageshack.us/my.php?image=vectrac3068ij4.jpg
Nevertheless this display does not appear as yours. It is a problem?
Sin embargo esta pantalla no aparece como la suya. Es un problema?
http://img244.imageshack.us/my.php?image=vectrac3071jy7.jpg
Thanks
