Bremsen schleifen bei geringer Geschwindigkeit
Bei meinem Sportback "schleifen " die Bremsen deutlich hörbar beim bremsen mit geringer Fahrt bis zum Stillstand. Dieses ist schon zeitnah nach der Auslieferung ( 03/23 ) aufgetreten. Ich sollte aber erstmal abwarten .... das regelt sich. Nach nun gut 8.000 km hat sich nichts geändert. Es nervt nur noch.
Wer von Euch hat auch die Erfahrung gemacht ? Wie wurde es gelöst ? Termin in der Werkstatt steht an.
Da vermute ich nur ..... ja das ist Verschleiß ...
Freue mich auf Feedback.
Beste Grüße
61 Antworten
Update :
Moin, ich hatte nun keinen Nerv mehr auf das " schleifen ".
Da mein Wagen sowieso in der Werkstatt war ( Inspektion & Öl ),
habe ich die hinteren Bremsscheiben und Beläge tauschen lassen.
Da ich für den Autohändler nun als Mini-Jobber arbeite, gab es zumindest
Rabatt auf Teile und Werkstattstunden.
.... und das schleifen ist weg 🙂
...habe ich die hinteren Bremsscheiben und Beläge tauschen lassen.
Hallo!
HINTEN? Aha...! Ich mußte sowieso vorne die Beläge tauschen und hab gleich die Bremssättel checken lassen... weil es sich für mich so anhörte als wenn das Quietschen von vorne kam. Das "Schleifen" beim morgendlichen Losfahren blieb aber! Ok... dann also noch die Bremse hinten machen lassen.
