CD70 / DVD90 sowie CID per OP-Com (Chinakracher) entheiraten?
Hallöchen zusammen,
da der Chinakracher-Thread schon weit über 70 Seiten ist und ich es sinnvoller / übersichtlicher finde einzelne Chinakracher-Programmier-Anleitung-Threads zu erstellen statt irgendwann mal bei 100 Seiten zu sein, dieser Beitrag.
Ich versuche gerade krampfhaft mein CD70 zu entheiraten. Dabei bin ich wie folgt vorgegangen:
-> OP-Com verbinden
-> Zündung einschalten
-> OP-Com Software (aktuellste 2010er Version) starten
-> Programmierung
-> Opel Vectra C, MY 2005
-> Entertainment HeadUnit EHU
-> Aktivierung Diebstahlschutz
-> Anzeige "Reset erfolgreich"
Es ertönt der typische Gong und das Radio scheint entheiratet zu sein. Allerdings zeigt das CID ab dann "Display SAFE" und in der Fehlercode-List ist der Fehler "Mid-Speed-CanBus - Unvollständige Konfigurationsliste" (sinngemäß) zu finden.
Das Ändern aller Mid-Speed-CanBus Konfigurationen (EHU, DIS und ECC) von "vorhanden" der EHU auf "nicht vorhanden" sowie das Ändern im DIS von "CD70" auf "kein Radio" brachten keine Abhilfe.
Wie kann ich das CD70 so vom CID trennen, dass das CID solo und ohne "Display SAFE" läuft?
Ist das Radio noch irgendwo eingetragen und muss dort rausgenommen werden?
Wie entheirate ich das CID eigentlich ? Dort finde ich keinen Punkt "Aktivierung Diebstahlschutz" im Menü?
Viele Grüße und Danke für Eure Unterstützung
Steffen
123 Antworten
Bei meinem Schlachtfest Vectra möchte das cid ausbauen und verkaufen. Zwar zusammen mit dem Radio aber dennoch möchte ich es sauber entheiraten. Das Radio konnte ich mit dem Opcom schon korrekt auf "Diebstahlschutz deaktivieren" setzen aber beim cid finde ich die Einstellung nicht.
Muss ich das im Can bus und überall auf nicht vorhanden stellen?
Ich wollte mein defektes DVD90 gegen einen neuen gebrauchten DVD90 wechseln. Den Radiopass vom neuen gebrauchten habe ich, aber nur vom jetzigen defekten nicht. Dennnoch kann ich den defekten, wenn ich irgendeine 4-stellige Zahl eingeben unter Deaktivierung Diebstahlschutz erfolgreich resetten.
Diebstahlschutz mit dem Securitycode kann ich den neuen aktivieren aber nicht deaktivieren 😕
Ich bin auch so wie DIVX beschrieben hat vorgegangen. Funktionieren tut alles aber das Dong dong ist immer noch zu hören. 🙁
Erst im DIS Diebstahlschutz entfernen. Dann im EHU und zusätzlich bei EUH Lov-Can und Mid-Can ales auch nicht vorhanden setzen. (willst ja bestimmt verkaufen)
EHU austauschen und erst im EHU Lov-CAN und Mid-CAN anpassen an das Fhrzeug, dan die Varinatenkonfiguration anpassen. Code- und Audio-index programmieren. Diebstahlschutz wieder aktivieren. Bei DIS auch die Diebstahlschutz aktivieren.
Habt ihr eine andere Lösung.
Hast du keine bessere anleitung gefunden???
1 im EHU (Radio) diebstahlschutz deaktivieren.
2 Altgerät ausbauen, neues einbauen.
3 CAN-BUS konfiguration überprüffen im EHU (Radio) und wenn es notwendig ist korregeren
4 im EHU diebstahlschutz aktivieren
5 Variantenkonfiguration und CodeIndex/AudioIndex wenn notwendig anpassen
Mit x beliebegen 4 zahlen diebstahlschutz deaktivieren halte ich für gerüht. Du braust eben von deinem Fahrzeug SC und den kriegst du bei jedem FOH für 22-25€. Wenn das Radio noch heile ist dann wird es über Radio deaktivert, wenn nicht dann Radio ausbauen und im DIS versuchen diebstahlschutz deaktvieren.
Erst dannach kannst du den mit neuen Radio verheiraten.
aufpassen beim China Clone
der meldet immer Entheiraten erfolgreich
auch wenn es eben nicht erfolgreich aus welchem Grund auch immer
Einfach danach prüfen in der Datenliste ob auch wirklich entheiratet ist
Ich denke auch, das beim CHINA Clone dies nicht ordentlich funktioniert.
Wie schaut es mit dem Delphi 2015R3 DS150e Diagnosegerät aus? Gibt es bei der Software die Funktion ent/verheiraten? Könnte auch WOW installieren.
Zur Not werde ich zum FOH fahren und hoffen, dass das Ent/Verheiraten nicht sehr viel kostet
Eventuell könntet ihr mir weiter helfen...
Ich habe mein GID mit CD30MP3 ausgebaut, aber nichts entheiratet, weil ich es mal behalten möchte.
Fremdes CID und CD70 eingebaut. laut Verkäufer stammen aus einem Wagen und zurückgesetzt.
1.EHU Diebstahl aktiviert und mein Code angegeben.
2.Eigentlich in anderen Steuergeräten die Einstellungen auf neuen Stand geändert.
Trozdem erscheint immer wieder ein Ton mit Save...
Die Code Index und Audio Index kann ich nicht programmieren, weil ich die für mein Auto nicht kenne Vectra C GTS ende 2004 z20net.
Die vorhanden Code index sind nur für Opel Astra H mit und ohne Aux DVD90.
Kannst du leicht prüfen. Gehe in beiden Geräten jeweils in die Datenliste. Entheiratet = Lieferzustand
Hallo, ich möchte ein CD30 MP3 mit 9er Tastenblock von Delphi/Grundig aus 2010 (UCH/UY) gegen mein altes CD30 MP3 mit 6er Tastenblock von Blaupunkt aus 2006 tauschen.
Der Wechsel ist gelungen, Musik spielt das Ding ohne Warnton ab.
Das Problem bei mir liegt darin, dass mein BID DISPLAY SAFE anzeigt.
Muss im DIS ein passesndes Index programmiert werden?
Wenn ja, welchen Index will er haben?
BID wurde nicht entheiratet vor dem Umbau. Bzw verheiraten wurde nicht richtig gemacht. Radio wurde nicht entheiratet.
Wenn die Meldung im BID blinkt, ist BID entheiratet, ist die statisch ist BID nicht entheiratet. Da wurden nur Radios durchgetauscht
Die BID-Meldung ist statisch.
Mein altes habe ich erfolgreich resettet.
Habe aber im DIS nirgendwo gesehen, das man das BID entheiraten kann.
Evtl. mit dem Radio nicht kompatibel?
Woran kann es liegen..
Ich habe ein CID und CD70, laut Verkäufer, stammen aus gleichem Vectra C 2006 und sind zurückgesetzt worden. Leider nach Diebstahl aktivieren und soweiter, kommt immer wieder Meldung „Program Headunit“! Und sind paar Fehler gespeichert, ich habe extra Bild hochgeladen.
Dann habe ich mir noch ein CID und CD70 gekauft und problemlos verheiratet gekriegt. Also ich habe alles richtig mit meinem Opcom gemacht.
Wie so kriege ich Set ein nicht an meinem Wagen programmiert?
