Bremsen Qualität, Marken, Upgrade
Sorry 50 tdi
Ich habe heute im Rahmen des Wechsel der Saisonräder feststellen müssen, dass die vorderen Scheiben ordentlich eingelaufen sind. Teilweise Riefen.
Und das nach 45.000 km.
Der Vorgänger C7 Bitu hatte solch ein Bild nach 80.000 km noch längst nicht. Und das obwohl der deutlich härter rangenommen wurde. 🙄
Wie sind eure Erfahrungen
Meine vom 50TDI sieht nach 22tkm schon so aus, dass ich weiß, die macht keine 40tkm...
Aber das Sparbild von Audi verdichtet sich einfach an vielen Stellen.
461 Antworten
Ist eine einteilige Scheibe denn auf älteren Fahrzeugen nutzbar? Oder passt bei mit original 2-teilig-ausgelieferten Fahrzeugen grundsätzlich nur wieder eine zweiteilige Scheibe?
Habe hier im Forum irgendwo gelesen dass die Einteilgen passen….Angeblich.
Habe jetzt 103.000 gefahren und noch die ersten Teile verbaut, heuer werde ich tauschen müssen, habe auch die 2–Teilgen Bremsscheiben
• 4M0 615 301 AB
1-teilig (nicht gelocht)
Ø349x34mm (350mm)
Topftiefe 57,4mm (57mm)
PR-Nummer: 1ZA
• 4M0 615 301 Q
2-teilig (nicht gelocht)
Ø349x34mm (350mm)
PR-Nummer: 1ZA+FM0
• 4M0 615 301 AS
Ø374,5x36mm (375mm)
PR-Nummer: 1LN, 1LP, +FM0
• 4M0 615 301 AM
2-teilig (gelocht)
Ø374,5x36mm (375mm)
PR-Nummer: 1LM, 1LX, 1LY, 1LZ
Hallo Gemeinde,
versuche schon seit Wochen die Zimmermann Scheiben (2teilig)100.3386.75 für A6 vor 2020 zu kaufen.
Bei allen Online Händler ausverkauft. Bei zimmer-bremstechnik.eu sehr teuer, und ist die Site von Zimmermann?!
@bremse2380 schrieb am 30. April 2024 um 17:19:18 Uhr:
Hallo Gemeinde,
Sind um 480 in der Bucht
Eine Frage an die Wissenden bevor ich etwas falsches kaufe. Nach meinen Recherchen in dem Forum müssten diese Teile passen aber ich Frage lieber.
Audi A6 50 TDI. Bj. 2018
https://www.ebay.at/itm/364812664891?...
Zumindest sind es im Angebot entsprechend der Abbildung nicht die zweiteiligen Scheiben. Ob diese Scheiben als Ersatz für die zweiteiligen Scheiben passen, ist hier meiner Meinung nach noch nicht final beantwortet.
Die zweiteilige Scheibe von Zimmermann hat die Nummer 100.3391.75 und kostet bei AUTODOC z.B. 288€/Stück.
Eine Einschränkung noch: diese Teilenummer ist für den Allroad passend. Der normale A6 hat eine andere Teilenummer. Bitte schau entsprechend des Bremsencodes nach der passenden Scheibe. Für den A6 gibtves auch bei der zweiteiligen Scheibe mehrere Varianten.
https://shop.ahw-shop.de/audi-teile/a6/a6-c8-4a/bremse/vorderachse?p=1
PR-Nummer aus der Bordmappe/Aufkleber im Kofferraum vergleichen, dann richtige Modell A6 C8 auswählen, Baujahr ab 2020 und bis 2020 vergleichen und erst dann mit Audi Original Nummer passende Zubehörteile finden.
Ich glaube es müssen diese Scheiben sein:
vorne bei 1ZA und Bj. 2018 sollte sein - Audi Teilenummer: 4M0615301Q
Zimmermann FORMULA Z Bremsscheiben Satz AUDI A6 (C8) A7 (4K) A8 (4N) vorne 4M0615301Q --Hersteller: ZIMMERMANN
Teilenummer: 100.3386.70
hinten bei 1KF und Bj. 2018(Modell ab 2019) sollte sein - Audi Teilenummern: 8W0615601E // 80A615601C
ZIMMERMANN COAT Z 100.3358.20 Bremsscheibe, ZIMMERMANN SPORT COAT Z 100.3358.52 , ZIMMERMANN BLACK Z 100.3358.53
+ Bremsbeläge
Bin jetzt noch immer nicht ganz durch
Habe jetzt 2 Zimmermann Bremsscheiben gefunden, einmal für Audi um 615 €
https://www.atp-autoteile.at/.../4429272-zimmermann-bremsscheibe
und dann einmal für VW um 505 €
https://www.atp-autoteile.at/.../4172114-zimmermann-bremsscheibe
in meinen Augen dieselben Scheiben oder liege ich da falsch ?
So wie es aussieht sind Teile 100.3386.75 Nachfolger von Teilen 100.3386.70(werden auf Homepage von Zimmermannbremsen nicht mehr angeboten).
https://...immermann-bremsentechnik.eu/...rtback--4ka---vorne.html?...
