Bremsewnverschleiss Anzeige leuchte dauerhaft
Nach dem Wechsel der Bremsklötzer leuchtet die Fehleranzeige dauerhaft. Wie kann ich den Fehler löschen?
5 Antworten
Wenn es mit dem Kabel für die Verschleißanzeige ein Problem gibt, wird der Fehler bis zu dessen Reparatur wiederkommen.
Auscodieren wäre eine Möglichkeit.
Vorne links (in Fahrtrichtung) ist der Stecker für den Verschleißkontakt.
Dieser ist gerne einmal kaputt wenn man zu sehr daran arbeiten muss um diesen auseinander zu bekommen.
Das bitte prüfen.
Kontakt schließen, durch Drahtbrücke,
Kontakt öffnen, Brücke entfernen.
Selbst ich als staatlich geprüfter Elektroniker habs nicht hingekriegt, bei unseren beiden Plus-Gölfen. Kein Fehler zu finden. Deshalb hab ichs im KI auscodiert. Ich glaub, das 2. Byte, aus 0D wurde 0C.
Ist ja auch kein Problem; zwei Mal im Jahr gibts Reifenwechsel, dabei hat man den perfekten Blick auf alle Teile. Dazu eine Kontrolle mit der Taschenlampe vor der Urlaubsfahrt.
Oftmals korrodiert die Leitung oder der Pin am KI, manchmal läuft auch ein Elko aus auf der KI Platine
Auscodieren ist zwar nicht toll, aber manchmal zielführender
