CH / LH Codieren Raum Hannover
Moinsen liebe Liebenden,
ich bin auf der suche nach jemanden der mir Coming/Leaving Home bei meinem A3 BJ 2009 Codieren kann.
Für weitere Info anschreiben.
Ich würde mich sehr freuen wenn sich jemand bei mir in der Nähe von PLZ 315.. finden lässt.
Mit freundlichen Grüßen
Christoph
22 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
die user sollten dann aber auch wissen wie man es codiert ! - denn daran scheitern die meisten
Das wäre schon Vorteilhaft aber das findet man hoffentlich im PM verkehr raus bevor man irgentwo hinfährt.
Der war gut......
Natürlich sollte Dein BCM genug Bytes haben. Ohne Lichtsensor
muss der nicht existierende Sensor vorsimmuliert werden.
Original geschrieben von Jonnyrobert
Der war gut......Natürlich sollte Dein BCM genug Bytes haben. Ohne Lichtsensor
1) BCM gibts im Mj 09er noch nicht
2) ist die codierung beim 09er Bordnetz zum freischalten vom CH/LH eine andere als nur die bits in byte 00 und 02 😉
aber manche sind halt immer schlauer als die anderen 😉
Also wie ich das grade verstehe kann es sein das mein auto da nicht kann?
Das wäre natürlich doof kann ich das iwie rausfinden?
Mj 09er kann es 100%ig da es beim 08 09er nie ein anderes Stg gab ausser die 30 Byte Steuergeräte!
wenn es ein 10er Modelljahr ist muss der RLS nachgerüstet werden; denn da kann man es nicht mehr codieren ohne den Sensor
Erstzulassung ist 14.09.09 also sollte es doch der 09er sein wo es funktioniert hoffe ich oder kann man das iwo nachlesen welcher das ist weil wenn das nicht geht kann ich mir ja den weg sparen :-P
ich hake hier einfach mal ein, wenn Scotty hier schon aktiv ist 😉
ist es immer noch so, dass das Licht nicht dauerhaft auf AN codieren kann beim CH / LH?
(also zB beim Fahren mit Licht, dann Auto abstellen -> Licht aus, dann Türe auf -> Licht wieder an - blöd)
nein Mj 2010er zu erkennen an dem "A" in der FIN :
WAUZZZ8PAA.....
Original geschrieben von 3nigm4
ich hake hier einfach mal ein, wenn Scotty hier schon aktiv ist 😉ist es immer noch so, dass das Licht nicht dauerhaft auf AN codieren kann beim CH / LH?
nein nach wie vor nicht möglich (bordnetzstg) -
beim BCM kann man das meines wissens codieren - ist dann gleich mit dem Golf
nennt sich CH aktiv bei Türöffnen (der wert muss auf "0"😉
Genau das steht bei mir im Brief:WAUZZZ8PAA..... gehe ich recht in der annahme das ich dann den 10er hab und es nicht geht?
danke Scotty!
fahre ja seit neustem einen TTRS MJ13, hat der das BMC?
werde einfach mal nachschauen bei Gelgenheit
