Bremsscheiben
Hallo zusammen ,
wollte mir dieses Bremsenkit holen ,
weis aber nicht ob es passt ?😕
http://www.bremsen.com/bremsensatz-scheibenbremse/brembo::dp85066.html
Ab Fahrgestellnummer: 8D-V-168351
Meine Fahrgestellnummer ist 8DZVA007140
hoffe Ihr könnt mir weiter helfen...
Vielen Dank im Vorraus 😉
25 Antworten
du kannst ja oben dein Fahrzeug eintragen, laut den Angaben in deiner Sig. sollte es passen.
Hab ich ja ,
es gib aber zwei verschiedene...
Die einen ab
und die anderen bis
Fahrgestellnummer: 8D-V-168350
und meine Fahrgestellnummer ist
8DZVA007140
Jetzt weis ich nicht welche passt 😕
Das Fahrzeug das VOR deinem gebaut wurde hat die Fahrgestellnummer 8D-V-007139
und meine Fahrgestellnummer ist 8D-V-007140
Das Farhzeug das NACH deinem gebaut wurde hat die Nummer 8D-V-007141
und die anderen BIS Fahrgestellnummer: 8D-V-168350
und die anderen AB Fahrgestellnummer: 8D-V-168351
Alles Klar ??
Es gibt für die Bremsscheiben UNTERSCHIEDLICHE Radlager !!
Gruß Robert
Hallo Robert,
also muss ich die BIS Fahrgestellnummer: 8D-V-168350 kaufen...
Richtig ?
Gruß Micha
Original geschrieben von Meikel 65
Hallo Robert,
Richtig ?Aber der Unterschied bei den Kid's ist der Bremsbelag
Die Scheibe hat die gleichen Werte ;
Passend für: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8
Einbauseite: Hinterachse
Produkteigenschaften
Für Artikelnummer: DP 85 066
Lieferumfang / InhaltBremsbeläge
Dicke/Stärke: 17,2mm
WVA-Nummer: 20961-23554
Breite: 87mm
Höhe: 53mm
Bremssystem: Trw-LucasBremsscheibe
Bremsscheibenart: Voll
Ø: 245mm
Bremssch.Dicke: 10mm
Mindestdicke: 8mm
Höhe: 83,6mm
Zentrierungsdurchmesser: 45,2mm
Lochanzahl: 5
Anzugsdrehmoment: 12NmPassend für: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8
Bis Fahrgestellnummer: 8D-V-168350
Für Artikelnummer: DP 85 063
Dicke/Stärke: 16,6mm
WVA-Nummer: 21144
Breite: 193mm
Höhe: 67,5mmBremsscheibe
Ø: 245mm
Mindestdicke: 8mm
Höhe: 83,6mm
Lochanzahl: 5
Anzugsdrehmoment: 12NmBremssystem: Trw-Lucas
Und jetzt ... 😕
Folgendes,
aus eigener Erfahrung.
Hol dir die Teile lieber im Fachladen und zahl ein wenig mehr.
Das gesparte ist schnell durch Zeit und Rückversand wieder weg! Und man hat seine Ruhe.
Ich hatte bei meinem 1.8 eine Bremsanlage vorne vom 2.6 V6 drin und nach Fahrgestellnummer geht da nichts mehr. War so ab Werk verbaut. Keiner weiß wieso.
Ich mache mir bei einem Unbekannten Auto immer die Mühe und messe es vor Ort! Bevor ich bestelle!
Also Reifen runter und messen mit den Angaben dann bist du auf der Sicheren Seite.
Ja, bleibt mir nichts anderes übrig...
Es gibt schließlich drei verschiedene Belagsgrößen... 🙄
Also Reifen runter und messenhoffe nur das ich die Beläge so messen kann , ohne SIE
auszubauen ...
Hallo.
Meß die Bremsscheiben vorne nach, Innenbelüftet oder nicht, und schaue ob Du ATE oder LUCAS / TRW System verbaut hast, hinten Kit mit Radlager , dann kannst Du mit Deinen Fzg Daten bestellen, bei mir bei ATEK 24 ohne Probelme gelaufen - kannst Unklarheiten zum normalen Telefontarif abklären.
Meist komplette Kits für unsere B5 äußerst günstig, und ATE Original Ware (auch für System Lucas)
PS
Zu Deinem Brembo - Kit : Da Bremsscheibe voll angegeben zu 99% nicht passend für Dein Modell
Original geschrieben von Hans-Joerg73
PS
was meinst Du damit ???
Ich hab aber vorne u. hinten volle Bremsscheiben ...
und keine Innenbelüftete...
Hallo.
Habe gemeint das nach Deinem Bj. und Mot. Du innenbel. hast, bei einem 97 er Modelljahr.
Du hast aber kein 97 er Modell, nach dem Foto, hab ichjetzt gesehen, der 1,8l bei der Leistung sollte in Ausführung für D aber trotzdem welche haben, nur der 1,6 nicht.
Innenbelüftet heißt, das Lamellen in der Scheibe eingearbeitet sind, also vom Rand aus erkennbar, keine Löcher.
Wie gesagt, alles genau ausmessen u. Daten angeben, sollte klappen, Garantie kann Dir aber keiner geben, bei den möglichen Varianten.
Es gibt auch 1.8l Voll und Belüftet. kommt wieder aufs System an...
PS nimm dir zum messen die 3 Vorschlagsmaße und vergleiche was am besten hinkommt, weil die Scheibe wird ja abgenutzt sowie der Belag...
Zuordnung Bremsenteile PR-Nummer: http://www.ezt-autoteile.de/Bremsencodes:_:443.html
http://www.ate.de/.../info_prnummern_de.html
JA du brauchst die Bremsen bis Baujahr ca. 7/97 bzw. BIS Fahrgestellnummer: 8D-V-168350
Hier sind teilweise die PR Nummer angegeben.
http://www.autoteile-teufel.de/.../?...
Gruß Robert
Super, endlich ein einleuchtender link! 😁
@TE: würdest du mir eventuell deinen Fahrzeugdatenträger per Email zukommen lassen? Würde gerne rausfinden, ob die TN mit FG.NR. + PR-Codes eindeutig zu entschlüsseln sind.
Gruß cleMo
