Bremsproblem Softail
ich habe seit geraumer Zeit das Problem, dass bei meiner Heritage die Vorderradbremse schon bei geringfügig gezogenem Handbremshebel zu Bremsen beginnt. Das ist sehr störend, da der Gesamtweg bis zu voll betätigten Bremse nur wenige cm beträgt und damit quasi lediglich mit den Fingerspitzen gebremst werden kann. Eine Überholung des Hauptbremszylinders (neuer Kolben, Manschetten etc.) hat nur eine äusserst geringe Verbesserung gebracht. Was mir auffiel ist, dass kein Spiel zwischen Kolben und Hamdbremshebel vorhanden ist. Dieses ist auch nicht herstellbar, da keine Justagemöglichkeit vorhanden ist.
Hat jemand einen Tip wie ich das Problem könnte ?
Heritage Softail TC Bj. 2000
30 Antworten
Hallo Michael,
danke erst mal. Das mit der Bremsscheibe ist ein guter Tipp. Vielleicht ist es wirklich so, dass diese bei meiner Maschine ungewöhnlich plan ist. Ich werde diesbezüglich mal aktiv werden.
Mittlerweile hab' ich auch das Gefühl, dass ein Zusammenspiel von Toleranzen innerhalb des Systems zu diesem recht ungewöhnlichen Problem führt.
