Bremssattel
Opel Astra F
war gerade in ner Werkstatt weil meine Handbremse nicht bzw. stark einseitig funktioniert. (Bremsscheiben und Klötze hab ich in dieser Werkstattt vor 6000 km wechseln lassen)
Meister meint: "Wenns nicht am Handbremsseil liegt, dann kann es nur am Bremssattel liegen dass der net richtig zurück geht" (der hätte das erst gehabt, son Ding kostet ca. 200 Euro)
Meine Frage an euch: Kann es wirklich daran liegen? Wenn ja, wo krieg ich nen Bremssattel günstig her? Könnte ich guten Gewissens so´n teil vom Schrott holen? Passen die von den vorderen scheiben auch an der Hinterachse?
Bin für einen schnellen Rat dankbar (Auto steht momentan noch in der Werkstatt)
26 Antworten
Moment!
Was für ein Quark!?!
Handbremse oder hintere Betriebsbremse?
Die Handbremse hat keinen Sattel, sondern ist eine kleine Trommelbremse in der hinteren Scheibe!
Ist die auch überholt wurden? Vielleicht ist der Bremszylinder von der Trommel undicht!
Im übrigen: Selbst wenn der Sattel was hätte; also die normale Bremse hinten stark einseitig zieht trotz neuer Scheiben und Klotze (eingefahren):
Nen Sattel vom Schrott kannst Du dir sparen, da hast Du auch nichts anderes. Lass einfach deine überholen...
Vorne nach hinten passt übrigens auch nicht. Vorne sind Scheiben ja viel dicker, weil innenbelüftet...
Aber mit der handbremse hat das ja eh nichts zu tun...
Betriebsbremse ist i.O.
nur die handbremse macht probleme...
ich weiss nur dass die mir neue scheiben und klötzer hinten eingebaut haben... das ist 2 jahre her (bin aber nur knapp 6000 km gefahren) und ich war schon 4 mal in der werkstatt um das nachspannen zu lassen... danach gings immer ne knappe woche und dann zog die wieder ungleich
ich soll gegen 17 uhr bei dem anrufen... was kann ich dem dann sagen?
Ähm sag mal haste hinten scheiben oder trommelbremsen??
Bei der Scheibe haste hinten in der scheibe ne trommelbremmse auf die nur die Handbremse wirkt via Seilzug.
Radbremszylinder gibt es nur wenn du eine trommelbremmse hast, bei der es sich ja um ne kombibremse handelt sprich Hand und Fussbremse wirken auf den selben belag in der trommel.
Wenn sich der bremsbelag an der Scheiben bremse einseitig abnutzt dann sitz der bremsattel fest und du musst den bremsattel überholen und die bremmse wider gängig machen.
Achja das mit der handbremse ist auch cali und vectra a ne karnkheit die dadurch endsteht das die trommeln innen rosten da hier ja kaum reibung ensteht der die trommel von innen wieder abschleift.
Und je rostiger desto schlimmer wird es.
wenn du wirklich scheibe hast sitzen die handbremmsbacken im inneren des scheibe, es kann aber sein das das handbremmseil fest ist da muß das ausweckseln und weiter gehts!
ich hab hinten scheiben... die wurden mir ja auch getauscht...
also hab ich das jetzt richtig verstanden. das handbremsseil wird direkt in die neue scheibe eingehangen? dann müssten die ja irgendwie scheiße gebaut haben?! wieso löst sich das ding dann immer?
der werkstattmensch meinte noch dass der hebel wo das handbremsseil reingeht vielleicht nen hau hätte und somit der bremssattel nicht richtig zurückgehen würde... (davon wusste ich nicht wirklich was ich halten soll...
allso die scheibe hat ausen den bremmsrand und in der scheibe drin sind wie in der trommeln zwei halbrunde brennsbacken die werden aber nicht wie in der trommel mit einen kolben auseinander gedrückt sonndern mit den bowdenzug, aber wenn der auf einen seite fest ist dursch dreck oder vieleicht aufgetradelt und dadurch fest hängt zieht sie nur einseitig! entlich kann ich dir auch mal helfen!!!! habe auch grade ein thema und brauche hilfe dringend!
also müsste diese trommel in der scheibe ja im zuge meines bremsscheibenwechel ebenfalls neu sein... wie sehen da meine chance aus das auf reklamation kostenlos machen zu lassen?!
mal ganz doof gefragt... wie kann denn der seitzug in die bremsscheibe gehen? die dreht sich doch... da müsste es das seil doch um die achse wickeln? hat da mal einer ne zeichnung von?
nein die scheibe ist gleichzeitig trommel und scheibe und die bremmsbacken sind auf den achsstumpf geschraubt und der zug geht von hinten durch den stumpf!
is mir zu hoch 😕
brauch da unbedingt ne zeichnung von...
wurde das dann beim scheibenwechel nun mit getauscht od. wird das jetzt nochmal teuer?
was wurde genau getaucht?????????
auf der rechnung stand: "bremsen hinten gereinigt und entlüftet - bremsscheiben und klötze erneuert"
du hast insgesammt 4 bremmsbacken zwei scheibe und zwei handanker! das handbremmsseil wird in der regel nicht geweckselt! erst wenn es kaputt ist!
