can bus Spezialist raum Mannheim gesucht
BMW 3er E90
Kennt sich einer mit einem bus System von einem bmw e90 318i bhj 2005 aus der mir helfen kann den Fehler zu lokalisieren.. oszi wäre sicher hilfreich..
Eine Werkstatt die ich beauftragte meinte es wäre die Batterie aber der Fehler verschwand nicht bei einer neuen Autobatterie.
Durch den Bus fehler funktioniert anscheint mein Android bus Radio nicht.....
Wäre schön wenn ein begeisterter Schrauber helfen könnte natürlich mit bez.
39 Antworten
@mazedecoder schrieb am 21. August 2025 um 14:57:58 Uhr:
Mit so einem Kabel habe ich das jeweils gemacht. Musst halt eine Sicherung finden wo Zündungsplus drauf ist. Weiss nicht mehr welche Klemme ich genommen habe. Achtung schaue auch darauf of es eine grosse oder kleine Sicherung ist, damit der Adapter passt.
I just found this on AliExpress: CHF5.14 | Car Mini Fuse Box Circuit Adapter ATM Blade Fuse for Car Van Motorcycle RV Boat Tractor TAP Adapter
https://a.aliexpress.com/_EyoIjFk
Dank dir habe das Kabel gleich mal bestellt. Sicher gibt es keine andere Art das Radio in Betrieb zu nehmen..
Ich gebe auf... ich werde zündplus vom sicherungskasten entnehmen und so das Radio zum laufen bringen. Can bus im Radio entfällt hat. Ist eh nur schick schnack.....
@peak_me schrieb am 20. August 2025 um 20:26:17 Uhr:
Okay, das Radio sollte doch auch in Autos ohne Can Bus funktionieren, oder nicht?
@boy1981 schrieb am 20. August 2025 um 20:53:51 Uhr:
Nein
@boy1981 schrieb am 21. August 2025 um 16:03:39 Uhr:
Das sind widersprüchliche Aussagen.
@peak_me schrieb am 21. August 2025 um 16:14:31 Uhr:
Wenn du meinst
Das sind die Fehlermeldungen
1000115112
1000115111
1000115110
+4
Scheint ein Kurzschluss zu sein.. hab einzeln die busleitung auf Durchgang messen wollen und festgestellt... das ich auf beiden enden Durchgang habe. Also Kurzschluss.. aber den Kurzschluss zu finden wird schwer.
Vielleicht ist es auch normal das wenn man beide enden durch piepen möchte man Durchgang auf beden enden hat.. normal net. Ich ver ite Kurzschluss aber wo soll man so einen Fehler finden.
Ich bin jetzt aber der Sache auf die Spur gekommen...
So fehler sind keine mehr vorhanden. Es lag an der anhöbger kupplung bus Leitung.. da ist irgendwo ein kurzschluss drin. Radio geht auch . Ich bin zu Frieden. Jetzt siche ich noch den kurzschluss von der Anhänger kupplung bus kabel.. sollte jetzt relativ schnell gehen.. .perfect...
Gratuliere, dass du den Fehler gefunden hast! Wie bist du drauf gekommen dass es von der AHK kommt?
https://www.motor-talk.de/forum/can-bus-spezialist-raum-mannheim-gesucht-t8349487.html?page=1#post72628607 gerne :)
Hab einfach mal hinten angefangen wo ich am besten rangekommen bin... Stecker von canbus Box abgezogen und das andere ende durchgepiest... und da hab ich gleich den Kurzschluss gesehen. Morgen nehme ich die canbus leitung unter die Lupe. .
