Brummgeräusch nach dem Schaltvorgang (Automatik)
ich versuche das Problem zu beschreiben. Beim langsamen Fahren nach dem Schalten ( Automatik ) vom 1 in den 2 Gang oder v. 2-3, wenn das Auto ausrollt kommt so eine Art Brummen, früher waren noch metallische Schleifgeräusche wobei diese mittlerweile weg sind. Ich habe Motorlager, Getriebelager ausgetauscht. Getriebespülung nach Eckardt Methode machen lassen.
Beim Nachschauen sagte man mir, Mittellager Kardanwelle sollte irgendwann Mal getauscht werden aber an dem soll es angeblich nicht liegen. Wobei ich persönlich bin da skeptisch, und möchte es tauschen, was ich auch machen werde, demnächst.
An was kann das noch liegen?
MB: E280 / 648 Motor
Danke
33 Antworten
Hallo, ich meinte damit die Position des Mittellagers, wenige Millimeter in Richtung Motor wieder anschrauben.
Google mal nach dem PDF sprinter Revue. Da sind alle Sympthome super beschrieben zur Kardanwelle. Das liegt aber nicht am Mittelllager, das pfeift bei 80-110 nur.
Anbei ein Screenshot aus der Technik Revue für den Sprinter. Es spielt hier keine Rolle, welches Fahrzeug es ist.
Anbei weitere Themen zur Kardanwelle
super, vielen dank dafür
