Caddy Ecofuel ruckelt im Kaltstart
VW Caddy 3 (2K/2C)
Mein Caddy Ecofuel macht Spuchten beim Kaltstart. Allerdings nur im Erdgas-Modus. Zusätzlich blinkt die Warnleuchte "Abgasanlage defeckt". Diese leuchtet auch im Kaltstart mit Benzin-Modus, aber mit Benzin läuft er auch kalt einwandfrei. Nach erreichen der Betriebstemperatur erlischt zwar die Signalleuchte immer noch nicht, aber dann fährt er ohne Probleme. Das Stottern tritt nur im Erdgasbetrieb auf wenn der Motor noch nicht Betriebstemperatur hat, dann schaltet er um auf Benzin ohne wieder selbständig auf Erdgas umzustellen. Dazu muß ich dann abstellen und neustarten, dann läuft er wieder mit Erdgas ohne Probleme. Ich weiß, sehr verwirrend. 🙂
Hat wer nen Tipp?
47 Antworten
Hab nun die NGK Spule, Bosch Kabel und Kerzen verbaut.
Bisher läuft der Wagen gut, war aber noch nicht nass kalt.
Na sprüh Mal bei laufenden Motor Wasser Nebel aus Flasche Dan solltest du das wissen was passiert wenn se draußen feucht wird
Das Problem ist nicht mehr aufgetreten.
Also funktioniert bei mir die NGK Spule.
Der Austausch war wirklich einfach man braucht nur einen ordentlichen Zündkerzen Schlüssel und einen passenden Torx für die Spule
Danke für eure Tipps und Hilfe
