Castrol RS 10w60
Ist das besser als das 5w-50 von Mobil?? Jemand Erfahrung damit? Freigabe nach VW 501.01
bitte um Antworten!
50 Antworten
Das Castrol Öl ist längst überholt. Es wurde seit langem nicht weiterentwickelt. Zudem hat es eine große Grundviskosität, welches zu aktuellen Motoren nicht mehr paßt.
nunja bei -20 grad könnte man über die 10w nachdenken, aber im jahresdurchschnitt is diese temp eher selten 😁
Hallo, wer kann denn was über das Castrol RS 10W60 berichten. Habe jetzt auch nichts genau via Suche gefunden.
Kann ich es kaufen, oder gibt es bessere Firmen?!
Ich möchte auf alle Fälle 10W60 haben.
Danke für eure Antworten
Charly
Hi charly, warum willst das denn unbedingt haben.
60 er Öl ist etwas für Michael Schuhmacher, aber nicht für den 1.8 er T Motor
Für unsere Motoren gibt es nix besseres als das Mobil 1 0W40 odere das 5W40 von LM/Meguin !!!
Kennst du den Monsterthread Mit Sternendock im VW Forum ?
200 Seiten lang.
Der hat Ahnung!!! Und er hat sogar schon bei den Silberpfeilen Probleme gelöst.
Hi CABRIO 79 :-)
Mir wurde das 10W60 von einer Tuningfirma empfohlen.
Sie sagten, für leistungsgesteigerte 1.8T Motoren wäre es das Beste.
Den Beitrag kenne ich, allerdings habe ich ihn nicht gelesen.Aber ehrlich gesag,habe ich keine Lust 200Seiten zu lesen. 😁
Was sagt denn der Beitrag in Kurzform?!
Charly
Hier:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
und:
_________
Das „FORMULA RS“ ist ein Vollsynthetisches. Die Frage dabei ist aber: Braucht man für den Alltagsbetrieb gleich ein vollsynth. 10W-60er. Hättest Du jetzt einen aktuellen M3, den Du öfters mal mit voll geöffneten Drosselklappen u. 8.000 U/Min über die Bahn hetzt, würde ich sagen ja! U. zwar deshalb, weil dieser Motor dabei das Motoröl (mit 300Grad Kolbentemp. u. mit Drücken von rund 1.000bar !!! in den Pleuellagern) regelrecht „malträtiert“!
_________
Das sagt STERNENDOC dazu.
Ich hatte ihn damals auch nach dem Öl gefragt,.
Ich gehe mal davon aus, das du deinen Wagen nur im Sommer fährst.
Richtige Schwierigkeiten soll der neue RS4 machen, der hat Kolbengeschwindigkeiten wie die aktuellen Formel 1 Boliden.
Da reicht die 502.00 Norm nicht aus.
Aber dein 1.8 er ist kein M3 oder gar RS 4 Motor .
Wobei das Castrol wiederum andere NAchteile hat.
Nimm das Beste Öl, was es zur Zeit auf dem deutschen Markt gibt, Mobil 1 oder LM.
Kennst du denn den Thread ???
Danke noch einmal für die vielen Antworten 😉
Was würdet denn ihr für den gemachten 225ger an Öl nehmen?!
5/W40?!
Diese Freigabe von VW- ist ja auch recht wichtig,ne?!
Charly
