CAN BUS auswirkung?
wenn ich jetzt an die Kofferraum lampe noch etwas extra anschliesse wirk sich das auch auf den CAN BUS aus?Sprich er schaltet ab?<
Fabian
29 Antworten
Erstmal zum Thema CAN-BUS richtig informieren, dann wird sich deine Frage von selbst beantworten...
Kurz und knapp was soll da den Bus beeinflussen?!
Original geschrieben von bvb09uwe
[BWat'n für'n Bus - ich denk der Golf is 'n Pkw???
CAN
Controller Area Network
Rechnergestütztes Datenbussystem für serielle Datenübertragung (Verschiedene Steuergeräte tauschen ihre Informationen aus)
Original geschrieben von Theresias
CAN
Ach so??
Hat meiner das auch?
Wenn nich, wat kost dat Teil?
Ja hat er... für weitere Fragen...
Also erstmal, der CAN selber kann nichts überprüfen, da er nur ein dummes Kabel ist, der überall im Wagen verteilt liegt. Aber die Steuergeräte die dran hängen, haben eine Menge im aktuellen VW zu melden. So gibt es diverse Steuergeräte, die mittels Sensoren Daten aufgreifen und über Aktoren dann eine Reaktion auslösen. So ist z.B. fast jedes elektrische Teil des Golf (auch die dumme Standlichtbirne) über einen Sensor und so über den CAN an ein Steuergerät angeschlossen. Auf zusätzliche Geräte hat der CAN nur beschränkten Einfluß, da solche Beeinflußungen davon abhängen was und wo man etwas einbaut. Natürlich kann der gewöhnliche VW-Ingenieur nicht zaubern und vorher wissen, was so manch (evtl. krankes) Hirn sich an zusätzlicher Ausstattung ausdenkt. Schließt du aber zufällig die Kofferraumlampe am Stromkreis der benzinpumpe oder ähnlichem an und gerade dieser Stromkreis wird vom CAN analysiert, so kann natürlich die Lampe einen falschen Messwert verursachen, der dazu führt, dass der Wagen anders reagiert als gewöhnlich (im einfachsten Fall wird nur ein Fehler in den Spiecher geschrieben). Es soll schon Fälle gegeben haben, dass ein neues Radio zufällig eine Klemme an der Stelle hatte, wo der CAN die Daten aus dem Werksradio abgreift und so zu verwirrenden Daten im entsprechenden Steuergerät geführt hat, was dazu überleitet, dass z.B. die Schaltautomatik ihren Dienst verweigert.
So dramatisch dürfte sich eine simpele Kofferraumleuchte aber nicht auswirken (du baust ja kein Flutlich ein) 😉
@Theresias
Ich verstehe dich nicht das hier ist doch ein Forum für Leute die Fragen zum Golf V haben oder?
Wieso zum Geier sollten denn die alle bei Google nach dem CAN Bus suchen?
Dafür ist das Forum doch da oder?
Wenn solche Aussagen jetzt von irgendwelchen Schwachköpfen gekommen wäre die hier auch im Forum zur genüge vertreten sind hätte ich es ja verstanden aber du als "Mutter" und Moderatorin???
@all die nicht wissen was der Can Bus ist:
(bin aber auch kein experte)
Durch den Golf5 läuft ein Kabel das mit sämtlichen Steuergeräten und mit sämtlichen Signalgebern verbunden ist. Durch dieses Kabel läuft dan (wahrscheinlich durch Stromimpulse) die informationen der einzelnen Signalgeber) z.B. Tachosignal, kontrolle ob alle Birnen heile sind,... einfach alles es wird sogar geprüft ob alle Lautsprecher heile sind, da das Radio auch ein Steuergerät beinhaltet,
ich hoffe ich konnte euch etwas helfen
Original geschrieben von Golf4-ler.tdi
@Theresias
Weil es dazu bereits gute Dokumentationen gibt und an der Stelle ist google SEHR hilfreich, zumindest mehr als Halbwahrheiten und Spekulationen.
Manchmal sind externe Quellen einfach besser.
http://www.kfz-tech.de/CAN-Bus.htm
http://www.kfz-tech.de/CAN-BusZ.htm
Also, ich versteh hier noch (Bus-) Bahnhof.
Englisch kann ich auch nur ganz wenig.
?Controller Area Network
Controller is doch ein Kontrolleur.
Area würde ich mit Bereich oder Fläche übersetzen
Network heißt - glaube ich Netzwerk
Ich war eben in der Garage und habe diesen CAN-Bus gesucht.
Gefunden habe ich nur das Netzwerk. Das befindet sich bei mir hinten unterhalb Kofferraumabdeckung.
Heißt es nun, das das Controller Area Network die Netzbelastung hinten überprüft, wenn es beladen ist und während der Fahrt - z.B. beim Überfahren von Unebenheiten - unter Spannung arbeitet???
Müßte doch sein - oder??
selbst wenn man nicht 100% weiß was ein BUS ist bzw. wie er funktioniert stellt sich doch die Frage.
Was passiert wenn ?
Ich hatte das ja auch schonmal gefragt...da ging es um die Fußraumbeleuchtung.......
Kann man denn diese "Überwachung" nicht umgehen ? Oder muß man wirklich für jeden nachträgichen Verbraucher eine eigene Zuleitung, am besten direkt von der Batterie, legen ?
Das ist ja gerade für eine zusätzliche Beleuchtung, welche ja über die vorhandenen Schaltkontakte gehen sollte ohne größeren Aufand mit Elektronik und Relais unmöglich.
Ist ja fast zum heulen.
Ich trau mich ja garnicht mein PDA-Einbau dann an den Kreis zu hängen sondern überlege eine seperate Stromversorgung zu legen.
Original geschrieben von Stevie_B
@Theresias
Klar ist Google besser, denn die Suchmaschine funktioniert im Gegensatz zur Eigenen !!!
Also soll ich den Google anrufen, damit er mal bei mir nach diesem CAN-Bus schaut?
