bremsflüssigkeit nachfüllen
kann man einfach so die bremsflüssigkeit nachfüllen oder muss man da was beachten? und was hat den mein audi ? a4 bj03 avant 1.9 tdi und ist das dot4?
die Frage vor dem Befüllen würde ich mir mal stellen Wo ist die Flüssigkeit hin? normalerweise macht man ja alle 2 Jahre einen Wechsel und bis dahin sollte bei einem dichten System keine Flüssigkeit großartig fehlen
30 Antworten
wenn die Klötze schon sehr runter sind würde ich nicht so viel nachfüllen. Sonst läuft beim Bremsenwechsel beim zurückdrücken der Kolben vom Bremsattel alles oben über.
Steht im Handbuch drin und wenn mich nicht alles täuscht auch auf dem Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters.
es ist jetzt so seit dem die minusgrade da sind ich denke mal da war net viel drine und bei der kälte ziehen sich ja die flüssigkeiten zusammen
Interessant vor dem Nachfüllen wäre, wie hoch der Siedepunkt und der Feuchtigkeitsgehalt ist.
Dies kannst du in jeder Werkstatt/TÜV überprufen lassen.
Eventuell sollte die ganze Bremsflüssigkeit erneuert werden.
Es geht hier um deine eigene Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer.
Viktor
@ Vadim2201,
ja, die Bremsflüssigkeit läßt sich einfach (nach abdrehen des gelben Deckels 😁) bis Max. nachfüllen! Rest s.o.😉 ... passiert sonst weiter nichts.
habe auch das Problem, dass bei mir jetzt die Leuchte im KI aufgeleuchtet ist, dass ich die Bremsflüssigkeit nachfüllen muss.
Habe keine undichten Leitungen gesehen bzw. keine Flecken auf dem Boden.
A4 8e 66000km 1.8T
Original geschrieben von energie3018
Hallo,Zitat:
habe auch das Problem, dass bei mir jetzt die Leuchte im KI aufgeleuchtet ist, dass ich die Bremsflüssigkeit nachfüllen muss.Habe keine undichten Leitungen gesehen bzw. keine Flecken auf dem Boden.
A4 8e 66000km 1.8T
- wenn die Scheiben und die Klötze runter sind+ die Kupplungsscheibe (wird auch mittels Bremsflüssigkeit betrieben) dann rückt die Brems-Fl nach... und man kommt ums Nachfüllen nicht herum.
Original geschrieben von thomas_14
- wenn die Scheiben und die Klötze runter sind+ die Kupplungsscheibe (wird auch mittels Bremsflüssigkeit betrieben) dann rückt die Brems-Fl nach... und man kommt ums Nachfüllen nicht herum.Zitat:
A4 8e 66000km 1.8T
nachfüllen ist auch kein Thema, ich meinte aber nur dass da nix ausläuft und die Flüssigkeit leer ist :=)
DOT3, DOT4 ist mischbar, wobei ich kein DOT3 nehmen würde wegen geringerem Siedepunkt.
DOT5 geht garnicht, da auf Silicon-Basis und nicht Glykol. Vorteil: Höherer Siedepunkt, bessere Schmierung und nicht hygroskopisch.
DOT5.1 geht aber, da wieder mit Glykol. Mischbar. Siedepunkt wie DOT5.
Falls Du auf DOT5 gehen willst, musst Du die Anlage erst komplett mit DOT5 spülen- auch den hintersten Bremskolben. Höchster Siedepunkt, aber eigentlich nur für Wettbewerbsautos nützlich.
Ansonsten schau in Wikipedia unter Bremsflüssigkeit.
Entfällt eigentlich bei DOT5 die 2-jährige Wechselpflicht, da es nicht hygroskopisch sein soll.
Somit würde ja auch nicht der Siedepunkt singen.
Oder hab ich da einen Denkfehler?
Viktor
