Bremst wann er will!
VW Golf 1 (17, 155)
Hy Jungs und Mädelz!
Hab ein großes Problem mit meinem PF!
Hab ihn am Samstag tiefer gelegt! Seither wird ab und zu mein Bramspedal ganz hart und fest! Wenn ich ihn dann an nem kleinen Hang absetelle bleibt einfach stehen! ich geh davon aus, dass die hinteren Bremsen blockieren. Es kann aber sein, dass es 2 min später wieder weg ist! Hab mir gedacht, das es vielleicht am Bremskraftverteiler oder wie der Quatsch heißt, liegt aber der läuft super und ich kann mir nichts mehr vorstellen was es sein kann!
Vielleicht weiß von euch ja jemand was!
25 Antworten
mal aubocken bremsen und wieder lösen und gucken ob alle reifen sich drehenlassen nach der loslassen der bremse die hinteren sättel vom golf gehen auf die dauer gerne mal fest!!!! hilft nur überholen oder neue denke das wird dein problem sein!!! hat nix mit dem tieferlegen zu tun meiner meinung ist nur zu allem unglück jetzt vorgekommen das man denkt es könnte damit zusammenhängen!
wie gesagt meine erste vermutung!!!
Was zahlt man eigentlich für die hinteren Bremssattel (incl. Scheiben und Beläge)?
Ich tippe auf den lastabhängigen Bremskraftregler, oder wie auch immer sich das Teil schimpft! 😉
Also die karre hat danz neue Sättel hinten drin vielleicht seit 4 Monaten!
Jaja der Bremskraftregel hab ich auch gedacht dann wäre es vielleicht auch logisch durch das tieferlegen! aber das teil geht einwandfrei! glaub ich ich weiß allerdings nicht ob er die Bremskraft richtig regelt, aber er läuft sauber!
Eben, das ist das Problem! Es funktioniert!
Allerdings ist die Einstellung hinüber, da dein Wagen jetzt um einiges Tiefer hinten ist und deshalb sich verhält, als wäre es ein vollgeladenes Serienfahrwerk.
Deshlab hast du hinten eine überhöhte/zu hohe Bremsleistung! 😉
Also deine Erklärung leuchtet mir ein! Kann ich das Teil nachstellen???
Aber wenn das so ist, warum ist das bei anderen nicht so. Bei meinem alten 55 PS Golf wars auch nicht????!!!!
Hat der 55PSler überhaupt einen lastabhängigen Bremskraftregler gehabt??
Hab niemals einen geshen aber andere Leute mit Bremskraftrgler haben auch ihr autos tiefergelegt!
Also mein Hobel ist hinten auch 40 mm tiefer, jedoch hab ich auch nix einstellen müssen!
Hat der GT Special einen lastabhängigen Bremskraftregler?
Grob einstellung:
Schraube lösen und den Hebel so bewegen, das die feder ebend lose drin hängt.
MFG Sebastian
Ja hat er hab ich ja gesagt und der läuft super frei und alles!
Ohne last auf der achse oder mit?
