CID gegen GID tauschen? Schnäppchen?
Opel Vectra C
Ich habe die Möglichkeit ein CID aus einem Signum für 160€ zu bekommen. Inkl. dem Lüftungsrahmen um das CID + die Lüftungsrahmen links und rechts. Das CID ist entheiratet und stammt von einem CD70 Navi. Ist der Preis mit 160€ in Ordnung? Ich meine, es sind alle Lüftungen dabei die ich dann ja wieder verkaufen kann.
Frage: Ich habe ein GID welches defekt ist, in Verbindung mit einem NCDC2013. Gestern hatte ich mir bei Opel einen Wischerhebel mit BC-Wippe gekauft und das NCDC2013 sowie GID ausgebaut und verkauft (es wurde allerdings nicht entheiratet, da dem Käufer dies egal war)…
Wenn ich mir nun das CID kaufe und einbaue, kann ich dieses dann bei Opel sofort mit dem neuen Wischerhebel (der schon drin ist) verbinden lassen und den BC darüber bedienen?
Wem es etwas hilft: Die Teilenummer meines Wischerhebels ist: 12 41 087 (bzw. 24454874) und die Teilenummer des CID lautet: 24461297
@GTS-Power schrieb am 16. Januar 2015 um 16:17:21 Uhr:
So ein Quark bei Opel.. Wird ebenfalls mein Letzter gewesen sein! Ich habe nämlich grad weder CID, noch GID drin und die Heizung und das Radio gehen nicht. Bei der Kälte echt toll.
Einen neuen Wischerhebel it BC-Wippe habe ich zumindest schon mal hier. Also brauche ich quasi dann doch ein GID eines CCR2005/2006 um den BC mit dem Wischerhebel bedienen zu können... Nagut! Danke.
Was kann Opel da dafür?
100 weitere Antworten
100 Antworten
Habe mir heute tatsächlich mal mein bestelltes CID eingebaut! Es funktionierte sofort ohne Probleme. Das heißt… Moment…
Also direkt nach dem Einbau hatte ich quasi alles was ich eh wollte. Der BC zeigte den aktuellen Verbrauch und die Restreichweite. GENAU DAS so wollte ich es haben! Jedoch ist das Radio (Kenwood) nun ohne Strom und auch die Klimaautomatik ist ohne Funktion.
Hier sind mal die Fotos vom Einbau:
Die Teilenummer vom CID lautet 244 61 297 und es kommt von einem CD70 Navi, Signum VFL
Einen Wischerhebel mit BC-Wippe habe ich bereits da, wie bekomme ich nun die Klima und das Radio wieder fit? Die Anzeige mit dem BC reicht mir so (genau so wollte ich es eh haben)
...... Quatsch stand da ....
Bedeutet? Wie bekomme ich den CAN Bus wieder verbunden? Bei dem CID war noch ein weiteres Kabel dabei, welches ich allerdings nicht eingebaut habe.
Klimabedienteil der alten Generation funkt nicht mit Infotainment der neuen Generation...
Wischerhebel sowieso nicht.
Cid und Wischerhebel auch nicht :-)
Passt denn das Klimabedienteil vom FL? Es reicht ja, quasi die Platine zu tauschen... Gut, dass der Wischerhebel dann nicht funktioniert würde nichts machen, da alle für mich relevanten Daten dann eh auf dem CID vom BC stehen.
Du kannst das Klimabedienteil austauschen gegen ein FL.
Zum Cid bedienen brauchst noch eine FL LFB wegen Datum Uhrzeit etc.
Und dann geht auch das Radio wieder an? Es hat ja so keinen Strom!
Der Strom des Radios hat mit dem anderen Zeug eher wenig zu tun eher mit der Belegung des Dauerplus und
Zündplus wobei ich gar nicht weiß obs im Vectra C ein klassisches Zündplus gibt hab kein Fremdradio.
"Zündplus" kommt bei der neuen Entertainment Generation, m.W. über Can.
@Uwe D. schrieb am 27. Januar 2015 um 18:14:06 Uhr:
Ja nur wie is das beim NCDC da ist ja auch sehr viel über Can.
Und der Can scheint in diesem Fall dann - also bei Ausbau oder Verwendung eines anderen CID/GID - getrennt zu sein, sodass weder Klima als auch Radio funktionieren. Der FOH konnte mir heute nichts dazu sagen, weil er sich damit nicht auskennt... Toll!
Ich versuchs jetzt noch ein letztes mal....
1. Dein Klimabedienteil funkt nur mit dem CID nicht.
2. Dass dein Radio nicht funkt hat nichts mim CID zu tun.
Gut dann erkläre auch mal deine Lösung zur Problembehebung!
So wie ich dich nämlich nun verstanden habe:
Bedienteil vom FL kaufen -> LFB vom FL kaufen -> alles einbauen -> "freuen"!
Bedienteil kaufen ja
LFB wäre jetzt nur zum bedienen des Cids
Wegen dem Radio liegts nur an der Steckerblegung.
Aber das hab ich alles schon mehrmals geschrieben und werd ich jetzt auch nicht mehr wiederholen.
