Bremsflüssigkeitsanzeige
Hi!
Habe bei meinem A6 seit kurzem das Problem das die BRemsflüssigkeitswarnanzeige ständig blinkt.
Sensor ist neu, am Kabel habe ich 12V, gibts da Probleme im KI??
Olli wann lernst du endlich mal nach zu geben???
Gilt für AC was du aber auch hast Olli:
Gelb steht nur ausschlieslich für die Bremsbeläge, alle anderen Probleme an der Bremse werden mit Rot angezeigt. (Hydraulik, Bremsflüssigkeit etc.....)
Hier der Auszug extra für Olli aus der Anleitung. (Möge es der Moderator löschen wenn es gegen irgendwas verstößt....)
Gruß Andre
27 Antworten
Ist das die gleiche Anzeige, wie die Bremsverschleißanzeige vorne?
Hatte es vor kurzem mit defekten Steckverbindungen bzw. verschlissen.
ja genau die ist es.
Habe das KI jetzt ausgebaut und werde das Kabel auf Masse legen.
Es ist der grüne Stecker , weiss jemand welches Kabel(Pin) vom Stecker es ist?
bzw. die Kabelfarbe bitte :
Original geschrieben von chriskross01
Hi!Habe bei meinem A6 seit kurzem das Problem das die BRemsflüssigkeitswarnanzeige ständig blinkt.
Was für ein Fahrzeug???? Modell?
Nein
Bremsenverschleiß leuchtet Gelb
Bremsflüssigkeit, zu Wenig Druck oder andere Probleme leutet ein rotes !
Gruß Andre
Original geschrieben von AEL Fahrer
NeinZitat:
Hatte es vor kurzem mit defekten Steckverbindungen bzw. verschlissen.Bremsenverschleiß leuchtet Gelb
Gruß Andre
Bremsflüßigkeitsmangel leuchtet auch GELB !
Olli bei mir definitiv Rot! Hatte es vor kurzem, immer in der Kurve Rotes Ausrufezeichen, nach dem auffüllen weg!
Komisch , seit ich den Schalter für den Ausgleichsbehälter gewechselt habe , leuchtet die Bremsverschleißanzeige nicht mehr . Ob da wohl was zusammenhängt ?
Original geschrieben von der-haegar
Bremsflüßigkeitsmangel leuchtet auch GELB !Zitat:
Nein
Gruß Andre
Ich sags dir zum zweiten mal, lese bitte mal deine Betriebsanleitung......
Rot ist Hydraulikölmangel . Wisst Ihr über Eure Bremskreise denn nicht Bescheid ??? Die S-Fahrzeuge sind Hydraulik Unterstützt , zweikreis Servopumpe oder zu was ist da ein Druckspeicher / Bombe verbaut ?
