bremslicht defekt oder was?
irgendwie funktioniert mein bremslicht nicht!!! die birnen sehen ok aus auch die in der mitte geht nicht!
Die sicherung ist auch in ordnung???
was kann das sein??
22 Antworten
hmmm, könnte der Hecklappenkabelbaum sein. Hast sonst noch irgendwelche defekte wie Standlicht, ZV oder Innenraumbeleuchtung?
ich hatte auch mal nen kabelbruch irgendwo in der leitung, da ging dann das bremslicht nur auf einer seite aber alles andere ging. hab dann einfach n kabel von dem funktionierenden licht zum anderen gelegt und seitdem gings einwandfrei.
Original geschrieben von msorcerer86
entweder Sicherung oder Bremslichtschalter. Ist mein Tip.
Mfg
Sicherung hat er ja schon gecheckt. Aber Bremslichtschalter könnte auch gut sein.
Ups überlesen. Sry.
Aber hast du sie nur Optisch begutachtet oder mit dem Multimeter durchgemessen. Manchmal ist es garnicht zu sehn, aber sie ist kann trotzdem defekt sein.
Mfg
Original geschrieben von schakal.tt
alle anderen Lampen gehen !!
was ist den ein bremslichtschalter und wo soll der sein ?
nr.7 sitzt am pedal( fußhebel -lagerbock)
he wie wird der den ausgebaut???? muss ich da die ganze halterung(das blech) abnehmen ? oder wie wird das gemacht?
hast du mal geprüft,ob es wirklich der schalter ist??
nein noch nicht !!!!
ja wie mach ich das einfach den stecker überbrücken?
aber was soll es den sonst noch sein?
ja wie mach ich das einfach den stecker überbrücken?aber was soll es den sonst noch sein?
ja einfach die stecker überbrücken,und schauen ob es hinten leuchtet.....
das würde ich als erstes machen,bevor ich das teil ausbaue
