C200 EQ Boost Erfahrungswerte/Daten
Nachdem die Mopf ja jetzt schon zwei Monate auf dem Markt ist, denke ich, dass es mittlerweile auch schon ein paar weitere Personen mit dem neuen 200er haben. Vielleicht können wir hier ein paar Erfahrungen sammeln.
Wir haben unser C200 Mopf Cabrio mittlerweile seit gut einem Monat. Die anfängliche Ernüchterung zum Verbrauch hat sich nur leicht gebessert. Nach fast 3000km steht der Durchschnittsverbrauch bei 9,2l/100km. Für mich als ziemlich entspannten Fahrer ist das gefühlt zu viel.
Verbrauch
Die Tests hatten es ja bereits erahnen lassen, dass der Motor kein Spritspar-Weltmeister ist. Und das hat sich leider auch nach den ersten 3000km nicht viel gebessert. Wir stehen insgesamt bei einem Schnitt von 9,2l/100km. Das ist dann doch ein gutes Stück von dem entfernt, was auf dem Papier theoretisch möglich ist. Selbst auf langsam gefahrenen Überlandfahrten haben wir ihn bisher nicht nennenswert unter 8l gebracht. Wenn man etwas schneller unterwegs ist, zeigt der Bordcomputer gerne mal 12l+ im Schnitt an.
Dem Motor zugute halten muss ich, dass wir einen Großteil der Fahrten mit offenem Verdeck und manchmal sogar mit eingeschalteter Klima absolviert haben. Die 20" Sommerreifen werden sicher auch nicht beim Verbrauch helfen. Es muss sich also zeigen, wie sich der Verbrauch im Herbst entwickelt, wenn das Dach öfter geschlossen ist und die Klima weniger Temperaturunterschied ausgleichen muss.
Stadtverkehr/Landstraßen
Im Stadtverkehr kommt der Motor sehr gut zurecht. Hier kann er auch den Vorteil des EQ Boost ausspielen. Der Motor hat auch bei niedrigen Drehzahlen genug Kraft. Start/Stopp funktioniert bestens. Lediglich, wenn der Wagen während der Standphase anspringt ist es ab und an etwas ruckelig. Wenn man das Gaspedal stärker beansprucht muss man mit lauten Motorengeräuschen und einer sehr spät schaltenden 9G Tronic leben. Ich schalte sehr oft selbst hoch, weil er mir einfach zu spät schaltet.
Autobahn
Die Autobahn ist nicht das Lieblings-Revier des Motors. Da die maximale Leistung sehr spät anliegt und die 9G Tronic deswegen sehr spät schaltet, macht das Durchbeschleunigen nicht so viel Spaß. Ich komme von einem CLA 180 mit Handschaltung. Der hat schon (zumindest bis 180km/h) bedeutend mehr Spaß gemacht auf der Bahn. Natürlich kann er auch schnell fahren. Man hat nur einfach nicht das Gefühl, dass er es gerne macht. Für gemütliches Cruisen auf der Autobahn ist aber selbstverständlich geeignet.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele hier schon den Motor im Einsatz haben und wie da die Erfahrungen sind.
PS: Es wäre super, wenn hier nicht zum 100sten mal die Zwieback-Sägen-Diskussion losgetreten werden würde.
@Tob. schrieb am 29. September 2018 um 19:14:03 Uhr:
Kann jemand detailliert erklären, ob und wie beim C200 die elektischen Komponenten in den Niedertemperaturkreislauf eingebunden sind? Ist der RSG wassergekühlt? Ist die 48V-Batterie wassergekühlt?
„Die Batterie mag es nicht sehr kalt, aber auch nicht sehr warm.“
Beim C 200 sitzt das Powerpack (48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie + DC/DC-Wandler) beifahrerseitig an dem Ort wo gewöhnlich in der C-Klasse die 12V-Batterie zu finden ist (Bild 1).
Die 12 Volt-Batterie (AGM) ist beim C 200 in den Kofferraum gewandert (Reserveradmulde).
Der DC/DC-Wandler ermöglicht einen bidirektionalen Energieaustausch zwischen den beiden Spannungsniveaus (Kemmler 2017, S. 19).
Zwischen 48V-Batterie und DC/DC-Wandler sitzt ein Kühlkörper mit eigenem Niedertemperatur-Kühlkreislauf. Bild 2 zeigt die Kühlwasseranschlüsse.
Zwischen dem Kühlkörper und den Batteriezellen befinden sich Peltier-Elemente, die heizen und kühlen können (Mundinger 2018, S. 527f).
Neben der 48 Volt-Batterie ist auch die Leistungselektronik wassergekühlt, der Starter-Generator ist nur luftgekühlt (Timmann 2018, S.572).
Auf den Bildern 3 und 4 kann man erkennen, dass sich beim C200 ein zusätzlicher Kühler vor dem Klimakondensator befindet.
Bild 5 zeigt den Ausgleichsbehälter des Niedertemperaturkreislaufs.
Ein (?) Hersteller der 48V-Batterie ist accumotive.
Anhand der Abbildungen auf den Seiten S. 572 (M 264 / 160 Nm) und S. 574 (M 256 / 250 Nm) sieht man, dass der Starter-Generator nur kurzzeitig sein volles Drehmoment auf die Kurbelwelle bringt.
„Systembedingt reduziert sich das zur Verfügung stehende Boostmoment mit steigender Motordrehzahl (Kemmler 2017, S. 21)“.
Zusammengefasst kann man sagen: Man überbrückt eine Anfahrschwäche oder das Turboloch“. Beim M 264 des C200 liegt das höchste Drehmoment erst ab 2.800 U /min. und bei E350 erst ab 3.000 U/min. an!
Auch besitzt der M 264 eine elektrische 48-Volt-Hauptwasserpumpe. Es kann daher im Alltag mit wesentlich geringeren Kühlmittelströmen gearbeitet werden, als dies mit einer mechanischen Wasserpumpe mit ihrer starren Kopplung an die Kurbelwellendrehzahl möglich wäre (Kemmler 2017, S. 7).
Sobald man den Fuß vom Gaspedal nimmt, rekuperiert das Fahrzeug (Bild 6).
Bei einer Bremsleistung bis zu 12 kW erfolgt die Bremsung nur durch Rekuperation. Bei höherer Bremsleistung erfolgt für den Kunden die unspürbare Zuschaltung der konventionellen hydraulischen Bremse (Kemmler 2017, S. 20).
Auch erkennt der C200 radar- und(?)/ oder kamerabasiert langsame Fahrzeuge, auf die man aufläuft und es wird - erkennbar an den grünen Charge-LEDs - eine stärkere Verzögerung durch Rekuperation eingeleitet. Teilweise reicht es dann einfach den Fuß vom Gas zu nehmen, übertreibt man es aber „bimmelt“ ganz gern der CPA.
Im Fahrprogramm Comfort wird der Motor beim Segeln nicht abgestellt.
Segeln mit abgeschalteten Motor funktioniert nur in den Fahrprogrammen ECO und Individual (Antrieb auf Eco) (Bild 7).
Dort entscheidet die Elektronik selbstständig, ob es für den Moment besser ist, den Verbrenner abzuschalten oder (stärker) zu rekuperieren, da man auf eine langsameres Fahrzeug aufläuft oder die Batterie "gefüllt" werden muss.
Beim Unterschreiten einer Mindestgeschwindigkeitsschwelle von ca. 12 km/h wird der Motor abgeschaltet (Start-Stopp-Funktion). Das passiert auch im Fahrprogramm Comfort.
Im Menüpunkt „Verbrauch“ kann man sich eine Statistik anzeigen lassen. Dort kann man sehen wie viel man rekuperiert hat (Bild 8).
Wobei mich persönlich der Kraftstoffverbrauch mit 7,8 l/ 100 km nicht überzeugt hat. 4-Zylinder Diesel mit 2WD bewege ich im Schnitt mit 2 Litern / 100 km weniger!
Am Unterboden sitzt der obligatorische Ottopartikelfilter (OPF) (Bilder 9 und 10).
Quellen:
Mundinger, Wanner, Weber: 48 V by Mercedes-Benz in: 18. Internationales Stuttgarter Symposium, Band 1, S. 523-535, 2018
Timmann, Inderka, Eder: Development of 48V powertrain systems at Mercedes-Benz in: 18. Internationales Stuttgarter Symposium, Band 1, S. 567- 577, 2018
https://books.google.de/books?...
Kemmler, Kreitmann, Werner, Inderka, et al: M 264 – Der neue Mercedes-Benz 4-Zylinder Toptype Ottomotor mit 48 V-Elektrifizierung, 2017
543 Antworten
Woher hasst du die I Information? Soweit ich weiß gibt es den e200 nicht EQ?
Ich glaube der meint die Ausführung wo im GLC als 200er zum Einsatz kommt.
@Ismail26 schrieb am 10. Juni 2019 um 15:18:35 Uhr:
Woher hasst du die Information?
Steht in der Preisliste vom 03.06.2019.
E200, E300 und E350 - alle mit EQ Boost.
Und wie @Voegpid2 geschrieben hat, der Motor wird nicht nur in der E-Klasse, sondern auch im GLC EQ angeboten.
Das ist der neue 190 PS Benziner von der A Klasse mit 7 PS mehr ?
@thowa schrieb am 10. Juni 2019 um 16:44:31 Uhr:
Theoretisch ja.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M_260/M_264
Der C200EQ ist meiner Meinung nach ein sehr schlechter Motor, was allein an geringen Hubraum liegt. Im E200EQ sowie im GLC200EQ werkelt zum Glück der neue mit 1,9Liter.
Der 200er ist einfach viel zu laut und nervös, der Motor passt auch nicht zur 9G. Durch das Turboloch kann man nicht geschmeidig anfahren und alle Schaltvorgänge sind spürbar. Ich würde klar zum 180er greifen!
Jo204MB, das mit dem Turboloch ist aus meiner eigenen Anschauung heraus mit Verlaub gesagt Quatsch. Es gibt durch den Boost kein vernehmbares Turboloch im C200 Mopf
Erkenntnisse nach 15.000km im C 200 T:
Der neue 1,5 Liter Motor ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Aber er ist durchaus in der Lage das Auto flott zu bewegen. Was allerdings nicht sehr schön ist, ist die damit verbundene Geräuschentwicklung. der Motor klingt oberhalb von 4000 rpm sehr angestrengt.
Der Verbtauch geht aus meiner Sicht in Ordnung. Man kann den Wagen ab 6,5 Liter fahren. Auf der gestrigen Fahrt von Tübingen nach Zürich (Flughafen) und zurück habe ich 7,5 Liter auf 100km verbraucht. Dabei war die Fahrweise etwas vorausschauend aber durchaus zügig.
Das tolle an der 48V Technik ist, dass die Standheizung sehr gut und fast unabhägig von der Fahrstrecke funktioniert. ich habe diese im letzten Winter täglich 2x genutzt und das bei nur 12km Strecke.
Ich bin mit dem Auto zufrieden, würde mir aber beim nächsten Mal das Geld für einen C 300 gönnen, oder ein paar Extras weglassen.
Andreas
Quellen:
@Tob. schrieb am 16. Juni 2019 um 16:37:03 Uhr:
„Die Batterie mag es nicht sehr kalt, aber auch nicht sehr warm.“Beim C 200 sitzt das Powerpack (48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie + DC/DC-Wandler) beifahrerseitig an dem Ort wo gewöhnlich in der C-Klasse die 12V-Batterie zu finden ist (Bild 1).
Bild 5 zeigt den Ausgleichsbehälter des Niedertemperaturkreislaufs.Ein (?) Hersteller der 48V-Batterie ist accumotive.
Zusammengefasst kann man sagen: Man überbrückt eine Anfahrschwäche oder das Turboloch“. Beim M 264 des C200 liegt das höchste Drehmoment erst ab 2.800 U /min. und bei E350 erst ab 3.000 U/min. an!Auch besitzt der M 264 eine elektrische 48-Volt-Hauptwasserpumpe. Es kann daher im Alltag mit wesentlich geringeren Kühlmittelströmen gearbeitet werden, als dies mit einer mechanischen Wasserpumpe mit ihrer starren Kopplung an die Kurbelwellendrehzahl möglich wäre (Kemmler 2017, S. 7).
Im Fahrprogramm Comfort wird der Motor beim Segeln nicht abgestellt.Segeln mit abgeschalteten Motor funktioniert nur in den Fahrprogrammen ECO und Individual (Antrieb auf Eco) (Bild 7).
Dort entscheidet die Elektronik selbstständig, ob es für den Moment besser ist, den Verbrenner abzuschalten oder (stärker) zu rekuperieren, da man auf eine langsameres Fahrzeug aufläuft oder die Batterie "gefüllt" werden muss.Beim Unterschreiten einer Mindestgeschwindigkeitsschwelle von ca. 12 km/h wird der Motor abgeschaltet (Start-Stopp-Funktion). Das passiert auch im Fahrprogramm Comfort.
... in Anbetracht der tatsächlichen realen CO2-Einsparung (Minderverbrauch) ein technischer Overkill...🙄😕
(zumal erst einmal das CO2 eingespart werden muss, das für die Herstellung der Zusatztechnik gebraucht wird)
Fr@nk
Gute Aussage mit technischer Overkill. Genauso ist das.
Ich frag mich seit der Einführung wer das überhaupt für die Serienproduktion abgesegnet hat.
Absoluter Quatsch, ich warte auf die ersten Probleme mit der Technik.
Bei Volkswagen funktioniert das nach meiner Erfahrung sehr gut. Zumindest bei vorausschauender Fahrweise sind so phantastische Verbrauchswerte möglich!
Mich würde mal interessieren, was bei einem so in Eco gefahrenem C200 drin ist.
Ich bin mal gespannt, wie das in Kombination mit einem richtigen Motor (C300) funktioniert. Der wäre bei mir auf der Liste der möglichen Nachfolger für meinen C250...
Ich habe es mal auf einer Strecke von 300 km bei gemächlicher Fahrt, nie über 130km/h auf gute 6,2l gebracht. Wir waren zu dritt unterwegs und das Auto selbst wiegt schon 1,8 Tonnen.
@J.M.G. schrieb am 17. Juni 2019 um 06:24:55 Uhr:
Bei Volkswagen funktioniert das nach meiner Erfahrung sehr gut. Zumindest bei vorausschauender Fahrweise sind so phantastische Verbrauchswerte möglich!Mich würde mal interessieren, was bei einem so in Eco gefahrenem C200 drin ist.
Also mein Durschnittsverbrauch nach ca. 4600 Kilometer liegt bei 7.7 Liter, was ich für die Leistung in Ordnung finde. Das niedrigste was er geschafft hatte war auf der Autobahn um die 6.0 Liter.
Wenn ich vergleiche, mein Firmenwagen ein Fiat Scudo(Diesel) geht unter 9.0 Liter gar nichts. Da geht es fast richtung 10 Liter auf 100 Kilometer.
