Caddy GRA nachrüsten
Hallo.
Ich hoffe mir kann hier jemand helfen! ??
Ich habe einen VW Caddy 1.9 TDI 105PS Bj. 11/2006 Kasten Wagen von der Telekom also mit absoluter null Ausstattung bis auf Klima.
Jetzt wollte ich einen GRA nachrüsten! Habe bei VW einen Nachrüstung bestellt (Lenkstockhebel und neuen Lenksäulensteuergerät) hab das alles auch schon eingebaut und bin zu VW um es freischalten zulassen jetzt kommt das ganz große aber es geht nicht freizuschalten und es leuchtet immer das gelbe Lenkrad im Display was VW auch nicht weg bekommen tut. Jetzt heißt es für dieses Fahrzeug würde kein GRA gehen! Kann das wirklich so sein oder haben die keinen Plan davon!?
Bitte um schnelle Hilfe.
Danke im Voraus schon einmal.
36 Antworten
Was ist mit dem berühmten Kabel, welches dem Umrüstsatz normalerweise beiliegt? Beim Kasten aus 2006 könnte es wohl realistisch sein, dass dieses noch gezogen werden muss.
Bitte in den bestehenden Threads recherchieren.
PS. Hatte hier schon geschaut aber nichts genaues gefunden !?? Sorry kenn mich hier noch nicht so aus. ??
Schau mal hier: http://www.motor-talk.de/faq/vw-caddy-q91.html#Q1137457
?? Super danke erstmal ich werde morgen gleich mal schauen ob das Kabel existiert was von (lenksäulenstergrät stecker T20d Pin 13 nach motorsteuergerät stecker T12b Pin 4) gehen soll. Das ist doch richtig so oder?
das Lenkrad-Steuergerät wurde mit gewechselt und entsprechend codiert?Das gelbe Lenkrad hat mit der GRA eigentlich nichts zutun, eigentlich (Lenkwinkelsensor wurde nicht verändert?). Leuchtet die grüne Anzeige, wenn Du die GRA am Lenkstockschalter aktivierst? Auch ohne Kabelverbindung zum Motorsteuergerät sollte dies erstmal funktionieren. Vielleicht wohnt bei Dir um die Ecke ein VCDS-User. Das Motorsteuergerät wurde ordnungsgemäß codiert?
Also Lenkrad-Stergerät wurde wechselt und wurde von vw versucht zu codieren was aber wohl ihrgendwie nicht so richtig ging weil das Steuergerät nicht komplett angelernt werden konnte. GRA Hebel funktioniert sieht man zumindest im vw Tester aber kann nicht codiert bzw. freigeschalten werden. Lenkwinkelsensor inwiefern verändert? Es würde wohl auch eine Meldung kommen das keine Verbindung zum Steuergerät gebe welches Steuergerät es ist weiß ich jetzt aber nicht! VW meinte GRA kann wohl nicht nachgerüstet werden weil er zu wenig Ausstattung hat und irgendeine BR Nummer fehlt. Leuchte für GRA geht nicht an.
Da der Hebel ansich zu funktionieren scheint, hängt das ganze wohl an der fehlenden Verbindung zum Motorsteuergerät. Ich gehe mal davon aus, dass die Teile, die du von VW bekommen hast, auch die richtigen sind. Beim Lenkradsteuergerät gibts da einige Typen, erkennbar an den Buchstaben am Ende der Nummer. Im Netz gibts dazu von Ross Tec eine Übersicht, was welches Teil kann, LowLine, MidLine und HighLine, je nach verbauter Ausstattung. Da VW das ganze als Set verkauft, sollte das Steuergerät auch die Funktionen unterstützen. Die Freundlichen sind bei der Codierung auch an Vorgaben ihres Herrn gebunden, Programmierungen gehen nur Online, die Daten sind da auf dem Zentralserver abgelegt, was unter Umständen auch schon eine gewisse Rolle spielt. Wenn die Zentrale Änderungen blockiert, kommt auch sowas dabei raus.
In diesem Thread geht es zwar um einen FL-Kasten, aber evtl. bringt der dich auf die richtige Spur.
Nochmal zu den neu verbauten Teilen....kannst du mal bitte die Teilenummern posten.
Evtl. kann dir ein VCDS-User aus deiner Gegend helfen. Hier die Liste: https://www.google.com/.../viewer?...
Die GRA muss im Motor- und im Lenksäulensteuergerät aktiviert werden.
Bei ESP müssen dann auch noch die Endanschläge der Lenkung angelernt werden. Da hatte der User windoofer mal Probleme.
http://www.motor-talk.de/.../...y-04-gra-nachruesten-t4809529.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...esst-sich-nicht-anlernen-t4806680.html
Evtl. kann er dir auf die Sprünge helfen.....fährt ja auch nen ollen Kasten😛😁😁😁😎
Also am Lenksäulen Steuergerät kommt das Kabel an auf pin 13 ist es ein schwarz/weißes Kabel.
Lenksäulen-Steuergerätenummer ist 1K0 953 549 CD
Hebel ist die Nummer 1K0 953 513 G
Welche Lenkung hast du drin?
Hydraulisch (Behälter rechts vorm Wasserkasten in der Ecke) oder die elektromechanische (kein Behälter)?
Lt. http://wiki.ross-tech.com/.../Steering_Wheel_Control_Module_Versions hat das CD kein Lenkwinkelsensor.
ESP hast der Caddy wohl auch nicht?
