Bremsenverschleißanzeige auscodieren Passat Lübeck
VW
Hallo bei mein Passat 3Bg leuchtet auch nach der Einbau neue Scheiben und Klotzen immer noch die Verschleißanzeige. Meine Frage kann jemand in der Umgebung Lübeck die Anzeige mal löschen?
Das Auto ist nämlich Tüv fällig
Vielen Dank
10 Antworten
Du könntest alternativ die Sache in Ordnung bringen, oder die Verschleißanzeige überbrücken.
Der Belagfühler ist gemeinsam mit dem ABS- Geber verkabelt und befindet sich vorn links. Verfolge das Kabel durch das Radlagergehäuse, am Radhaus entlang. Es endet in einem Stopfen oben rechts im Radhaus. Stopfen raus, das Kabel für den Fühler am Fahrzeugseitige Stecker brücken. Fertig.
Ansonsten...
Eine leuchtende Verschleißanzeige ist kein HU- relevanter Mangel, wenn die Bremse sonst i.O. ist.
Martin
Danke dir Martin
Täusche ich mich, oder hat der 3BG nicht noch an beiden Vorderrädern einen Verschleißkontakt?
Oft ist einfach nur der Stecker am Bremssattel nicht richtig eingerastet.
Ja, hat er.
Warum den 2 Thread zu dem Thema?
Ich habe unter VW allgemein noch mal nachgefragt weil ich der Meinung war das das Thema nicht unbedingt ein Passat Thema war sondern für fast alle VWs aus der Zeit relevant sein könnte.
Sodas ich da von ausginge jemand mit ein VCDS könnte die Anzeige rauscodieren.
Der Admin hat aber meine Thread ins Passat 3Bg Forum verschoben.
so wars.
@3BGAWT schrieb am 26. Juni 2025 um 07:10:41 Uhr:
Der Belagfühler ist gemeinsam mit dem ABS- Geber verkabelt und befindet sich......
Genügt eine Seite, oder muss man beide Seiten überbrücken?
Die defekte Seite reicht.
Bin mir jetzt aber nicht sicher ob das geht 🤔
Die Seite die den Fehlerhaften Belagfühler hat reicht aus.
Martin
Danke Martin, also ausprobieren.
Gruß, Frank
