CarPlay - Apps "ruckeln" bzw haben Aussetzer
ich habe ein Problem mit meinem iPhone und Apple CarPlay in meinem BMW X3, und zwar kommt es immer wieder mal vor dass die Apps "ruckeln" bzw. Aussetzer haben, z.B. bei Spotify wo die Songs teilweise stoppen, die Wiedergabe von Hörbücher mit Audible immer wieder mal aussetzt und dann an späterer Stelle wieder einsetzt (so als ob die Wiedergabe auf dem iPhone weiterläuft aber der Ton unterbrochen ist), oder auch dass Navi Apps wie z.B. Google Maps oder TomTom extrem zäh im Aufbau sind und auch die Aktualisierung der Kartendarstellung während der Fahrt stockt..
Das tritt nicht sofort nach dem Start auf, sondern meistens nach ca. 3-5 Minuten währender derer alles noch störungsfrei läuft.
Ausserdem lassen sich die einzelnen Menüpunkte nicht mehr mit dem iDrive Controller auswählen, das Auswahlfeld welches sich normalerweise beim Drehen des Controllers über die möglichen Menüpunkte bewegt ist nicht mehr da.
Hier ein paar Daten:
iPhone 14 Pro mit iOS 18.4.1 (die Probleme traten aber auch bei vorherigen iOS Versionen auf)
BWM X3 EZ 04/2020
Ich habe schon mehrfach die Kopplung sowohl im X3 als auch im iPhone gelöscht und wieder neu erstellt, auch mit vollständiger Zurücksetzung der Netzwerkeinstellungen des iPhones, bringt aber nix.
Kennt ihr solche Probleme auch, und weiss jemand was man ggf. tun kann um das zu vermeiden?
Vielen Dank schon einmal und viele Grüße!!
12 Antworten
Dito bei mir seit iOS 18.4. Apple hat mit iOS 18.4.1 einen Fehler in CarPlay behoben. Aber scheinbar nicht diesen. Mit 18.4.1 ist es gefühlt schlimmer geworden. Die haben seit Beginn iOS 18 immer wieder mal Probleme mit CarPlay. Denke nicht, dass es am BMW OS liegt, da es mit derselben Version auch schon funktioniert hatte.
Leider verbockt Apple bei den Updates häufiger mal das Carplay oder Bluetooth.
Android Auto lief auf meinem iDrive 7 X3 wesentlich zuverlässiger als Carplay.
Je nach Alter der auf dem Auto installierten Software lohnt es sich das mal bei BMW aktualisieren zu lassen.
@Ravenous666 schrieb am 20. April 2025 um 07:15:42 Uhr:Zitat:
Welche iDrive Software Version ist auf dem Auto drauf?
Muss ich mal checken, wo kann ich das sehen? Ist auf jeden Fall ein Pre-LCI soweit ich weiss
@Super-F31 schrieb am 20. April 2025 um 10:39:59 Uhr:
Muss ich mal checken, wo kann ich das sehen? Ist auf jeden Fall ein Pre-LCI soweit ich weissZitat:
Idrive 6 oder Idrive 7?
@Ravenous666 schrieb am 20. April 2025 um 18:41:24 Uhr:Zitat:
Also idrive6.Da musst Du es aus dem Nutzerprofil auslesen nach dem Export auf einen USB Stick
Danke dir, dann werde ich das Mitte der Woche mal machen, dann komme ich an einen USB Stick ran. Ich poste dann die Info hier
@.Mia. schrieb am 20. April 2025 um 07:52:29 Uhr:Zitat:
Da bin ich schon mal froh dass ich nicht der Einzige bin
ich habe jetzt mein Profil von meinem X3 auf einen USB Stick exportiert. Ich habe dort jetzt einen Ordner „BMWData“ und darin einen weiteren Ordner „MobileProfile“. Dieser enthält eine Datei „FahrerEins.mpd“
Wenn ich die Datei mit einem Texteditor öffne bekomme ich ziemlich viel auf den ersten Blick nichts sagenden Text, wo finde ich dort die Info welche iDrive Software Version mein X3 hat?
