CIC+Combox Kodierungsanleitung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung
BMW 3er E91
wie versprochen eine kurze Anleitung für die CIC+Combox Kodierung mit Internet und BMW-Live-Aktivierung.
Was alles benötigt wird:
1.USB Kabel EOBD K+DCA OBDII von E-bay
2.INPA/EDIBAS Software
3.SG-DATA V41 oder höher (update beachten)
4. Windows XP oder Windows 7(32Bit) (Kann auch unter OSX mit VirtualBox laufen)
Vergewissre dich, dass CIC und Combox richtig angeschlossen sind. CIC muss auf dem aktuellsten Softwarestand sein! Die Zündung muss während des ganzen Vorganges an sein!
Starte den NCS-Expert tool--> Lade Profil Expertmode -->F1--->F3-->Wähle E89-->Wähle CAS
-->F2-->Wähle E89--> Gib einen US VIN/FGNR (Z.B. aus Internet) ein und aktiviere calculate checksum und dann OK--> markiere #0907(bei mir BJ des Wagens) und entferne mit ENTF-Taste auf dem PC--> Gib unter Attribute #0911 ein und dann auf "Add"--> Markier $606 (Wenn du einen Naiv Business hattest) und entfern es mit ENTF-Taste das gleiche machst du mit $612 und $619---> Gib bei Attribute $609, $614,$615,$616,$620, $633, $6VA, $6VC, $6FL, $6NF, &6NR, $6AA, $6AB und jedes mal mit "Add" bestätigen--->jetzt wenn du alles geändert hast auf "OK" drücken -->F6-->F4-->CIC und "OK"-->F3 und abwarten. CIC startet neu-->F1-->MEDIA wählen und "OK"--->F3 und ca 2 min warten-->F2 und FGNR_SCHREIBEN und mit "OK" bestätigen--F3 jetzt hat der Combox einen US-VIN/FGNR.
Jetzt NCS-Expert Tool beenden und Profil "Soso" wählen--> F1-->F3-->E89 "OK"-->F6-->F4-->MEDIA "OK"-->F4 (neu aufgetauchte Fenster schlissen)---> Im Ordner C:\NCSEXPER\WORK FSW.PSW.TRC Datei mit Editor aufmachen und nach TELEMATIK_VIN suchen den Parameter most_vin auf coding_vin ändern---> Nach MAIN_BOARD_ALONE suchen und den Parameter callboard_present auf mainboard_alone ändern-----> Nach USB1_IPOD_AUDIO und USB2_IPOD_AUDIO suchen und den Parameter analog auf digital ändern---> Datei speichern unter FSW_PSW.MAN und Dateityp alle Daten wählen und speichern/überschreiben---> Jetzt zurück zum NCS-Expert---> F5--> coapiReadSgProFsw wählen und 3x"OK" --->F2-->SG_CODIEREN wählen--> "OK"-->F3 und kurz abwarten.
Jetzt kannst du unter Telefonmenü von CIC dein Telefon per Bluetooth verbinden--> Unter Telefonkonfiguration Datenübertragung aktivieren--> Im Telefon Internet-Tethering aktivieren---> unter Connected Drive der CIC die Dienste aktualisieren--> Nach kurzer Pause sollen BMW-Live und Internet übers Mobiltelefon funktionieren.
"Soso" - Profil für NCS-Expert ist im Anhang. Einfach unter C:\NCSEXPER\PFL speichern.
Happy Coding 🙂
Happy Coding 🙂
943 weitere Antworten
943 Antworten
Bezahl doch einfach für die Funktion.
@Montey85 schrieb am 21. August 2020 um 18:59:26 Uhr:
Schlaumeier! In diesem Beitrag geht es um es zu codieren und nicht zu kaufen. Kaufen kann jeder D..p.
@rommulaner schrieb am 21. August 2020 um 16:58:03 Uhr:
Das geht doch schon seit Jahren nicht mehr...
Schade. Ich wollte mir das demnächst auch mal codieren. Aber ist ja nur ein Gimmick für Spielkinder.
Hey Leute,
seit sich heute die BMW Connected (Version 6.5.0.6411) unter Android aktualisiert hat scheint wieder mehr zu gehen.
Über BT verbunden kann ich mich wenigstens einloggen und könnten ein Fahrzeug hinzufügen, wenn ich eine funktionierende VIN hätte.
Früher hat sich die Android app immer mit Fehler beendet.
Ist das bei euch auch so?
Kommt einer mit guter VIN noch weiter???
Wieso ? Mach das doch am PC.
Und ja - alles wenige funktioniert was funktionieren soll - mit ios.
Definiere funktionierende Vin.
Hat jemand beim CIC schon mal inband ringing versucht zu aktivieren? Vermutlich nicht umsetzbar, oder?
Doch das geht. D.h. im Auto klingelt es mit meinem IPhone Klingelton.
Ging das bei dir Serie, oder umcodiert?
Muss codiert werden.
Auszug Thread F10 Forum
Bei den CIC gibt es ja noch die Combox Media (CMB_MEDIA). Da muss dort nach "inband ringing" gesucht werden.
Beim NBT dagegen steht das direkt in HU_NBT, da die keine Combox mehr verbaut haben. 😉
https://www.f10-forum.de/forum/thread/1743-codierung-cmb-media/
Danke vielmals, Combox ist leider noch nicht verbaut. Ohne scheint es nicht zu gehen.
Hi zusammen,
ich möchte mir die Combox nachrüsten und gleich codieren lassen (samt USB Anschluss). Macht das hier jemand vertrautes aus dem Forum?
Hy bin auch gerade dabei mir solls morgen einer hier aus dem forum machen über Fernsteuerung d ich die nötigen Sachen da habe ncs expert und so kann die dann berichten oder wieder empfehlen
Stark. Vielen Dank!
Wenn es nicht zu viel Arbeit ist: magst du mir sagen, welche Teile ich brauch für die Aufrüstung?
Welchen ODB Adapter?
Welche Software zum Codieren?
Hallo.
Das sollte ja Theoretisch auch bei einem F11 mit CIC funktionieren oder?
@Aggro004 schrieb am 24. April 2021 um 20:27:13 Uhr:
Und, hat alles bei dir geklappt mit der Codierung?
