C4 Picasso HDI 135 Automatik
moin allerseits,
geschafft, heute habe ich endlich mein Auto bekommen. Fahrzeug Übergabe war alles bestens, keine Mängel.
Mein freundlicher hat mir alle Funktionen schön erklärt, muß ich mir aber am Wochenende nochmal in Ruhe zu Gemüte führen.
Die ersten 100 km mit dem Auto waren OK, die Automatik schaltet butterweich, mußte auf den Drehzahlmesser schauen um zu sehen, im welchen Gang ich denn gerade bin.
Lediglich beim kräftigen Anfahren waren die Schaltvorgänge zu spüren bzw. im Schiebebetrieb merkte ich wann er zurückschaltet.
Nächste Woche werde ich dann noch mehr über das Auto schreiben können.
Jetzt ziehe ich mir erst mal die Bedienungsanleitung rein und schlappere dabei gemütlich "ne Flasch Bier".
Gruß HD
Original geschrieben von F-310
Schreib doch mal, wie zufrieden Du mit den Hancook bist,Nur wie du 7-8 Liter Diesel schaffst, ist mir ein Rätzel.
HD, wie alt ist deiner noch mal? Gehst Du bei der 60tsder in eine Fach- oder eine Freie Werkstatt? Klappert deiner an den großen Klappen vorne bzw. hinten an der Heckklappe auch?
bin auch mal auf die Hancook gespannt, wurde mir von meinem Kumpel, der Opelhändler ist, empfohlen.
Fahre meißtens nur Landstrassen und keine Kurzstrecke. Auf der Autobahn mit der halben Hütte im Auto und 3 Fahrrädern auf der Kupplung schaffe ich so zwischen 7,5 + 8 ltr. Fahre recht zügig, aber selten mehr als 130 Km/h, Drehzahlorgien mag ich nicht, nutze gerne den Drehmoment aus
Werkstatt bei Citroën, da Leasingwagen, Bj 03.2007
klappern tut nix, außer die Hinterachse.
Gruß HD
287 Antworten
Moin allerseits,
habe diese Woche das Ablendlicht vorne links wechseln müssen, da es kaputt war.
Zur Zeit ist bei mir beim Beschleunigen ein Diesel Klackern zwischen 1800 und 2300 Umdrehungen zu vernehmen.
Habe mal mit dem Werkstattmeister eine kurze Probefahrt gemacht, der meinte, das es ein Klopfgeräusch vom Diesel sein könnte, sprich schlechte Spritqualität. Dies kann gut möglich sein, da meine Stamm- Esso- Tanke vorletzte Woche überraschend zu gemacht hatte und in letzter Zeit öfters mal Benzinmangel hatte. Vielleicht hatten die gepanscht. Werde mal 2 Tankfüllungen leer fahren und mal sehen, ob das Geräusch wieder verschwindet. Ansonsten will die Werkstatt mal ein Software Update ausführen.
Gruß HD
Moin allerseits,
mein Diesel Klackern wird weniger. Es ist noch da, aber nicht mehr so laut. Ist wahrscheinlich doch schlechter Sprit gewesen. Werde noch mal einen Tank leer fahren.
Gestern nach dem baden in der Waschanlage ging der Fensterheber der Fahrerseite nicht mehr auf drücken komplett runter, sondern immer nur solange man gedrückt hielt. Rauf ging es trotz langem Drücken nur in 5cm Schritten.
Nach heutiger Fahrt funktionierte die Sache wieder normal. War vielleicht irgendwo Wasser hingekommen, wo es nicht hin soll.
Gruß HD
P.S. Werde jetzt wohl den 20.000 er Hit diese Woche schaffen. 😁
Moin allerseits,
es ist wieder soweit: Am Sontag geht es gemütlich für 2 Wochen an die Nordsee.
Bis jetzt keinerlei Probleme, der Zähler ist bei knapp 25 Tsd KM angelangt.
Gruß HD
Moin allerseits,
habe am 29.09 die 30 Tsd Inspektion angemeldet.
Wird da irgendwas außergewöhnliches gemacht oder nur die normalen Inspektionsarbeiten?
Was kostet der Spass ungefähr?
Seit neuesten leuchtet bei mir in unregelmäßigen Abständen die "Reifendruck nicht geprüft Leuchte"
Muß dann mal gucken lassen.
Die Bremsen quietschen immer noch beim Rückwärtsfahren vor sich hin, das wird mann aber nicht in den Griff kriegen.
Und die Hinterachse poltert auch immer noch. Obwohl, da weiß ich wenigstens, das sie noch da ist. 😁
Gruß HD
bremse quietscht bei mir auch beim rückwärtsfahren.und reifenluft druckkontrolle meldet sich auch regelmäßig
die Reifendruckmeldung kommt zur Zeit bei mir auch!? Kannte das nur, wenn ich Winterräder ohne Meßsensoren drauf habe. Sieht so aus, als würde er die "Sommerfühler" auch nicht finden???
Kann ich eigentlich diese Funktion "Reifendruckkontrolle" direkt ansteuern? So dass er mir pro Rad was anzeigt?
Original geschrieben von Bumpa
Hallo,die Reifendruckmeldung kommt zur Zeit bei mir auch!? Kannte das nur, wenn ich Winterräder ohne Meßsensoren drauf habe. Sieht so aus, als würde er die "Sommerfühler" auch nicht finden???
Kann ich eigentlich diese Funktion "Reifendruckkontrolle" direkt ansteuern? So dass er mir pro Rad was anzeigt?Viele Grüße
bei den Winterreifen zeigt er auch regelmäßig die Meldung an, nur jetzt bei den Sommerreifen ist das in unregelmäßigen Abständen während der Fahrt, manchmal komt auch nix.
Ansteuern geht da nix, mann kann noch nicht mal sehen, wie hoch der Druck ist.
Gruß HD
Vielleicht kann ich am Montag nach dr Inspektion mehr berichten
Moin allerseits,
heute die 30 Tsd er Inspektion machen lassen
Habe 320 Euro bezahlt incl. Ölwechsel, Bremsflüssigkeitswechsel und Pollenfilter.
Die Ursache der Reifendruckmeldung konnte nicht gefunden werden, muß ich halt mit Leben. Hauptsache er fährt gut.
der Werkstattservice ist erstklassig. Absolut freundliche Truppe.
Gruß HD
Hast du einen Ersatzwagen bekommen oder gewartet ?
Es spricht schon für das Auto wenn Bremsenquietschen halt da ist und Kontrollmeldungen halt auch mal nur so auftreten.
Nichts für ungut ich hab ja auch schon den zweiten.
Gruß Rebi99
Nee Paddy,
habe ihn morgens abgegeben und abends wieder geholt.
Gruß HD
Gruß Rebi99
Tja Rebi99, mann gewöhnt sich an alles, sehe das nicht so eng.
Wenn du deinen dritten bekommst, gibt es gratis eine aufblasbare Waschmaschine dazu. 😁
Gruß HD
Echt nicht ? Wolltest du keinen,gabs keinen oder gaben die dir keinen ?
Eine aufblasbare Waschmaschine 😰 Die will auch haben 😁
Wenn sie nicht auch noch von Citroen ist dann o.k.
Gruß Rebi99
Ich wollte keinen.
