C4 BC-Konsole entfernen...
Hallo!
Ich würde gerne die Plastikkonsole, wo der BC, das Fach und die Lüftungsgitter drin sind, abmachen, um in das kleine Fach (das mit der langsam aufgehenden Klappe) etwas einzubauen (ein kleines Navi...)
Wie bekomme ich diese Konsole ab, ohne lauter Nasen abzubrechen? Sehe auch überhaupt keine Schrauben....
Ich muss irgendwie an das kleine Fach rankommen...(von innen)
Wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet...
Danke!
46 Antworten
keiner einen Tip? Gibts vielleicht irgendwo ein Reparaturhandbuch, wo das drin steht?
in anderen Foren weiß es leider scheinbar auch niemand...
wie gesagt...bei solchen Sachen macht man durch wildes Probieren meist irgendwelche Plastiknasen kaputt...
Hab nämlich ne coole Idee, wie man ein günstiges Navi ganz unsichtbar (!) nachrüsten kann....wenns klappt, so wie ich mir das vorstelle, würde ich natürlich ne Anleitung nachliefern!
Gruß!
Also du must so vorgehn:
1. Lüftungskitter rausnehmen, das kannst du indem du jedes gitter für sich in richtung mitte drückst, damit bekommst du sie raus, am besten du stellst dafür die Lüftungsdüse so ein als ob sie richtung sachhimmel blasen würde
2. jetzt kannst du in die Lüftungskanäle greifen und langsam und gleichmäßig den Rahmen obenrum rauszudrücken
3. wenn die obere häfte rausgedrückt hast musst du aufpassen, denn unten wo der Rahmen aufhört und die richtige Mittelkonsole beginnt ist doch dieser kleine Stifthalterung, diese ist mit dem Rahmen zusammengesteckt. Also auch dort langsam rausdrücken
Falls du noch fragen hast, einfach fragen...
p.s. noch nen Paar Bilder
Tausend Dank!!!!!
Die agnze Verkleidung hat keine einzige Schraubenbefestigung? Wahnsinn...
Werds heute gleich probieren! Wenn ich feststecke, meld ich mich nochmal...
nochmal...vielen Dank! :-)
achja...wo bekommt man in diesem Bereich 12 Volt her (Zündschlossabhängig)...wohl vom Radiostecker, oder?
Nimm den Strom blos nicht vom Radio!!!!!!!!!!!!!!!
Die werkstatt wollte mein PDA Navi auch am Radio anklemmen.
Nur ging dann mein Auto nicht mehr.
Es ließ sich nicht mal mehr starten!!!!!
Ich habe mir den Strom vom Zigarettenanzünder geholt!
LG
Alex
PS: Navilösung würde mich natürlich sehr interessieren wenn Du es geschafft hast!!!!!!
hi!
OK...dann nehm ich den Strom auch vom Zigartettenanzünder!
Hat super geklappt! Konsole ist ab...ohne abgebrochene Nasen! :-)
Sobald ich das Navi drin hab, stell ich Bilder rein.
Leider hab ich beim Rumbasteln einen schönen Kratzer in den Deckel des Fachs gemacht...Scheibenkleister! naja...hätte ich mich auch gewundert, wenn mal was problemlos klappt.... ;-)
Kriegt man den Deckel einzeln? Wenn ja, was kostet sowas? Ist das VTR+ Design...
Gruß und nochmal Danke!
Also eigentlich sollte man jedes Verkleidungstück einzeln bekommen, fragt sich nur zu welchem Preis????
Also Strom kannst du Zündschlüsselabhängig, ruhgi vom Zigarettenanzünder nehmen, denn wie ihr sicherlich schon bemerkt habt geht der nur wenn die Zündung auf Phase 2 steht.
Der Ziganzünder wird beim einsetzten des Energiesparens auch mit vom strom getrennt.
Wenn du nen Dauerplus brauchst, dann kuche mal unter die Verkleidung dort wo der AFIL Knopp und ESP usw. sich befindet, dort ist das Sicherungspanel für den Innenraum, da ist neben den ganz normalen Sicherungen bei mir so ne dicke Steckleiste won nur 2 Kabel von wechgehn und ca. 4 Anschlüsse frei sind. Diese werden alle von einem 10qmm Dauerpluskabel versorgt! Dort habe ich jetzt z.B. die Stromversorgung meines CarPC´s und des Dietz Moduls angeschlossen.
Cu Meg
ein "tomtom one"...das passt in der Dicke genau in das Fach!
mit einer Schiene und einem Scharnier kann ich es dann rausziehen und hochklappen. Sieht aus, als wäre es serienmässig...verdeckt dann zwar den BC, aber das stört mich nicht.
Am Fach selbst muss alles modifiziert werden (Verlängerung des Fachs, etc.)
Bin jetzt gerade beim "Schienenbau"...
Gruß!
kann man es sicht so bauen das es nach unten klappen kann?
das wäre noch besser!
Würde mir auch gefallen
Muss ich mal schauen...
das Blöde ist nur, dass die Fachklappe nach unten aufgeht....dadurch müsstest du das Navi ziemlich weit rausziehen, damit es über den Deckel nach unten geklappt werden kann (dann würde man auch die ganze Schiene und alles ziemlich sehen)
ABer du hast mich auf einen andere Idee gebracht...vielleicht kann ich das Fach ja umdrehen und den Deckel nach oben öffnen lassen...
werd mir das später mal anschauen...
Gruß!
vielleicht kann man die Klappe ja direkt am unteren Ende des TOMTOM montieren und somit das Problem lösen!
Verstehst du wie ich es meine?
@ puntino
halt uns mal auf dem laufenden, bitte. plane gerade einen ähnlichen einbau. bin allerdings noch nicht so weit gekommen wie du...
TomTom One
das ist eine klasse Idee, den TomTom One in das kleine Fach "zu versenken", kommt für mich auch in Frage 🙂
Eine Frage hätt ich noch zum TomTom One, evtl. kann Puntino sie beantworten:
- welche Ausgänge hat der TomTom One, könnte man evtl. das RD4 als Sprachausgabe benutzen?
- gibts die Möglichkeit die Firmware des One zu erneuern, wenn TomTom z.B. eine verbesserte Software anbietet?
- Hat der One bei dem geplanten Einbauort guten GPS Empfang? (oft ist ja so, dass der Empfang nur direkt unter der Scheibe gewährleistet ist)
Danke für die Infos im Voraus!
Ich überlege echt deine Idee nachzubauen, hoffe du hast noch kein Patent darauf angemeldet 😉
Gruß,
Holger
Hi!
Die Idee mit der Klappe am Tomtom ist nicht schlecht!
Leider hat das Tomtom unten aber den Stromstecker...dadurch würde die Klappe einen großen Abstand vom Gerät haben...sieht sicher nicht so toll aus. Werd mal schauen..heut abend wird weitergebastelt! ;-)
