Carplay Wireless Adapter
Man ist der Meinung für alles gibt es einen Adapter.
warum hat noch niemand einen carplay Adapter erfunden?
Wireless carplay baut gleichzeitig eine Bluetooth und WLAN Verbindung auf.
Dass das noch niemand geschafft hat so einen Adapter zu bauen der am USB Port eingesteckt ist und dann mit dem iPhone eine WLAN/Bluetooth Verbindung aufbaut und das Signal so an das Infotainment weiterleitet.
BMW macht das auch nicht anders.
Ich würde für sowas auch 100+ bezahlen. Nur kaufen kann man es nicht.
Oder weiss wer mehr?
So, meine Bestellung mit der neuen Version des CarPlay Adapter ist da und wie versprochen habe ich einen Geschwindigkeitsvergleich gemacht.
Die Ausgangssituation war gleich: Beide Adapter waren bereits einmal mit dem Sensus verbunden, die KOpplung zwischen iPhone und den Adapter wurde (offscreen) durchgeführt und ich zeige rein den automatisierten Startvorgang der CarPlay verbindung nach Einstecken des Adapters bis zur DArstellung auf dem Sensus
Ergebnis:
"alte" Version
- Dauer Start des Adapters: 17 Sekunden
- Dauer bis iPhone Verbunden und CarPlay verfügar: 31 Sekunden
"neue" Version
- Dauer Start des Adaptes: 16 Sekunden
- Dauer bis iPhone verbunden und CarPlay verfügbar: 29 Sekunden
Der neue Adapter ist also wenn überhaupt minimal flotter, bedientechnisch gibt es keine Unterschiede. Ich schaue mir die nächsten Tage mal an, wie sich das im Praxisbetrieb verhält.
Ich stelle trotzdem die für mich deutliche Erkenntnis fest, dass sich das Update NICHT gelohnt hat. Der neue Adapt bietet nach aktuellem Stand KEINEN Mehrwert.
Video: alter Adapter
https://drive.google.com/.../view?usp=sharing
Video: neuer Adapter
/edit: jetzt sollten die Links für alle sichtbar sein
1745 Antworten
Also braucht man doch eine Box für das Vollbild. Schade :-(
@Gazimon70 Vollbild Darstellung geht mit diesem Adapter alleine nicht. Zumindest nicht wenn man ihn direkt in der Sensus anschließt.
Danke für die Info!
Also ich habe jetzt auch so ein Modul in Gebrauch, Installation war problemlos und funktioniert.
Was mir aber jetzt aufgefallen ist das bei der Google Maps Navigation oft die Satellitenbilder nicht oder in schlechter Auflösung angezeigt werden, auch sind die gesprochenen Navigationsanweisungen sehr hakelig. Wie sind da bei euch die Erfahrung?
Danke im Voraus!
Da Apple Car Play (und damit die Apps) auf dem IPhone laufen sollte das nicht das Problem sein. Satellitenansicht nutze ich nicht (zu viel Datenverbrauch) und optischen Navigation war bisher ok. Akustische Anweisungen habe ich stumm.
Ist es denn per Kabel ACp anders/besser?
Kurz: ich kann deine Erkenntnisse nicht teilen
Ich habe die schlechte Auflösung nur bei schlechter Netzabdeckung und dass das iPhone in der Kleidung verstaut ist, hilft dem Empfang auch nicht wirklich. Wie BANXX schon geschrieben hat, ist die erforderliche Datenrate nicht zu unterschätzen.
Ich habe jetzt gemerkt das es auf dem iPhone außerhalb des Autos ebenfalls nicht komplett angezeigt wird. Nachdem ich die Google-App gelöscht habe und wieder neu installiert funktioniert es jetzt wie es soll.
Das Problem mit den Audio Unterbrechungen (iPhone 11) habe ich leider immer noch. Sobald Google Maps in der Variante mit der Satelliten Anzeige läuft kommen die Fahranweisungen immer mit Aussetzer. Das gleiche tritt bei Musikwiedergabe über das iPhone auf während die Satelliten Anzeige aktiv ist (auch ohne aktive Zielführung). Ganz besonder schlimm ist es wen sich die Karte bewegt. Schaltet man die Satelliten Anzeige aus treten die Problem nicht auf.
Beim Betrieb mit einer Kabelverbindung läuft alles wunderbar, keine Probleme.
Ich vermute hier ein Problem der Ressourcen beim Carplay Adapter oder einem Defekt bei meinem.
Könnte das bitte mal jemand gegenchecken?
Vielen Dank im Voraus.
Die neueste Firmware ist vom 25.10.19 - vielleicht nützt die ja bei Dir (mein Adapter stellt sich auch damit stur...).
Also bei mir steht unten rechts 2019.10.15.1248CHP
Also gehe ich davon aus das Deiner aktueller ist.
Könntest Du mir den 25er zu Verfügung stellen, schicke Dir eine PN?
Danke!
Schon geschickt 😉
Danke, schon upgedatet :-)
Testen kann ich aber erst heute Abend bei der Heimfahrt.
Test negativ, SW Update hat leider keine Besserung gebracht ....
Ob der Adapter funktioniert.....?
Damit soll es glaube ich gehen?!
https://www.eftermontering.se/.../...da-mercedes-mm-re-stream-app.html
@ahlogo schrieb am 8. November 2019 um 10:48:20 Uhr:
Ob der Adapter funktioniert.....?Damit soll es glaube ich gehen?!
Wer weiss. Der sieht optisch exakt aus wie der von CarlinKit über den wir hier alle reden.
Kauf und berichte mal 😉 Preislich liegt man mit dem Ding knapp 1/3 über dem CarlinKit Adapter via Aliexpress.
ich muss das nicht als erster testen für 200€ ;-)
