Cadillac STS - Fehler immer noch oder schon wieder???
Cadillac STS GMX295
Schade, ich dachte, mir wäre schon genug geholfen und mein STS funktioniert wieder einwandfrei. Denkste...!
Seit einigen Wochen spinnt wieder der Bordcomputer, er vergisst manchmal zB Duchschnittsverbrauch, Reichweite und verbrauchte Liter, zwischendurch zeigt er mir auch mal die Geschwindigkeitsgrenze 145 an.
Zwischendurch stand das Auto eine Woche lang, da wir per Flugzeug im Urlaub waren. Danach sprang er problemlos wieder an, hatte natürlich die "alten" Macken.
Jetzt vor einigen Tagen war urplötzlich die Instrumententafel völlig dunkel, Tacho, Drehzahlmesser etc. funktionierten nicht. Beim nächsten Starten leuchtete sie wieder, alles schien in Ordnung. Dann funktionierte auch mal die Zentralverriegelung nicht.
Und nachdem vor vier Tagen mit dem STS unterwegs war und ihn abgestellt hatte, ohne Licht oder einen anderen Verbraucher anzulassen, war offenbar die Batterie gestern völlig leer. Mein Voltmeter zeigte ca. 3V an der Batterie.
Am nächsten Tag bekam der STS Starthilfe und sprang sofort an. Nach ca. 45 min Fahrt (dabei zeigte er 14,2V - Batterie iO) stellte ich ihn wieder ab und las Fehler aus: Viele Fehler in der History, current war und ist RIM B 1009.
Nachdem ich den Fehlerspeicher gelöscht hatte, den STS noch einmal angelassen hatte und danach wieder Fehler ausgelesen habe, war immer noch RIM B 1009 current, sonst keine Fehler.
Bislang war die Batterie noch nicht wieder leer. Aber die Macken sind immer (wieder mal) noch da. Manchmal funktioniert die ZV nicht, mal zeigt die Tankuhr kaum noch Sprit, obwohl der Tank mehr als halbvoll ist, gestern leuchtete kurz etwas über Airbag und auch die TC-Kontrolle auf.
Im Fehlerspeicher sind jetzt eine Menge AMP-Fehler als history bzw. current. Und: manchmal schaltet nach dem Ausstellen des Motors, aber bei Zündung ein irgendein Relais o.ä. wie wild, es sitzt offenbar unter der Rücksitzbank. Welches Relais es ist, konnte ich noch nicht herausfinden.
48 Antworten
Original geschrieben von STS-Northstar
So. Habe grad nochmal ausgelesen: ABS C 1287 , DDM U 1713, IRC U 1000, MSM U 1000
alles als "History" gekennzeichnet.
Du hast auch noch ne PN von mir.
Jörg
C1287 - Steering Sensor Rate Malfunction
Tja, das ist wohl der Lenkwinkelsensor! viele Spässe wünsch ich beim Austausch und besorg dir vorher unbedingt eine 1/2 " Nuss!
U1713 - Loss of Front Door Module to Window Motor High Speed Comm.
Kein Problem nur kurzer Verlust der Datenweitergabe im Bussystem.
Glückwunsch zu den geringen Fehlercodes 🙂
Vielen Dank erstmal für deine Mühe und Tips. PN habe ich gelesen. Schreib dir später nochmal zurück. Habe jetzt nur kurz geantwortet.
Danke und Gruß
Jörg
N’Abend zusammen, ich hab mir heute einen Cadillac Seville sts angeschaut und er zeigte Stabilisatoren warten an. Könnte das von den Dämpfern kommen, dass die defekt sind? Oder die stellglieder oder Relais ?
Wäre für jeden Tipp dankbar 🙂
Gruß Alex
Hallo Alex,
schön dass Du Fich für nen Seville STS interessierst. Lies doch bitte erst den kompletten Beitrag dann wirst Du feststellen, dass ohne Fehlercodes keine wirkliche Antwort möglich ist.
Die Board Elektronik von Cadillac ist sehr umfangreich.
Viel Erfolg beim Kauf.
Chris
