CarPlay / Smartphoneintegrationspaket ist nachrüstbar
Hallo zusammen
Es gibt gute Neuigkeiten!
Das Smartphone Integrationspaket (14U) ist endlich nachrüstbar.
Das Nachrüstkit trägt die Teilenummer A2468203800 und kann beim Freundlichen gemacht werden.
Voraussetzung:
NTG 5*1 COMAND Online
Audio 20 geht leider nicht. Auch ältere COMAND wie NTG 4.5 usw. gehen nicht.
Ich werde es nachrüsten lassen.
PS: Danke für alle die einen Daumen da lassen. 🙂
Gruss, LeBaron90
Hallo zusammen
Voraussetzung:
Gruss, LeBaron90
1617 Antworten
Im W213 gibt es CarPlay. Sobald man das Audio 20 mit dem Smartphone Integrationspaket konfiguriert kommt in der Auflistung :
"Smartphone Integration (Apple CarPlay) (im Grundpreis enthalten)"
"Smartphone Integration (Android Auto) (im Grundpreis enthalten)"
Man kann es auch nachträglich codieren, solange das Integrationskit verbaut ist.
Ich hatte zwar bisher noch keinen 213 mit Audio20 an meiner Diagnose, jedoch wenn nicht ab Werk bestellt wird sich voraussichtlich die Carplay Codierung nach beendeten Codiervorgang zurücksetzen, ab Hardware 2017 wurde dies flächendeckend in sämtlichen Baureihen eingeführt.
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Das ist der erste Schritt der Vehicle Backend Codierung (wobei ich dachte, das die Funktion erst mit den OTA Updates kommt).
Wenn du mit Monaco codierst, brauchst du wahrscheinlich ein entsprechendes Update.
@Caliwan schrieb am 4. September 2018 um 18:23:24 Uhr:
Im W213 gibt es CarPlay. Sobald man das Audio 20 mit dem Smartphone Integrationspaket konfiguriert kommt in der Auflistung :"Smartphone Integration (Apple CarPlay) (im Grundpreis enthalten)"
"Smartphone Integration (Android Auto) (im Grundpreis enthalten)"Man kann es auch nachträglich codieren, solange das Integrationskit verbaut ist.
Und wenn es nicht ab Werk verbaut wurde kann es nicht nachgerüstet werden? Wenn man es konfigurieren kann dann muss es doch auch nachrüstbar sein. USB box austauschen oder so.
oder liegt es da dran das ein NTG5E und kein Command verbaut ist?
Es gibt ja sogar das Smartphone-Integrationspaket A2468203800 (A1728202000) zum nachrüsten.
Nein, es geht auch mit einem Audio 20, das Kit muss verbaut sein und dann wir es einfach codiert.
Man kann es genau so Nachrüsten, wie bei allen Baureihen ab NTG5.
und wenn es nicht drinn ist? Ich habe unter der Armlehne 2 USB-Buchsen die mit 1und 2 bezeichnetsind uns ein SD-Slot.
Kann sein dass ich die austauschen muss wie für CLA angeboten wird? Unter Smartphoneintegrationspaket zum nachrüsten wird ja nur so eine USB-Box + Kabel angeboten.
Hey soeben eingerichtet. An welchen USB Platz kann eine Verbindung hergestellt werden? Kann es sein das nicht alle Kabel geeignet sind ?
Wer hat es dir denn codiert? Hast du Android Auto auch in deinem smartphone installiert?
Beste Grüße
Raffy vom MNRC Team
Hey ja lag am Kabel geht nun alles. Aber ich sehe bei euch oft ein Bild wo alle Apps abgebildet sind
@Thegladi schrieb am 6. September 2018 um 15:32:33 Uhr:
Auf deinem Foto das Untere (mit dem Tablet / Smartphonesymbol).
Bei mir gehen nur kurze Kabel (~25-30cm).
@Thegladi schrieb am 6. September 2018 um 16:09:25 Uhr:
Das wird dann CarPlay sein. Bei AA kannst du aber zwei Mal auf eine Kategorie (z.B. Musik) klicken um eine andere App auszuwählen.
ÖSTERREICH:
Hat jemand im südlichen Niederösterreich (Baden, Mödling, Wiener Neustadt) oder in Wien einen OBD-Stecker zum Freischalten. Bezahle natürlich dafür.
Falls nicht würde ich einen blauen bei Aliexpress besorgen.
Danke an alle für die Hinweise hier im Forum!
