Bremsenumbau
Audi A6 C5/4B
Hallo an alle Experten,
da bei meinem A6 Avant Quattro (Bj.99, 2.4l) die Bremsscheiben und Beläge an der Vorderachse fällig sind, spiele ich mit dem Gedanken, auf die grösseren Scheiben umzurüsten.
Jetzt folgende Fragen:
-Gibt es vom neueren Modell Scheiben (312 mm) die passen?
-Müssen die Radnaben getauscht werden?
-Reicht es wenn der Bremssattelträger getauscht wird?
Die Teilenummer meiner zur zeit verbauten Bremscheiben lautet: 8E0 615 301 Q.
Es wäre schön, wenn jemand die benötigten Teilenummern für den Umbau parat hätte.
quattrotommy
18 Antworten
Hallo Leute,
enttäuscht mich nicht!
Hat wirklich niemand eine Antwort?
Das einfachste wäre auf gelochte Zimmerman Sport Bremsen umzusteigen.
siehe hier:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
Danke für die schnelle Antwort,
ich will aber lieber auf die Originalteile zurückgreifen,
falls das möglich ist.
es sollte doch in diesem Forum jemanden geben, der einen solchen Umbau schon mal durchgeführt hat, oder?
Glaube du hast ja noch die alte 288 er drin oder???
Dann kannst du eigendlich problemlos auf 312x25 wechseln.
Dafür brauchst du "nur" neue Sättel, Scheiben und Beläge.
Dann aber 16" als kleinste Felgengröße. Winterreifen!!!
Habe meine auch auf 312 umgebaut.... Und die Sättel können bleiben..es braucht nur neue Sattelhalter..
Andy
Hallo andy99999,
kannst Du mir mal die Teilenummern durchgeben?
Stimmt, du brauchst nur die Träger und die Deckbleche, die Sättel an sich passen ja. Habs mitm Facelift verwechselt.
Teilenummer 1LT, 1LF: 4B0 615 125 A - Bremsträger mit Führungsbolzen - ca 100€ oder bei Ebay
Bremsscheiben 312x25 - 4B0 615 301 A
Deckblech links - 8D0 615 311 E
Deckblech rechs - 8D0 615 312 E
Anleitung findest du hier: http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4_bremsenumbau_312er.pdf
Danke rudiraser,
den Link kannte ich schon, bloss bin ich der Meinung, dass beim Quattro andere Scheiben verbaut wurden.(siehe Teilenummer mit Endung `Q` statt `B´.)
Unsinn.
Manuel
ich habe seit ca 6 monaten eine HP2 Bremse in meinem Audi A6 verbaut.
Habe alles aus einem 2003er Passat W8 mit 15000 KM ausgebaut.
Es war alles dabei sogar die ABS-Fühler etc..
Passat W8 Radlagergehäuse mit Radnaben Li +Re
Passat W8 HP2 Bremssättel komplett Li + re
Bremsbeläge 4 Stück
2 Bremsscheiben 323+30 mm
Man müsste jedoch nach dem Umbau die Räderwahl beachten, unter 17 Zoll läuft da nichts.
Bin bestens zufrieden, absolut kein Vergleich zu meinen ehmaligen 288er Bremsscheiben.
MfG Faruk
An MANUEL A4 TDI,
wenn es Unsinn wäre, hätten die Scheiben sicherlich nicht verschiedene Teilenummern!!
Original geschrieben von quattrotommy
An MANUEL A4 TDI,
Du dem aktuellen Fall kann ich mich nicht äußern, aber Audi macht gerne verschiede Teilenummern für das gleiche Teil...
EBEN, aber Du weißt es ja so gut.
und das Q steht bestimmt auch nicht für Quattro.
Ich fahre übrigens die 312er
