CarPlay / Smartphoneintegrationspaket ist nachrüstbar
Mercedes A-Klasse W176
Hallo zusammen
Es gibt gute Neuigkeiten!
Das Smartphone Integrationspaket (14U) ist endlich nachrüstbar.
Das Nachrüstkit trägt die Teilenummer A2468203800 und kann beim Freundlichen gemacht werden.
Voraussetzung:
NTG 5*1 COMAND Online
Audio 20 geht leider nicht. Auch ältere COMAND wie NTG 4.5 usw. gehen nicht.
Ich werde es nachrüsten lassen.
PS: Danke für alle die einen Daumen da lassen. 🙂
Gruss, LeBaron90
Hallo zusammen
Voraussetzung:
Gruss, LeBaron90
1617 weitere Antworten
1617 Antworten
Hallo Leute... Hier ein paar Bilder...
CLA 07/2016 AUDIO 20 mit Garmin SD Karte!
Bei der Fahrt zum Freundlichen, zwecks Service usw. zieht man den Stecker einfach ab und das Carplay ist auch wieder weg, so als ob es gar nie da gewesen wäre...
Bleibt der Stecker dauerhaft gesteckt um das zu nutzen ? Was kostet der Stecker eigentlich ?
Ja der bleibt stecken solange man es nutzen will...
230,- USD + falls es der Zoll in die Hände bekommt Deutschen Zoll und Einfuhrumsatzsteuer.
Wenn es der von Unichip ist dann muss er nicht stecken bleiben.
Ich hab den blauen Unichip und wenn ich es abziehe ist Carplay weg.
Komisch
@ohio12 schrieb am 26. Oktober 2017 um 14:30:30 Uhr:
Was steht bei dir hier in dem menü wenn bei carplay rein gehst?
In das menü kommt man mit Hörer auflegen + # + 1
@kot007 schrieb am 26. Oktober 2017 um 15:02:02 Uhr:
Das Menü gibt es bei mir gar nicht...hab die kombination probiert aber da tut sich nichts..
@ohio12 schrieb am 26. Oktober 2017 um 15:36:31 Uhr:
Ok bei mir geht es auch erst seit einem SW update.
danke "ohio12" für die Infos.
@"kot007",
läuft es bei Dir, oder nicht???????
@Ewaldulli schrieb am 26. Oktober 2017 um 19:58:30 Uhr:
@"kot007",
Nein! Es kommt die Meldung "succesful carplay on" aber im menü erscheint kein carplay
hast du siri aktiviert? ist es mit dem iphone gekoppelt? das siehst du in den einstellungen/allgemein/carplay beim iphone...dort steht dann MB Infotainment..
welches iphone hast du? es geht glaub ich erst ab dem iphone 5s...
software vom iphone aktuell?
@ohio12 schrieb am 26. Oktober 2017 um 20:12:00 Uhr:
Ja alles schon probiert.
Habe ein iPhone 7 Plus habs aber auch mit iPhone 5s ,6 und dem 7 Plus meiner Freundin probiert.
Alles ohne Erfolg.
Vielleicht liegt es an der USB Box in der Armlehne, habe noch die senkrecht eingebaute.
Aber im Menü müsste carplay ja trotzdem aufscheinen?
@kot007 schrieb am 26. Oktober 2017 um 20:32:22 Uhr:
Alles ohne Erfolg.
Ich habe auch die USB Box in der Armlehne die senkrecht eingebaut ist, die 2 buchsen nach oben zeigend...hast du beide buchsen probiert?
ja, das verstehe ich nicht ganz, weil du sagst dass die Meldung "Carplay On" erscheint...
lass den Unichip angesteckt, nach dem Start des Audio Systems die TEL Taste drücken dann sollten die zwei neuen Profile erscheinen...(carplay und android auto)
sonst frag nochmal bei unichip nach, die dame mit welcher ich geschrieben habe ist sehr nett und kann dir vielleicht weiterhelfen... die whatsapp nummer habe ich vorher schon mal geschrieben...
@ohio12 schrieb am 26. Oktober 2017 um 20:48:56 Uhr:
Alles ohne Erfolg.
Du hast die waagrechte buchse.
Hab schon unichip kontaktiert.
Das ist meine
