CD/MP3 Weschler
Hallo Audi'es 😉
Fahre einen A8 4E, BJ 2004. Weil mein CD Wechsler keine CD's mehr lesen könnte habe ihn gegen einen gebrauchten MP3 fähigen getauscht. War beim Audi um Komponentenschutz zu entfernen, was die auch gemacht haben. Nun ..jetzt das Problem.....CD Wechsler liest und spielt normale Audio CD's ohne problem... aber mp3 CD's kann der nicht lesen. Hat jemand einen oder anderen Tipp ?! Kann das sein das Komponenteschutz nicht weg ist ?
Vielen Dank im Voraus !
Mmi 5570 bedeutet nicht zwangsläufig, dass alle Komponenten auf dem neusten Stand sind. Daher update CDs besorgen und update Prozess mit dem neuen wechsler so lange erneut durchführen bis die Meldung kommt, daß es nix mehr zum updaten gibt. Als ich damals vor jahren meinen TV tuner nachrüstete, konnte ich trotz mmi 5570 noch 2x ein update machen bis alles aktuell war. Also liegt die Vermutung nahe, daß irgendeine Komponente nicht aktuell ist. Also lange rede, kurzer Sinn: angezeigt mmi 5570 bedeutet erstmal gar nix!
21 Antworten
Original geschrieben von MostarA8
... Fahre einen A8 4E, BJ 2004. Weil mein CD Wechsler keine CD's mehr lesen könnte habe ihn gegen einen gebrauchten MP3 fähigen getauscht. War beim Audi um Komponentenschutz zu entfernen, was die auch gemacht haben. Nun ..jetzt das Problem.....CD Wechsler liest und spielt normale Audio CD's ohne problem... aber mp3 CD's kann der nicht lesen. Hat jemand einen oder anderen Tipp ?! ...
Aus dem Bauch heraus geschätzt, ist Deine MMI Version zu alt für MP3 -
siehe FAQ.
Welche MMI Version hast du?
CD Wechsler mit der Teile Nr. 4E0.910.110 ist MP3 fähig
CD Wechsler mit der Teile Nr. 4E0.910.111 nicht MP3 fähig
Ist doch mit der FAQ alles erschlagen ...
Hab die Neuste MMI Version..5570 und Wechsler ist eindeutig ein MP3 fähiges Wechsler mit der Teil Nr. 4E0 035 110A, aus 2007.
Steht das mit 2007 auch drauf,mach mal ein Foto vom Aufkleber wo die Teilenummer steht.Mit Endung "A" sind noch die ersten,da ist nichts mit mp3.
http://www.motor-talk.de/forum/mp3-wechsler-teilenummer-t2430912.html
Einfach mal lesen,da wird alles erklärt.
Original geschrieben von soare
http://www.motor-talk.de/forum/mp3-wechsler-teilenummer-t2430912.htmlEinfach mal lesen,da wird alles erklärt.
Man kann sich doch
MP3-Changerinkl. TN und Index im MMI Menü anzeigen lassen - siehe FAQ.
Einfacher geht es nicht ...
Wie kann ich Foto von den Teil hier reinmachen ? Auf dem Wechsler aufkleber steht "most MP3" . Wie kann ich es im MMI sehen ob der mp3 ist ?
Danke Buddy Arno....aber da wird nicht viel erklärt...nur der Teil. Nr. und verschiedene meinungen.
So ....hab nachgeschaut im MMI ..steht MP3 Changer..hab es auch fotografiert..aber ich weiss nicht wie man hier rein fotos stellt.
... Wie kann ich es im MMI sehen ob der mp3 ist ? ...
Die Varianten inkl. Screenshots vom MMI sind doch in der FAQ.
Was ist daran nicht zu verstehen?
Alternativ:
Diagnoseprotokoll auslesen (und aushändigen lassen). Auch eindeutig in der FAQ erklärt.
